odkurzacz przemysłowy
FDSA
Post napisał: FDSA » 30 paź 2011, 18:09
kamar pisze:Dlatego odkurzacz wymieniony w pierwszym poście ma automatyczne oczyszczanie filtra w czasie pracy.
Jak działa takie oczyszczanie... oglądałem przedstawionego wcześniej przeze mnie Karchera i to co mi się jeszcze podobało to to ze odkurzacz swoją budową robi cyklon wiec powinno to zdać egzamin - tak mi się przy najmniej wydaje :)
Kamarze: do tego właśnie zamierzam używać tego odkurzacza :) tak więc na 100% odpowiem ci za 2 tygodnie.
MxM
Post napisał: MxM » 30 paź 2011, 19:32
Ja mam taki OW-30LH:
kupilem w promocji za niecale 200pln, 2 lata gwarancji w L&M, do wiekszych wiorow (alu stal tworzywo) idealny, mozna odkurzac bez worka, koszty zerowe, do pylu potrzebne juz worki.
Mam go juz ponad rok i maszyna czysta w ciagu 5min.
Za dwa lata jak sie popsuje kupie taki sam.
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 paź 2011, 19:34
Też walczyłem z odkurzaczami i doszedłem do wniosku że wszystkie te z filtrami papierowymi fajnie odkurzają na folderze reklamowym. Filtry i worki wymienne mogą człowieka doprowadzić do rozpaczy, o kosztach na zakup nie wspominam. Teraz mam jakieś badziewie o mocy 2 kW, ale z podwójną turbiną i zamiast tych dziwactw filtrujących mam worek HEPA robiony gdzieś w Gdańsku (chyba to jest to http://allegro.pl/worek-worki-s-bag-do- ... 65018.html ) Od czasu jak mam ten worek tj 2,5 roku zapomniałem o problemach z odkurzaczem ,a odkurzam w zasadzie wszystko od gipsu poprzez zwierciny z obwodów drukowanych po wióry z tokarki.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 19:45 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 paź 2011, 19:39
kamar pisze:..... da się czymś takim wyciągać wióry z maszyny ?
Da się, zależy to jeszcze od tego jakie to wióry, tzn ich kształt i wielkość (mówimy o stalowych), ale generalnie trzeba założyć, że zarówno rury jak i zbiornik a zwłaszcza worek nie są do tego przystosowane. Prędzej czy później doprowadzi to do zniszczenia odkurzacza. Z tego co pisze MxM też wynika, że się da, nawet na dłużej. Ja wolę swojego aż tak nie obciążać. Zależy mi na dłuższej jego pracy.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 30 paź 2011, 20:29
Dzięki. Czuję się przekonany. Przy najbliższej okazji zakupię coś do testów. Świat się wali, ja i odkurzacz :)
FDSA
Post napisał: FDSA » 31 paź 2011, 18:28
Wg obietnicy:
Zakupiłem i... jestem zadowolony :) jeśli chodzi o wióry to jest super... cyklon w odkurzaczu sprawdza się :) nie zakłądałem worka i też jest git... gorzej z podłogą - bez worka filtr szybko się zrobił ciemniejszy... ale wg sprzedawcy w praktyce jak się zatka to trzeba co jakiś czas wziąć kompresor wydmuchać i będzie żył... :)
P.S. Już się nie złąpię za miotłę w warsztacie :) karcherek wsysa wszytko jak leci i kurzu nie ma :)
FDSA
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 31 paź 2011, 19:26
Zamawiam i ja. Kupiłeś ten z linka ? U mnie pyłów raczej nie ma to i worki będą zbędne.
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lis 2011, 00:37
tak dokładnie ten z linka... WD 5.600 Na razie jestem zadowolony... zobaczymy jak się zmieni zdanie po jakiejś cięższej robocie. Fajnie sprawdza się duża średnica rury przy sprzątaniu drobnego wióra. Sporo powietrza przetłacza przez siebie. Nie wiem natomiast jak to się sprawdzi przy lepkim (mokrym) wiórze bo takowego nie posiadam. Jeśli miałbyś mieć sporo płynów ssać to weź od razu gąbkowy pierścień na filtr... kilka zł więcej a chroni filtr przed rozmoknięciem.
FDSA
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 01 lis 2011, 06:58
Ano zobaczymy. Najbardziej mi zalezy na sprzątaniu drobnego, lekko wilgotnego wióra aluminiowego.
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 01 lis 2011, 10:32
Polecam TEN odkurzacz mocny i do wszystkiego. (uważać na maszyny) a dla wymagających COŚ WIĘKSZEGO :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
