od czego zaczac...
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 11 lis 2012, 16:00
dzieki, juz sciagnalem...
czy heeks cnc zamieni kazdy dxf na g-code???
i czy mozna znalezc jakes instrukcje obslugi do tych programow? widzialem tylko jakis filmik z youtube...
Post napisał: tuxcnc » 11 lis 2012, 16:34
HeeksCNC to niedopracowany program, który ma wiele dość irytujących błędów.
Używać się go oczywiście da, ale do wielu rzeczy trzeba dojść metodą prób i błedów.
Czasem coś trzeba robić "sposobem", bo wprost się nie da.
Alternatywy za te pieniądze nie ma.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 11 lis 2012, 16:35
kaczyniak pisze:czy heeks cnc zamieni kazdy dxf na g-code???
Do FreeCADa masz na tym kanale 10 filmików, które wyjaśniają prawie wszystko, czego potrzeba na początek.
Do Heeksa trzeba szukać, bo nie ma tego za wiele.
Nie wiem czy każdego DXF przerobi, ja zwykle zapisuje w jakimś formacie STEP, IGES lub VRML. Niby DXF ma wsparcie dla 3D, ale są problemy przy konwertowaniu, wiele razy miałem z tym cyrki, gdy chciałem coś do SolidEdge lub SolidWorks wrzucić.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 11 lis 2012, 17:47
zaczalem sie bawic free cadem, zgodnie z tym polskim filmem na ytube,
i wszystko jest ok, dopoki nie zaczynam eksportowac plik,
probuje wyeksportowac jako dxf i zapisac na pulpicie, jednak nie pozostaje po nim zaden slad na dysku, probowalem wyeksportwac jako inny rodzaj pliku, ale to tez nie pomaga
macie moze jakis pomysly???
[ Dodano: 2012-11-11, 19:23 ]
jezeli probouje wyeksportowac jako dxf to na dole okna wyskauje chyba blad na czerwono:
stack trace , trace back:.... szybko te okno znika,
jak zapisze jako step214, to nie wyskakuje blad ale tez nic sie nie zapisuje,
jak zapisze jako vrml to zapisze sie plik normalnie na dysku,
o co chodzi? jak mam to najlepiej eksportowac???
[ Dodano: 2012-11-11, 19:38 ]
a teraz z innej beczki: probowalem otowrzyc jakis gotowy dxf ze strony http://www.cnc4free.org/ w Heekscnc , ale obrazek zupelnie sie nie pokazuje w Heeks...
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 14 lis 2012, 21:08
Osobiście polecam SolidEdge 2D, darmowy i pozwala na rysowanie parametryczne (rzadkość w 2D w 3D raczej standard). Eksport do dxf trzeba sobie skonfigurować (program pracuje na dft resztę trzeba importować/eksportować), ale to raczej nie sprawia problemów.
Jedyną zaletą DraftSighta jest praca na plikach dwg/dxf.
