Nóż do rowków 1,5mm
syntetyczny
- Posty w temacie: 8
- Posty w temacie: 6
witam.
no i masz rację - nie wygląda to dobrze
zasada jest prosta - krawędź tnąca musi być najbardziej " wystającą " częścią noża.
jeżeli nóż ociera bokiem - to kicha.
rowek na zejście wióra ( zwany również holikiem ) powinien być w tym przypadku większy.
pomijając fakt że na 3 fotce widać jak by nóż był po prostu urwany - brak ostrza ( krawędzi skrawającej ).
pozdrawiam,.
pozdrawiam,.
GrafRamolo
syntetyczny
GrafRamolo
Geometrię kątów możesz przyjąć kolego taką jak dla tej listwy
Kąty są przesadnie narysowane w stosunku do wymiarowania, aby były dobrze widoczne, a tych skosów 15° (podstawa i płaszczyzna górna w rzucie od czoła) nie robisz, bo to dotyczy mocowania w oprawce.(L i h/h1 dowolne, wg potrzeb).
Ja bym radził koledze zrobić większy stolik, nawet z drewna/sklejki
https://www.cnc.info.pl/topics85/ostrza ... t49960.htm
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2401,d.Yms
i ostrzyć nie ze swobodnej reki, ale z nożem przymocowanym np ściskiem do kostki/klocka, nawet drewnianego, ze ściankami wykonanymi pod odpowiednim kątem.
Jedna ścianka klocka pochylona o 1°30' od pionu, do której przymocujemy bokiem nóż, posłuży do wyprowadzenia pionowych 1°30' skosów noża(widocznych w rzucie od czoła).
Jednocześnie prowadząc w tej samej operacji tę kostkę przy przykręconej ściskiem/ami do stolika listwie (np kątowniku) jako prowadnicy kostki, ustawionej ze skosem 1° do powierzchni bocznej ściernicy uzyskamy skosy 1° do osi noża widoczne w rzucie z góry. Przy innych kątach (90°, 30° itd.) wykorzystujemy do mocowania trzonka noża pozostałe ścianki kostki, odp zacięte.
Naprawdę taka kostka znakomicie ułatwia ręczne zaszlifowanie odpowiedniej geometrii, a jest śmiesznie prosta i tania
Ostatnio zmieniony 21 mar 2014, 12:46 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
piotrfire
Z całym szacunkiem Roman do Ciebie i do całokształtu reprezentowanego na forum myślę że przesadziłeś. Takie rzeczy robi się z ręki i to trzeba wytrenować. Nie wyobrazam sobie żeby każdy tokarz miał dziesiątki szablonów do poszczególnych noży lepiej chyba zainwestować w profesjonalną ostrzałkę. Metodą prób gość sobie poradzi dajmy mu czas.i ostrzyć nie ze swobodnej reki, ale z nożem przymocowanym np ściskiem do kostki/klocka, nawet drewnianego, ze ściankami wykonanymi pod odpowiednim kątem.
GrafRamolo
A ja dziś wymyśliłem jak pozyskiwać cienkie stałki wstępnie obrobione. Rylce grawerskie
http://www.goldschmiedebedarf.de/produc ... ts_id=7917
Mają już nadany przekrój V i są dowolne grubości i są wersje hss. Mam kilka, ponieważ zawsze wymagają skracania to mam też kilka odpadków i dziś uzyłem do zrobienia noża. Ideał.
Właśnie, wytrenować. A dlaczego nie pomóc sobie przynajmiej na początku, by zapłacić jak najmniejsze "frycowe"?Takie rzeczy robi się z ręki i to trzeba wytrenować.
Przecież dorobienie prostego stolika do szlifierki (zamiast lipnej i małej blaszki) i jeszcze prostszej kostki do pewnego prowadzenia noża nie przekracza możliwości (również finansowych) nowicjusza, a ułatwi i pomoże uniknąć wielu szkolnych błędów z pewnością. Zresztą, nawet najlepsi i doświadczeni sobie w ten sposób pomagają, czego dowody choćby na fotografiach w necie.
Równie dobrze można by powiedzieć: po co CNC, skoro można przecież to samo manualnie, tylko czy o siermiężność w tym chodzi?
Poza tym, czy nasz młody doświadczeniem kolega z tego skorzysta, to już jego wybór...
z pewnością każdy nie będzie miał, ale z pewnością każdy chciałby mieć to co ten choćby...piotrfire pisze:Nie wyobrazam sobie żeby każdy tokarz miał dziesiątki szablonów do poszczególnych noży lepiej chyba zainwestować w profesjonalną ostrzałkę.
http://www.micro-machine-shop.com/Micro ... allery.htm
http://www.micro-machine-shop.com/bench_grinder.htm
http://www.micro-machine-shop.com/layout_tools.htm
