Okuma osp5020M
Okuma cykle
Lun
- Posty w temacie: 5
Okuma osp5020M
Szukam kogoś kto wie jak zrobić cykl np. na wiercenie głębokie z łamaniem wióra. Maszyna to centrum frezarskie okuma z sterowaniem osp5020M. Z góry dziękuję za każdą pomoc.
MacGregor
Re: Okuma osp5020M
Kolego na google wbij hasło PROGRAMMING MANUAL OSP5020M , ściągnij , znajdź rozdział FIXED CYCLES lub AUTO-PROGRAMMING FUNCTION , wszystkie cykle są opisane graficznie więc łatwo się domyślić o co chodzi. Nawet są przykłady co niektórych cykli z zastosowaniem zwymiarowanej przygotówki i użytymi narzędziami.
Spróbuj.
Spróbuj.
POZDRAWIAM
Lun
Re: Okuma osp5020M
Dzięki wielkie kolego już ściągam zaraz będę szukał
Dodane 1 godzina 6 minuty 16 sekundy:
Patrzyłem na to ale mało co wiem z tego mógłbys mi napisać jakiś przykładowy kawałek programu jak to ma wyglądać?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
MacGregor
Re: Okuma osp5020M
Rozdział 6 FIXED CYCLES, temat 4-7 Deep Hole Drilling Cycle G83.
Nie wiem jaką masz strategię obróbki-programowania, jeżeli masz zero Z0 na czole detalu, to ustaw do prób to zero wyżej np.100mm wbij ten cykl podstaw do każdej literki swoje wartości i próbuj co będzie najlepsze.
POZDRAWIAM
MacGregor
Re: Okuma osp5020M
Nie ma sprawy, choć i tak w niewielkim stopniu się do tego przyczyniłem.
Co wiem to podpowiem.
Cieszę się że działa.
Do gwintowania to cykl G84.
Tak samo, najpierw na sucho sprawdzić co i jak.
POZDRAWIAM
