Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
Re: Nowa odsłona forum
#561
Post napisał: chaos » 03 gru 2018, 13:38
IMPULS3 pisze:Czy jest mozliwosć przywrócenia wglądu na ilość godzin spędzonych na forum i ilość wizyt przez użytkowników? Dawniej było to możliwe przeglądając profil użytkownika. Obecnie tego nie ma a dało by to jakiś osąd czy ktoś jest zainteresowany tym forum czy tylko zagląda aby coś zareklamować.
Nowa wersja skryptu forum nie liczy ilości godzin spędzonych na forum i ilości wizyt. Można by to włączyć, ale liczniki były by naliczane od momentu uruchomienia modyfikacji.
Jeśli by to pomogło mógł bym coś podziałać aby to zrobić. Chyba że jakieś inne pomysły będą aby ułatwić wykrywanie spamerów/reklamerów.
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
pioterek pisze:A gdzie tu logika?
W jakim celu są niemożliwe do wpisania linki na allegro? skoro na inne portale aukcyjne wchodzą bez problemu?
https://www.ebay.de/itm/Ward-402-Drehba ... rk:29:pf:0
Cenna uwaga, dodam też adresy innych portali z wygasającymi treściami. Takie przeoczenie przy konfiguracji :)
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#562
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2018, 13:48
chaos pisze:Można by to włączyć, ale liczniki były by naliczane od momentu uruchomienia modyfikacji.
Byłoby to pomocne przy weryfikowaniu, przy stałych bywalcach nie ma to znaczenia a dla nowych od razu będzie widać czy ktoś wchodzi 30 razy i spędza tu 2 godziny czy jest tylko 1 raz przez 2 minuty.
rc36
Posty w temacie: 13
#563
Post napisał: rc36 » 03 gru 2018, 14:10
chaos pisze:Cenna uwaga, dodam też adresy innych portali z wygasającymi treściami. Takie przeoczenie przy konfiguracji :)
Temat okazje allegro powinien być wyłączony z tych obostrzeń bo traci sens.
dance1
#564
Post napisał: dance1 » 03 gru 2018, 18:15
chaos wkleję raz jeszcze o co pytałem w poście 557, może tym razem raczysz odpowiedzieć. :?
"od początku "nowej odsłony" mówiliście że przywrócicie Pomógł, coś długo Wam te przywracanie schodzi....
Będzie czy nie będzie? Pomógł zawsze pomagało w zorientowaniu się z kim "gadamy".
Reklamiarzy byście tym też przegonili, chcesz zakładać temat w na luzie musisz mieś z 2-3 pomógł, nie wiem ale można by pomyśleć bo się często burdel tu robi.".
Dziękuję za uwagę.
pitsa
Posty w temacie: 11
#565
Post napisał: pitsa » 03 gru 2018, 18:44
Ode mnie pomógł dla dance. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#566
Post napisał: chaos » 03 gru 2018, 22:13
dance1 pisze:chaos wkleję raz jeszcze o co pytałem w poście 557, może tym razem raczysz odpowiedzieć.
Jak najbardziej raczę ci odpowiedzieć :). Trochę ten przycisk pomógł został przeoczony i nie został dodany. Nie ma tego w standardowych rozszerzeniach. Rozmawiałem z programistą jak dużo czasu trzeba żeby to wdrożyć i dlatego nie odpisywałem bo musiałem ustalić sprawę. Sprawa jest wpisana w harmonogram projektów, trzeba znaleźć ze 2 dni aby to napisać, przetestować i wdrożyć. Do końca roku może się nie udać, ale na początku nowego roku będzie przycisk pomógł.
Pomysł z umożliwieniem pisania w dziale na luzie dla osób mających jakieś "punkty pomógł" jest ciekawy. Programista zaproponował że mogą być 2 przyciski - pomógł i zaszkodził, coś jak łapka w górę i palec w dół. Rozważam taką opcję. Zabierając się za programowanie tego to już nie ma większego znaczenia (skomplikowania) czy to będa dwa przyciski czy 1 przycisk.
www.ebmia.pl
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#567
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2018, 22:25
chaos pisze:Programista zaproponował że mogą być 2 przyciski - pomógł i zaszkodził, coś jak łapka w górę i palec w dół.
To z palcem w dół to nie polecam. Jak będzie ktoś złośliwy i wpadnie na chwilkę to upiększy profil komu będzie chciał nawet jak nie będzie miał powodu. :P
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#568
Post napisał: chaos » 03 gru 2018, 22:31
Dlatego właśnie się też nad tym zastanawiam czy to by było dobre rozwiązanie. Czekam na Wasze opinie. Do czasu kiedy usiądziemy do programowania tego przycisku możemy coś ustalić a ja się do tych ustaleń zastosuje.
www.ebmia.pl
karol.k
#569
Post napisał: karol.k » 03 gru 2018, 22:57
Zamiast łapki w dół mogą być ostrzeżenia nadawane przez moderatorów dla osób nabijajacych sobie posty, albo takich którzy piszą głupoty. Mogłyby być w %, po osiągnięciu jakiegoś limitu tymczasowy ban, albo czasowa niemożność pisania w danym dziale.
jasiu...
#570
Post napisał: jasiu... » 04 gru 2018, 16:28
a może mimo wszystko niech zostanie.
Tak miałem dość sporo "pomógł", gdzieś to przepadło i mimo wszystko nie płaczę za tym.
Forum dość długo bez przycisku funkcjonowało, wiele osób, mimo że pomogło, nie otrzymało potwierdzenia. Tamto się nie wróci. Czyli teoretycznie taki przycisk musiałby (żeby było sprawiedliwie), uwzględnić liczenie od zera dla każdego. Inaczej osoby, które dołączyły później, kiedy już przycisku nie było, a pomagały chętnie, byłyby pokrzywdzone, że liczy się jakieś historyczne liczby, a ich działalności nie sposób zauważyć.
Jest sens? Moim zdaniem przywrócenie przycisku pomógł, po tak długim czasie nieobecności, sensu nie ma.
Najważniejsze, że można przeczytać datę rejestracji i ilość postów. Te liczby mówią więcej o aktywności konkretnego użytkownika.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
