Okuma LB10
Konik (dołożenie do maszyny)
Dyskusje o maszynach Okuma
Evalen
Okuma LB10
Post napisał: Evalen » 05 wrz 2019, 16:36
Czy istnieje możliwość zainstalowania konika do maszyny która go nie posiada(prawdopodobnie fabrycznie) ale chyba jest mocowanie na niego?
Czy ktoś wie gdzie i od kogo mógłbym dostać kompletny konik do tej maszyny albo czy istnieje możliwość użycia jakiegoś zamiennika.
Pozdrawiam.
MacGregor
Re: Okuma LB10
Post napisał: MacGregor » 06 wrz 2019, 11:52
Możliwość dołożenia na pewno jest, pod warunkiem że maszyna posiada łoże pod konik.
Oryginalny konik ma sterowany z g-kodu cykl wysuwu pinoli, a jest on realizowany hydraulicznie.
Choć nie wiadomo czy ktoś wcześniej po prostu nie usunął konika bo mu przeszkadzał?
Jeżeli znajdziesz oryginalny konik od LB10 z całą instalacją, to prosta sprawa.
A jeżeli w grę wchodzą inne rozwiązania, to raczej przeróbka do prostych należeć nie będzie.
No chyba że pójść najmniejszą linią oporu i dostawić konik totalnie manualny.
Myślę że trzeba zacząć od sprawdzenia co maszyna ma a czego brak do zainstalowania konika.
POZDRAWIAM
Wróć do „Maszyny Okuma”
