Obróbka głowicami do szybkich posuwów
Butler
Re: Obróbka głowicami do szybkich posuwów
Post napisał: Butler » 28 lut 2020, 09:36
Obróbka szybkościowa niejedno ma imię.
To że można lecieć szybko z obciążeniem 20% jest faktem. I to na pewno bez straty czasu.
Ale mam takie strategie że np. w nierdzewce 316 wielorzędówka 8-płytkowa fi25 leci obrotami 3200 (Vc=250), posuwem 2000 (0,3 na płytkę) przy ap=30mm ae~0,1D i obciążenia z CAMa wynoszą 80-90% i co?... Pięknie słychać jak to pracuje bez drgań, pisków czy innych atrakcji.
Do tego bez chłodziwa, nie mogłem się na to długo przekonać :)
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 28 lut 2020, 23:25
Butler pisze: ↑
28 lut 2020, 09:36
możesz nagrać i wrzucić? nacieszyłbym oczy i uszy :D
Butler
Post napisał: Butler » 28 lut 2020, 23:36
Robota cykliczna raz na kilka miesięcy. Przy okazji nagram jak to idzie... Tylko wióry mocno sypie w każdą stronę i może być ciężko :)
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 28 lut 2020, 23:51
Jak masz się oparzyć czy coś to nie ryzykuj, bo jeszcze będę miał Cię na sumieniu :D
Wróć do „Obróbka metali”
