Nowy haas 4 os
Nowy haas 4 os
Witam zakladam 4 os i mam pytanie bo gabaryt 4 osi bedzie za duzy i nie obroci sie o 360 stopni. Czy jest jakis parametr odpowiadajacy za to aby przy obrocie nie obracalo po najkrotszej osi? I drugie pytanie jaki jest parametr na wymiane narzedzie ze stol jedzie na wymiane w okreslone miejsce? Wiem ze znajde to w instrukcji ale na telefonie to czasochlonne
dopiero się uczę
Re: Nowy haas 4 os
ok to jest super, na pewno użyje, a ciekawe czy da rade na nowym haas. a co do mojego drugiego pytania, jesli chce obrabiać w 3 osiach, tj A0, A90 i A-90, to jak tak będzie zapisane w programie unikne crasha?
dopiero się uczę
Re: Nowy haas 4 os
Na filmiku masz przykład!!! Musisz sobie poustawiać według obrabianego detalu i stołu obrotowego. Jeśli będzie Tobie pasowało (odpowiadało) G53 G00 G90 A-90. to tak wpisz.
Wróżek na tym forum zapewne brak.to jak tak będzie zapisane w programie unikne crasha?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Re: Nowy haas 4 os
ale tu pokazuje przykład na zmiane narzedzia a mi chodzi o coś innego.
mianowicie jesli mam stół w pozycji A90 i chce go obrócić na A-90 to czy obrót będzie wykonywać przyrządem do góry czy do dołu, na pewno mozna w parametrze zmienić zakres obrotu stołu na np 200 stopni ale w którym?
dopiero się uczę
Re: Nowy haas 4 os
Ciężko mi się wypowiedzieć, ponieważ nie miałem okazji korzystać z czwartej osi. W settingach nie znalazłem nic odnośnie maksymalnego kąta o jaki można obrócić oś A. Tutaj masz zbiór wszystkich ustawień: https://diy.haascnc.com/how-productivit ... ions?v=001
Wiele zależy też od tego jaki detal obrabiasz - czy jest to jeden detal obrabiany z trzech stron, czy trzy osobne detale zamocowane na trzech płaszczyznach. Ja na Twoim miejscu spróbowałbym zacząć np. obrabiać na A-90 następnie A0 i dalej A90. Wtedy masz pewność że będzie obracać oś zawsze w jednym kierunku. Poza tym włączyłbym setting 108, bliżej opisany w tym filmie:
Są to tylko moje przypuszczenia i może lepiej niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony.
