Okazje na Allegro
upanie
Posty w temacie: 54
Re: Okazje na Allegro
#2121
Post napisał: upanie » 05 lis 2020, 09:17
Wyślij wiadomość
czilałt...
andrejch2
#2122
Post napisał: andrejch2 » 05 lis 2020, 09:28
ja mam pile z lidla wrocila mi sie 5 razy tne nia walki fi 120, okolo 5 min podziałka piły 10/14. Tnąc nie uzywam stojaka tne trzymając w rękach.
MiziAir
Posty w temacie: 12
#2123
Post napisał: MiziAir » 05 lis 2020, 18:16
Nie wiem czy okazja, nie wiem czy nie picowana pod handel... Mam trochę daleko by obadać tego kloca. Może ktoś oceni czy warto? Z rozmowy z panem z ogłoszenia wynika, że stan jest perfekt, do wzięcia za 15 tys.
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-uniwe ... d29b51a796
piromarek
Posty w temacie: 39
#2124
Post napisał: piromarek » 06 lis 2020, 06:57
Czy odpicowana ? Na pewno malowana bez remontu czyli po wierchu i raczej nie dla siebie bo nie widać otarć żeby pracowała po takim remoncie. Czyli makijaż przed ślubem :-)
oprawcafotografii
#2125
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lis 2020, 08:19
Kawał bydlaka :) KAMAAAR! ;)
q
kozak12
#2126
Post napisał: kozak12 » 06 lis 2020, 09:14
MiziAir pisze: ↑
05 lis 2020, 18:16
Nie takie bajki już słyszałem. Ostatnio 1000km zrobilem
Maszyna na zdjęciach ok a sie okazalo ze zdjęcia robione pare lat temu maszyna garazowana pod chmurka. Tylko strzelac. Radził bym w osobówek i obejrzeć. Zawsze mniejsza strata niż 1000km ciężarówka. 😀
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 25
#2127
Post napisał: sssTOMEKsss » 07 lis 2020, 18:07
kozak12 pisze: ↑
06 lis 2020, 09:14
MiziAir pisze: ↑
05 lis 2020, 18:16
zwrócicie uwagę na próg na ostatnim zdjęciu gdzie widać łoże...
próg jest i to nie mały (choć widziałem większe)
MiziAir
Posty w temacie: 12
#2128
Post napisał: MiziAir » 07 lis 2020, 18:21
Ok, już mi ciśnienie zeszło, widać pic pod handel, ze zdjęcia faktycznie można wnioskować ze suport usiadł z wytarcia i drze próg. Poza tym 14kW silnik główny, 2.2kW posuwy, hmmm ... póki co nie mam elektrowni przy warsztacie. Choć nie wykluczam, że kiedyś taką sobie sprezentuje miałem okazję sobie popracować na 1m63, wtedy bardzo mi się spodobała i ciężko to teraz wyleczyć ;)
sssTOMEKsss
Posty w temacie: 25
#2129
Post napisał: sssTOMEKsss » 07 lis 2020, 18:34
sama cena za tą maszynę nie jest zła... ale pod warunkiem że masz na nią robotę i będziesz toczył wały 2m lub większe wtedy kilka takich fuch i maszyna się zwróci. Tylko, że jedynym warunkiem jest to żeby mieć na taką tokarce prace, a gdzie się dzisiaj wykorzystuje takiej długości elementy? W zbrojeniówce? Dzisiaj konstruktorzy patrzą też aby coś było technologicznie tanie do wykonania, czyli zamiast stosować coś o długości 2500mm w jednolitym elemencie, lepiej zastosować 3 elementy które są w jakiś sposób ze sobą zespolone i nie stanowi to przeszkody w konstrukcji całego zespołu
czyli koniec końców znaleźć na taką tokarkę odpowiednią prace chyba graniczy z cudem...
sam mam tokarkę o dł. łoża 1500mm i generalnie ani razu przez ostatnie kilka lat nie wykorzystałem długości większej niż 500-600mm?
MiziAir
Posty w temacie: 12
#2130
Post napisał: MiziAir » 07 lis 2020, 19:03
Tak ogólnie, z robotą robi się kiepsko, ale to inny temat. Klienci na to są, ale na zlecenia jednostkowe, nieseryjne, ot typowe remontowe/przeróbki. Mi właśnie często brakuje tej długości, np. do obróbki surowych tulei cylindrowych siłowników, wały kosiarek bijakowych, wały w maszynach przy prod. folii.
Wróć do „Giełda CNC”
