Obudowa łożyska do nakrętki poliamidowej - potrzebuję porad
- Posty w temacie: 11
Ok poprawiłem otwory na fi 6 mm. Chyba Tak rozmieszczone cztery otwory będą to odpowiednio dociskać. W końcu od otworu do krawędzi z każdej strony jest tylko 30 mm jak na taką śrubę to dosyć mało. Wystawiłem ogłoszenie na oferii i może ktoś się zgłosi, ale podejrzewam że mało za to nie zapłacę. Jeżeli jednak się okaże że będzie to działać to będę mógł to wykorzystać w innej maszynie jakby co. Bardzo jest to wygodne taka kostka w której wszystko jest.
Co lepsze można to przeskalować i zrobić na inne wałki i śruby.
Co do kosztów to na pewno ze 2 może 3 kg materiału będę musiał pewnie kupić a to już jest jakieś 30 zł może trochę mniej.
Byle by działało
Byle by działało
Bardzo mało technologiczne elementy. Szczerze mowiac dawno nie widzialem wiekszego gowna do roboty
Nie dziwie sie ze nikt asie nie odzywa. Jeszcze pewnie chciałbyś żeby te wszystkie podfrezowania zachowywaly ze soba odpowiednio osiowosć. Musisz to podkreslic na rysunku wykonawczym bo gwarantuje ci że w innym przypadku ktoś to skopie i wcale to nie bedzie jego blad. Ale ogolnie rzecz biorac to wątpie żeby było oplacalne wykonanie czegoś takiego.
- Posty w temacie: 8
To tak jak u mnie:) Tanie nakrętki wymagają specjalnej troski. Da się je jednak wykorzystać bo mają też zalety. W tej obejmie o konstrukcji kanapki wykasujesz luzy spokojnie. Fakt że obróbka mechaniczna takich kształtek to niezłe akrobacje i koszt nie będzie mały. Może się okazać że taniej wyjdzie skompletowanie i poskręcanie do kupy pojedynczych uchwytów łożysk i nakrętek. Można trochę ułatwić życie frezerowi i zlecić mu wykonanie czterech identycznych kształtek gdzie wyżłobienia będą tylko po jednej stronie. Środkową kształtkę z projektu który narysowałeś uzyskałbyś składając plecami dwie jednostronne kształtki Oczywiście diabeł siedzi w szczegółach bo trzeba to wszystko ze sobą jakoś skręcić i ustabilizować wzajemne wobec siebie położenie(zakołkować) Ponadto trzeba wymyślić sposób na likwidowanie luzu na nakrętkach. Będą schowane wewnątrz kanapki a trzeba mieć możliwość obracania jedną z nich a po zminimalizowaniu luzu zakontrowania tego położenia. Diabeł i Murphy nie śpią.
Koszt wykonania takich trzech elementów waha się w granicach 2000 zł
Więc odpada. Jedna z firm zadzwoniła do mnie i wytłumaczyła dlaczego tak dużo i jak zrobić żeby było taniej. Muszę zaprojektować cztery elementy z hurtowych płaskowników i będzie na pewno taniej. Każdy z nich po prostu miałby nawiercone otwory na nakrętki i łożyska. Teraz tylko kombinuję jak je ze sobą skręcić bo mam tam strasznie mało miejsca. Coś czuję że będzie z tym niezła jazda ;/
Ale do odlewu muszę mieć formę chyba nie? Skąd zatem wziąć formę? Spodobał mi się pomysł czterech takich samych części i skręcenia ich razem. Zrobię rozeznanie. Niestety pomysł z płaskownikami odpada, nie dam rady już teraz tego tak dopasować.
Żeby było jasne to nie musi kosztować 50 zł, bo zdaję sobie z tego sprawę że jak się chce mieć coś dobrze zrobione to trzeba zapłacić, ale żeby to nie było 2000 zł
Cała maszyna miała zmieścić się w 1000 zł co i tak już jest niemożliwe.
Powiem tak: Żeby odlew ściśle pasował do takich elementów jak łożysko czy nakrętka to ja po prostu budując formę wykorzystuję od razu to konkretne łożysko czy nakrętkę jako element formy. Forma to nawet zbyt wyszukana nazwa dla tej dłubaniny. Robi się ją z odpadów drewna lub MDF , plasteliny i innych wynalazków. Dla zabezpieczenia przed przyklejeniem do żywicy wystarczy pokryć gdzie trzeba jakimś smarem. Robiłem w ten sposób zupełnie podobną konstrukcję do tej którą narysowałeś i za której wyfrezowanie z metalu wołają 2000 zł. Wszystko zależy od tego, czemu ma służyć ta frezarka i jakie materiały chcesz obrabiać. Przy obróbce metali może być problem z wytrzymałością mechaniczną. Ja całą mechanikę do swojej frezarki tak tworzyłem, dolewając kolejne warstwy. Warstwy te są rozbieralne a trzymają się razem dzięki śrubom. Ogólnie technologia kanapkowa. Między parami elementów żywicznych kanapki w utworzonych w podany wyżej sposób różnych wnękach są zaciśnięte końce prowadnic i łożyska liniowe, ułożyskowanie śrub i ich nakrętki... Od początku do końca nie użyłem żadnej trwałej formy a po wszystkim wiaderko odpadów z tych namiastek form poszło na rozpałkę do pieca. Przepraszam- jedną formę z silikonu wykonałem żeby powielić kółko do napędu paskami zębatymi. Zaszalałem żeby sobie zrobić przyjemność i trochę przy okazji oszczędzić
