Ocena zbiornika ciśnieniowego - uszkodzony?
grg12
Post napisał: grg12 » 05 sie 2014, 13:10
c64club pisze:Czyli ten mój dowcip z butlą CO2 wcale taki śmieszny nie był? To akurat mam pod ręką.
Weź pod uwagę że CO2 ropuszcza się w wodzie więc trochę go pójdzie - ale za to po robocie będziesz miał 60 litrów wody sodowej :)
Nie wiem ile czasu trzeba żeby CO2 rozpuścił się w wodzie więc możesz mieć problemy podczas napełniania - nabijesz na 12bar, po chwili spadnie do 6 - nie wiadomo czy ucieka przez nieszczelności czy się rozpuszcza...
c64club
Post napisał: c64club » 05 sie 2014, 14:34
Saturator też robię, ale jakoś nie skojarzyłem faktu nasycania. W konfiguracji 3l wody i 1,5l przestrzeni, wpuszczone CO2 do ok. 2,5-3bar, nasyca wodę około pół godziny, przy lustrze fi300, jak wynika z doświadczeń choćby domowych browarników :)
Chyba więc choćby dla hecy sprawdzę, jak się zachowa 4,4x litra ciepłej wody po wpuszczeniu CO2. Najwyżej będę miał "Kraniczankę perlage" do umycia rąk po robocie.
c64club
Post napisał: c64club » 25 sie 2014, 10:42
W sobotę zakończyłem zabawy ze zbiornikiem. Dzięki kol. Muminowi jestem bogatszy o pewną wiedzę i o dwa zbiorniki, które się zupełnie nadają do pracy, a przy których te moje (temat tego wątku) to "nówka nie śmigana".
Tak wyglądały rysy na tym zbiorniku, który zaliczył wleczenie o beton. Dla porównania, położyłem obok drut 0.8mm:
Obrazek Obrazek
Na foto już po wyszczotkowaniu, żeby ani karba nie było.
Opis był straszniejszy niż rzeczywistość., ale dla mnie zbiornik w stanie innym niż "jak nowy", to był uszkodzony. Wszystkie rysy poza jedną, były na grubość oryginalnego lakierowania. Tę najgłębszą (tak na 3 lakiery) zastąpił otwór i króciec.
Potem uczyniliśmy próbę wodną:
Nabiliśmy 18bar i zostawiliśmy w tym stanie na 30 minut.
"Przebiłem" ciśnienia na tabliczce znamionowej iksami, obok nabiłem nowe, odpowiednio 18/8bar. Prosostat ustawiony na 7 barów, zawór bezpieczeństwa na 8.
Polecana "mała pompka do kół z Allegro" miała dawać 26 bar max. Ale "się skończyły te pompki", więc kupiłem taką na 18bar, jaką mieli wszyscy inni sprzedawcy. Czyli bez zapasu. Przy 12 barach na jej manometerku pokazało się 18, przy 14 "zamknęła budzik", ale dzielnie parła do 18. 13 złotych za takiego pomocnika, warto. Szczególnie, że potem do pompowania kół nie będę musiał tej moejej fabryki 3kW odpalać.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 25 sie 2014, 18:12
Mógłbyś doprecyzować o jaką to dokładnie pompkę chodzi - nożną czy z zapalniczki ? Bo jak wpisałem w Allegro "mała pompka do kół" to mi powyskakiwało "Zestaw dłuższy sex" na przemian z całym naręczem wózków dla dzieci :shock:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
mumin
Post napisał: mumin » 25 sie 2014, 18:29
Poszukaj pod hasłem "mini kompresor samochodowy"
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 25 sie 2014, 19:33
Witam, czyli mam rozumieć, że wlałeś pełną butle wody i potem pompowałeś do niej powietrze
c64club
Post napisał: c64club » 26 sie 2014, 09:13
Andrzej, tak, pełną. Możliwie dokładnie pełną.
Zbiornik w poziomie. Otwarłem wszystkie zawory, otwarłem dopływ wody (zielony wąż), pompka nie była podłączona. Kiedy zaczęło lać z zaworów, pokręciłem zbiornikiem, aby wypełniło również kopułkę utworzoną w miejscu po wielozaworze. Zakręciłem zawór przy manometrze, potem na wypływie (biały wąż), potem na wlocie wody i dopiero wtedy dopływ. Wtedy wiadomo, że w zbiorniku jest woda "gdzie tylko się da" i mamy juz w nim ciśnienie z sieci wodociągowej.
Potem zbiornik wytrzeć do sucha, żeby móc obserowwać, czy gdzieś nie puszcza wody, podłączyć pompę. Najpierw uruchomić pompę, dopiero później odkręcić zawór, który łaczy ją ze zbiornikiem. Inaczej zaleje pompę.
Zbiornik w czasie pompowania przechyliłem od pionu tak, żeby ta odrobina powietrza, która się dostala do środka (zbiornik się rozciąga) nie znajdowała się pod którymś ze wspawanych króćców - możliwość obserwowania ew. nieszczelności lub nieciągłości na spawie, na podstawie wycieku.
"Kompresor samochodowy 12V", od 13 zł z wysyłką.
pitsky
#18
Post napisał: pitsky » 26 sie 2014, 19:58
"próba wodna"- woda w zbiorniku i minipompka - rozwalasz człowieku, dobrze że nadałeś nowe cechy zbiornikowi będziesz spokojnie spał.
mumin
#19
Post napisał: mumin » 26 sie 2014, 20:12
pitsky pisze:"próba wodna"- woda w zbiorniku i minipompka
Możesz rozwinąć myśl ? bom ciekaw
c64club
Post napisał: c64club » 27 sie 2014, 12:43
Pitsky, cóż jest "nie teges" w mojej próbie? Jeśli czegoś nie dopatrzyłem, źle wykonałem - oświeć. Po to jest forum.
Jak na mój gust to była całkiem normalna próba. Nieściśliwej cieczy nalane "pod korek", a bary z takiej pompki równają się barom z jakiejkolwiek sprężarki. Zbiornik wytrzymał 18 barów, co stanowi 2.25 ciśnienia roboczego a nie półtora, jak to się normalnie przyjmuje. Przez 30 minut. Nie przekroczyłem ciśnienia przewidzianego przez konstruktora, moje P próby nie przekroczyło nawet nominalnego P pracy.
Nowe cechy nadałem, mniejsze od poprzednich, zgodnie z nowym przeznaczeniem i warunkami próby. Tak dla ładności :P bo formalnego znaczenia to nie ma.
[ Dodano: 2014-08-27, 14:58 ]
Ok, już mnie oświecono. Podczas próby do zbiornika dostawało się powietrze, co może być niebezpieczne (choć mniej niż "próba" samym powietrzem). Nawet wpadłem wtedy na pomysł, jak pchać samą wodę do zbiornika aż do końca "nabijania", ale nie zastosowałem go.
Wróć do „WARSZTAT”
