- 0 Odpowiedzi
- 193658 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Brąz fosforowy B101 - gdzie kupić
Odpowiedzi: 5
autor:
tehan » 31 sie 2011, 22:29
Ten temat rozpoczęto 5537 dni temu
Pierwszy post
Witam poszukuje tulejek z brązu B101 najlepiej 40mm zew i 20mm wew.
Nigdzie nie moge znaleźć a Panowie z Kafry nie odpowiadają. Było to jedyne...
Ostatni post
dzięki wszystkim.
- 5 Odpowiedzi
- 3916 Odsłony
Ostatni post autor: tehan
01 wrz 2011, 21:57
Sztywność blachy
Odpowiedzi: 23
autor:
ProXar » 24 sie 2011, 05:13
Ten temat rozpoczęto 5545 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
To mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie :wink:
Ostatnio wpadł mi do głowy taki pomysł żeby zrobić sobie talerz do perkusji...
Ostatni post
No dobra,wiem już że chodzi Ci o łożysko w oprawce-najlepiej samocentrujące.Dobrze że nie o to do lusterka,bo gdzie ja bym takie drugie znalazł...
- 23 Odpowiedzi
- 7157 Odsłony
Ostatni post autor: ProXar
28 sie 2011, 20:50
twarde anodowanie aluminium
autor:
tehan » 28 sie 2011, 01:13
Ten temat rozpoczęto 5541 dni temu
Czy któryś z kolegów może napisać jaka jest różnica w cenie pomiedzy anodowaniem twardym i dekoracyjnym(tym kolorowym)?
Czy da się uzyskać...
- 0 Odpowiedzi
- 3973 Odsłony
28 sie 2011, 01:13
Podwijanie (falcowanie, felcowanie) blachy aluminium
Odpowiedzi: 3
autor:
sosite » 24 sie 2011, 16:11
Ten temat rozpoczęto 5544 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich towarzyszy :roll:
Jak to pewnie nie raz bywa pojawia się kolejne pytanie od świeżaka w dziedzinie obróbki metali.
Postanowiłem...
Ostatni post
Może jeszcze to coś o promieniach gięcia
- 3 Odpowiedzi
- 6647 Odsłony
Ostatni post autor: suchy2805
25 sie 2011, 08:11
na ile stoczyć średnicę czopa,czop ma 39,00 ?
Odpowiedzi: 15
autor:
mariuszbroda » 21 sie 2011, 02:57
Ten temat rozpoczęto 5548 dni temu
Pierwszy post
Na zdjęciu jest flansza,musiałem roztoczyć ją na 37,70 żeby pozbyć się rowka na wpust.
W powstałą dziurę będę pchał bolec raz na zawsze i już nigdy...
Ostatni post
Swego czasu często wciskałem tuleje żeliwne w użebrowanie cylindra , wykonane z aluminium. Tuleje były o 0.07 mm ciaśniejsze od otworów fi 70. Po...
- 15 Odpowiedzi
- 4249 Odsłony
Ostatni post autor: bodzio-visla
22 sie 2011, 13:55
Prosba o pomoc w przyspieszeniu czasu obrobki ?
Odpowiedzi: 42
autor:
zaba007 » 13 sie 2011, 11:44
Ten temat rozpoczęto 5555 dni temu
Pierwszy post
Witam. Obecnie ma do obrobki/toczenia detal:
Na zewnetrznej 185
Wewnątrz musze zejsc z 70 na max 155mm oczywiscie momijam tu posrednie wymiary ktore...
Ostatni post
Dziś szukałem w katalogu tej oprawki CKUNR/L co proponował kolega typhon i parametry płytki do niej sa ciekawe, mac ap-6mm F-
0.7mm/obr. Jutro bede...
- 42 Odpowiedzi
- 12185 Odsłony
Ostatni post autor: zaba007
19 sie 2011, 15:07
Gwintowanie M3
Odpowiedzi: 11
autor:
Bambo_7 » 16 sie 2011, 21:19
Ten temat rozpoczęto 5552 dni temu
Pierwszy post
Wykonujemy w firmie detale z aluminium PA38
Do tej pory proces technologiczny wyglądal nastepująca
po obróbce na tokarce (miedzy innymi...
Ostatni post
A nie wykończy w ten sposób gwintownika? Warstwa tlenku jest twarda - przy cięciu pełnego gwintu większość ostrza jest w metalu - ale przy docinaniu...
- 11 Odpowiedzi
- 5625 Odsłony
Ostatni post autor: grg12
18 sie 2011, 11:04
PARAMETRY NA NIERDZEWKE 304??
Odpowiedzi: 11
autor:
ciho » 08 sie 2011, 22:24
Ten temat rozpoczęto 5560 dni temu
Pierwszy post
WITAM
Jestem nowicjuszem i potrzebuje pomocy bardziej doświadczonych kolegów przy obrobce stali nierdzewnej 304.A więc tak :
-maszyna cincinnati 750...
Ostatni post
Frezy ze stali proszkowej nie są dedykowane do obróbki szybkościowej, ani tez do aluminium.
Wiem , ale przetestować zawsze można .... nie miałem...
- 11 Odpowiedzi
- 3208 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
17 sie 2011, 15:10
obróbka brązu BK 31
autor:
ALZ » 16 sie 2011, 16:11
Mam taśmę brązową w stanie utwardzonym z brązu BK31Z6. Jak ten materiał uplastycznić aby możliwe było gięcie go pod kątem prostym. Chodzi tu o paski...
- 0 Odpowiedzi
- 2819 Odsłony
Ostatni post autor: ALZ
16 sie 2011, 16:11
Nacinanie zebów
Odpowiedzi: 3
autor:
T'J » 14 sie 2011, 21:45
Ten temat rozpoczęto 5554 dni temu
Pierwszy post
Witam...
Czy istnieje jakaś firma która specjalizuje się w nacinaniu zębów takich jak w piłach ?
Potrzebował bym naciąć zęby w maczecie. Maczeta...
Ostatni post
Po co w maczecie zęby? :?:
Zgloś się do firmy która ostrzy narzędzia stolarskie.
- 3 Odpowiedzi
- 2913 Odsłony
Ostatni post autor: IMPULS3
15 sie 2011, 10:10
- 0 Odpowiedzi
- 2760 Odsłony
Ostatni post autor: kumi
15 sie 2011, 01:42
Wiercenie H7
Odpowiedzi: 13
autor:
PIOTRUS29 » 17 kwie 2008, 18:33
Ten temat rozpoczęto 6768 dni temu
Pierwszy post
Czym lepiej robić otwory na H7 wiertło plus rozwiertak czy może rozwiercać otwór frezem z naddatkiem i potem zastosować wytaczadło. Otwory dosyć...
Ostatni post
Spod płytki nie możemy spodziewać się osiowości i tolerancji wykonania H7 . Żadne typowe wiertło weglikowe nie wykona otworu w tolerancji H7, może...
- 13 Odpowiedzi
- 10007 Odsłony
12 sie 2011, 16:04
Problem przy wykonywaniu otworu fi3 na głębokość 50mm
Odpowiedzi: 8
autor:
marcinq » 27 lip 2011, 18:32
Ten temat rozpoczęto 5572 dni temu
Pierwszy post
Witam!!!
Potrzebuje wykonać w stali 40H otwór fi3H7na głębokość 50mm wiertłem HSS Do wiercenia wiertłem fi2.9 używam parametrów:
F - 17 mm/min
n -...
Ostatni post
Podrzucam kilka narzędzi możliwych do zastosowania. W rozważaniach należało by zastanowić się nad samą oprawką, jakie ona powoduje bicie wiertła i...
- 8 Odpowiedzi
- 3277 Odsłony
12 sie 2011, 14:05
czym najlepiej zrobic rowek/przeciecie
Odpowiedzi: 4
autor:
ciho » 11 sie 2011, 21:43
Ten temat rozpoczęto 5557 dni temu
Pierwszy post
witam
Mam do zrobienia rowek-przeciecie do otworu w kostce 20x20 stal nierdzewna , głebokośc 10mm szerokośc 3mm .mam do dyspozycji frez...
Ostatni post
Rozwiązanie trochę kosztują, ale jak ktoś przecina, to jak nie przy tej operacji, to przy kolejnych inwestycja się zwróci. Frezem płytkowym wcinasz...
- 4 Odpowiedzi
- 1901 Odsłony
12 sie 2011, 13:43
usuwanie naprężeń
Odpowiedzi: 8
autor:
spawtech » 13 lip 2011, 18:13
Ten temat rozpoczęto 5586 dni temu
Pierwszy post
Witam, jestem zainteresowany zbudowaniem pieca-komory nagrzewającej do usuwania naprężeń po spawaniu ,np. spawanych ram ploterów.Czy ktoś ma wiedzę...
Ostatni post
Diesel to ciekawy pomysł. :-) Trzeba tylko dobierać obroty w zależności od częstotliwości drgań własnych przymocowanej do silnika konstrukcji. W...
- 8 Odpowiedzi
- 3857 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
11 sie 2011, 13:09
pas bezkońcowy do szlifierki 150x2000
Odpowiedzi: 4
autor:
numerek » 14 sty 2011, 18:47
Ten temat rozpoczęto 5766 dni temu
Pierwszy post
witam
możecie podać jakieś namiary na sprzedawców pasów ściernych do szlifierki taśmowej 150x2000 mm
poszukuje pasów o gradacji #60 ...100...
Ostatni post
Pasy na każdy wymiar w cenie producenta (płótno DEERFOS, AWUKO, CARBO SCHRODER). Krótkie terminy - nawet 2-3 dni robocze...
Dodatkowo inne materiały...
- 4 Odpowiedzi
- 4831 Odsłony
Ostatni post autor: lukadyop
09 sie 2011, 23:08
Tuby metalowe
autor:
failboy » 09 sie 2011, 16:59
Ten temat rozpoczęto 5559 dni temu
Witam, poszukuję kogoś kto stworzył by takie tuby najlepiej metalowe, ewentualnie plastikowe:
Zalezy mi na tubie i zamknięciu
jak cos to pw
- 0 Odpowiedzi
- 2466 Odsłony
Ostatni post autor: failboy
09 sie 2011, 16:59
Najmniejszy otwór wycinany laserowo...
Odpowiedzi: 9
autor:
Johny Cash » 28 lip 2011, 00:27
Pierwszy post
Zastanawiam się nad zleceniem wycięcia paruset otworów w blasze ze stali nierdzewnej grubości 2mm . I w związku z tym mam pytanie jaki...
Ostatni post
otwory możnaby pewnie wyciąć w dległości 4mm od środka otworów czyli od krawędzi do krawędzi 2mm.
mogę to zrobić całkiem tanio.
kontakt...
- 9 Odpowiedzi
- 8327 Odsłony
Ostatni post autor: tomtim
08 sie 2011, 20:39
wykonanie formy do wyrobu z aluminium - replika w skali 1:2
Odpowiedzi: 9
autor:
E.Krauzowicz » 04 sie 2011, 23:08
Ten temat rozpoczęto 5564 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
Chcę się doradzić na forum w następujacej sprawie: chciałbym na podstawie istniejącego przedmiotu (lampy-latarni stylowej)...
Ostatni post
Widze, ze sie temat rozwija. Jesli kolega chce, to jestem wstanie zrobic cala forme i wraz z odlewaniem.
- 9 Odpowiedzi
- 3323 Odsłony
Ostatni post autor: maz
05 sie 2011, 21:45
Aluminium-chromowanie
Odpowiedzi: 11
autor:
cooki13 » 16 sie 2009, 23:31
Ten temat rozpoczęto 6282 dni temu
Pierwszy post
Witam musze wykonać dwa elementy które ze względu na zastosowanie muszą mieć zredukowaną mase a następnie poddane chromowaniu.Z tego co sie...
Ostatni post
Temat nieco stary ale nie zamknięty …
Myślę że kolega numerek ma rację co do zastosowania zacynkanowania, bo ta metoda wydaje się być najbardziej...
- 11 Odpowiedzi
- 8243 Odsłony
Ostatni post autor: galwanizer
05 sie 2011, 11:20
Kto mi wytnie kółka?
Odpowiedzi: 7
autor:
piatek13 » 22 lip 2011, 09:09
Ten temat rozpoczęto 5578 dni temu
Pierwszy post
Czy wie ktoś może, gdzie w Warszawie (lub w innym mieście zdalnie) mógłbym wyciąć około 500-1000 sztuk kształtek z mosiężnej blachy po w...
Ostatni post
Witam. W najbliższym czasie 09.11 wejdziemy w posiadanie lasera w technologi światłowodowej do blach i profili który miedzy innymi ma możliwość...
- 7 Odpowiedzi
- 3118 Odsłony
Ostatni post autor: Piotr Jurys
02 sie 2011, 07:53
glebokie frezowanie w aluminium frezem 5mm
Odpowiedzi: 9
autor:
tehan » 09 cze 2011, 13:46
Ten temat rozpoczęto 5620 dni temu
Pierwszy post
ta rzecz nie daje mi zasnac przy projektowaniu obiektu.
Czy sa realne frezy fi 5mm ktore w konstrukcji azurowej/ moim obiekcie siegna na...
Ostatni post
Tu jest taka fi 5 o długości 125 mm
- 9 Odpowiedzi
- 4014 Odsłony
01 sie 2011, 16:26
Materiałoznastwo
Odpowiedzi: 36
autor:
Tofifi » 02 mar 2011, 11:16
Ten temat rozpoczęto 5719 dni temu
Pierwszy post
W podtytule było napisane że tutaj można umieszczać pytania nie pasujące do pozostałych działów...
To moje pytanie:
Czym różni się stal kwasoodporna...
Ostatni post
mam do wykonania konstrukcje skrzynkową z aluminium spawaną
grubośc ścianki to 3-5mm (jeszcze nie wiem:))
bedę wykorzystywał blachę
czy moge prosić o...
- 36 Odpowiedzi
- 6734 Odsłony
Ostatni post autor: jaroslaw33
01 sie 2011, 14:41
wykonać taki element samemu, czy lepiej zamówić?
Odpowiedzi: 21
autor:
foto29 » 30 lip 2011, 20:36
Ten temat rozpoczęto 5569 dni temu
Pierwszy post
Witam mam plastikową część, która pękła wymiary to ok 50mm x 30mm x 5mm.
Skleić nie da rady, ponieważ jest ona poddawana dużym przeciążeniom.
Staram...
Ostatni post
Skoro chcesz wszystko robic sam to może najpierw zacznij od wykopania kopalni żeby ten cynk mieć xD
- 21 Odpowiedzi
- 5557 Odsłony
Ostatni post autor: pasierbo
01 sie 2011, 13:02
Rodzaje frezów i parametry obróbki aluminium
Odpowiedzi: 14
autor:
prokopcio » 31 lip 2011, 15:06
Ten temat rozpoczęto 5568 dni temu
Pierwszy post
Jestem elektronikiem a na obróbce skrawaniem chyba nie uważałem :). Do tej pory obrabiałem na swojej maszynce tylko tworzywa sztuczne co i...
Ostatni post
[i co osoba to opinia
I obrabiarki rózne i preferencje frezera też. Jeden lubi szybko a po troszku , inny wolniej na raz :)
Forumowicz prokopcio...
- 14 Odpowiedzi
- 12231 Odsłony
31 lip 2011, 23:00
wykonanie wału maszynowego
Odpowiedzi: 2
autor:
ArturMAZAK » 31 lip 2011, 16:26
Pierwszy post
ostatnio do wykonania miałem wał 6 stopniowy o dł. około 400mm i średnicy kolejno: fi 25 (pasowane pod łożysko) fi 35, 40 50 fi 30(pasowane...
Ostatni post
Jakie naddatki stosuje sie do hartowania? (u mnie 0.6mm)
oraz czy lepiej jest uzyskać pasowania na tokarce czy szlifierce, jak to wygląda ze strony...
- 2 Odpowiedzi
- 3410 Odsłony
Ostatni post autor: CFA
31 lip 2011, 21:45
szukam wykonawcy
Odpowiedzi: 3
autor:
waypsd » 06 cze 2011, 20:39
Ten temat rozpoczęto 5623 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Zlecę wykonanie przekładni hipoidalnej(dodałem obrazek podglądowy)
czy ktoś mógłby mi polecić przedsiębiorstwo,które sprostało by...
Ostatni post
a masz jakieś dokładniejsze dane ??
to ma być oerlikon czy gleason i jakie średnice ??
- 3 Odpowiedzi
- 3316 Odsłony
Ostatni post autor: ali23
31 lip 2011, 10:29
Wiercenie bez gradowania.
Odpowiedzi: 11
autor:
noname79 » 11 gru 2009, 20:31
Ten temat rozpoczęto 6165 dni temu
Pierwszy post
Wykonuję otwory w rurkach 1,5mm fi 18 i fi 22. Po wierceniu pozostają grady. Czy jest jakieś narzędzie aby otwór był gładki bez potrzeby...
Ostatni post
Wiercę Ws 25. Trochę szarpie, ale na pewno w normie.
Wiercę z szablonów wykonanych z hardoxu. Tylko jedno wiertło. To jest ważne aby była jedna...
- 11 Odpowiedzi
- 4621 Odsłony
Ostatni post autor: noname79
29 lip 2011, 23:17
Wycinanie nierdzewki
Odpowiedzi: 4
autor:
Cooper » 28 lip 2011, 13:40
Ten temat rozpoczęto 5571 dni temu
Pierwszy post
Ogólnie pracuje głównie w drewnie i z obróbką metalu mam niewiele wspólnego.
Mam pytanie do kolegów w temacie wycinania kształtów z stali...
Ostatni post
Mam takie jedno zlecenie i Laser tutaj odpada, ponieważ cięcie ma być od razu z dużą fazą i laser mi tutaj nie pomoże.
Myślę nad obróbką zgrubną z...
- 4 Odpowiedzi
- 2285 Odsłony
Ostatni post autor: Cooper
29 lip 2011, 08:26
Parametry skrawania
Odpowiedzi: 3
autor: albercik » 28 lip 2011, 13:10
Pierwszy post
Nie mam podanej Vc, a muszę obliczyć i Vc i n?
jak to zrobić? znam średnicę narzędzia 10 mm
Ostatni post
RPM to są obroty?
RPM to obroty na minutę.
- 3 Odpowiedzi
- 2795 Odsłony
Ostatni post autor: clipper7
28 lip 2011, 19:11
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
