Odczyt plików solid edge!!!
strunanh
Post napisał: strunanh » 27 maja 2009, 19:57
:cry: Jak mogę otworzyć i w pełni edytować pliki zapisane w solid edge v20 na starszej wersji solid edge v14??? - Proszę o pomoc!!!
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 27 maja 2009, 21:59
Skorzystaj z bezpłatnej przeglądarki SEV V20 na tej stronie http://www.gmsystem.pl/pliki_se.php
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 maja 2009, 23:22
Nie będziesz mógł edytować, tylko przeglądać - musisz mieć SE v20.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 maja 2009, 23:26
Tego nie da się zrobić. W przeglądarce można tylko oglądać rysunek ale nie edytować go.
nxcam
Post napisał: nxcam » 27 maja 2009, 23:30
ja bym sie pokusil o zapis bryły lub złozenia W Solid Edge V20 jako Parasolid v... minimum bodajże 14.1 aby mógł go odczytac Solid Edge v14
bryla będzie nieparametryczna - trudno przenieśc umysł 20-latki na 14-tke - ale próbuj :)
pzdr
KA
aspem
Post napisał: aspem » 28 maja 2009, 21:47
Dodatkowo możesz spróbować zrobić w v20 zapis do SAT, STEP lub IGES. Jeżeli chodzi o SAT to również trzeba wybrać niższą wersję sat-a. Oczywiście również nie będziesz miał historii modelu - czyli brak parametryczności.
PS. Dobre to porównanie z umysłami :).
Aspem
djsunflower
Post napisał: djsunflower » 29 maja 2009, 08:53
Tez mam ten sam problem jezeli chodzi o zapis wersji w SE ST na nizszy.
Wyslalem maila do GM z tym zapytaniem i czekam na odpwiedz.
Pozdroooo
[ Dodano: 2009-05-29, 09:58 ]
A wiec, zadne srodowisko 3D nie ma mozliwosci zapisania pliku w obecnej wersji na nizsza. Jedyny ratunek to zapisac plik w Parasolidzie starsza wersja lub IGS a wtedy jest mozliwosc otwarcia pliku w kazdej wersji SE.
Tyle moge powiedziec na ten temat.
Pozdrooo.
Wróć do „Solid Edge”
