Oprawka zaciskowa MK2
upanie
Re: Oprawka zaciskowa MK2
Post napisał: upanie » 19 maja 2018, 17:10
Ja tego nie ogarniam. Kupiłeś tulejki ER20 tylko poto aby sprawdzić czy będą pasować do uchwytu ER25? Serio?
czilałt...
Post napisał: pukury » 19 maja 2018, 17:20
Hej.
Da się - da !
Kumplowi " udało się " zainstalować wtyk DB9 w gniazdo VGA ! :shock:
Mówił że było ciężko - ale dał radę.
Pamiętam jak lata temu pasowałem pod łożysko " na ciasno " - no i łożysko ( dość duże i drogie ) chrupało - i po nim.
Każdy popełnia błędy - chodzi tylko o to ( albo i aż o to ) żeby na błędach się uczyć.
pzd.
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 maja 2018, 17:53
upanie pisze:
19 maja 2018, 17:10
A co w tym dziwnego że wydałem 30-40zł na naukę? Nie warto dla mnie mierzyć tulejki i pisać wątku na forum że niewymiarowa. Wolałem dokupić mniejsze żeby się upewnić że to jest na pewno nakrętka ER25. W tym wypadku akurat nie wziąłem pod uwagę że nakrętka może nie pasować do danej tulejki pomimo tego samego rozmiaru.
Zresztą pisałem na forum już o tym tylko mało dokładnie i nie dostałem takiej informacji. A tulejki ER20 z pewnością przydadzą się do jakiegoś uchwytu w przyszłości. Czasami w samej wiertarce mam za krótkie wiertło to akurat w sam raz będzie przedłużka na ER20 bo ER25 może być za szeroka np do wiercenia w kątownikach ;)
upanie
Post napisał: upanie » 19 maja 2018, 19:34
Masz rację, nic w tym dziwnego. Ja po prostu jakiś nienormalny jestem i tyle.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
