Notatka NX 1992 (1980)
Notatka do grawerowania
NX CAM/Unigraphics
mmg
Post napisał: mmg » 19 paź 2021, 10:52
Chcę zrobić grawerkę.
Czy ktoś orientuje jak zrobić edycję tekstu w notatce?
Głównie chodzi mi o to, że nie ma możliwości edycji wysokości tekstu przez użytkownika, tylko są podane stałe wartości, których nie można zmienić. Np. Chcę mieć wysokość 0.9 a w opcjach jest 0.75 a następna 1. Wcześniej zapis wyglądał np. tak:
<F10><C0.7>14,68-<C0.900>6<C><C><F> gdzie można było w jednym wierszu ustawić wysokość każdej cyfry lub litery. Dodatkowo z listy czcionek nie można wybrać czcionek NX'a, NX ich nie widzi nawet jak mam ustawione w "Ustawieniach domyślnych użytkownika->Dokumentacja->Ogólne/Ustawienia" zakładka "Różne->Fonts to Use: Standard and NX Fonts"
Proszę o pomoc.
sroobeush
Re: Notatka NX 1992 (1980)
Post napisał: sroobeush » 19 paź 2021, 11:00
Teraz jest sporo prościej edytować tekst, jak tylko się człowiek zorientuje, że Siemens przeniósł miejsce edycji na wstążkę :)
Jak odpalasz Notatkę na wstążce pojawia się dodatkowa karta:
mmg
Post napisał: mmg » 19 paź 2021, 11:37
Ok, znalazłem, tylko dalej nie rozwiązuje to problemu z edycją. Nie można ustawić własnej wysokości, teraz jest tylko możliwość wybrania od 0.25 do 4 bez możliwości edycji i nie mogę wybrać czcionki NX np iso_font lub ideas_iso. NX nie widzi ich jak i pozostałych.
To jest stara wersja notatki i jak widać na obrazku wybrana czcionka nx'a i wysokość tekstu 0.75 ale zmieniona jest na 0.7 i 0.9
sroobeush
Post napisał: sroobeush » 19 paź 2021, 12:18
Czy czcionki są zainstalowane w systemie i znajdują się w folderze C:\Windows\Fonts?
Jeśli nie, możesz dodać zmienną środowiskową o nazwie UGII_CHARACTER_FONT_DIR i wartości podanej jako ścieżka dostępu do folderu z czcionkami.
Co do rozmiarów - możesz dodać własne skale według uznania w Customer Defaults:
Zmiany obowiązują po ponownym uruchomieniu NX.
mmg
Post napisał: mmg » 20 paź 2021, 06:31
Dzięki, skala rozmiarów ustawiona :)
Co do czcionki to chodzi mi o te z NX i nie wiem co jest grane, NX ich nie widzi.
Mam ustawione w NX jak na zdjęciu poniżej
Ustawiłem też tak jak pisałeś, nie wiem czy o to chodzi
W wersji 1953 zaczytuje bez problem nawet jak nie miałem dodanego wpisu do zmiennych środowiskowych
Ta wersja ich nie widzi
mmg
Post napisał: mmg » 27 paź 2021, 10:18
Ktoś pomoże z tą czcionką?
nxcam
Post napisał: nxcam » 16 gru 2021, 11:08
W nowej notatce nie można standardowo wyświetlić czcionek NX używanych w poprzednich wersjach.
...jeśli chcesz ich użyć np. do grawerki w NX CAM, wstawia się tak:
https://www.nxcad.pl/nx-cad/nowa-notatk ... zcionek-nx
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
