Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
pioterek
Posty w temacie: 45
Re: Nowa odsłona forum
#551
Post napisał: pioterek » 29 lis 2018, 10:57
Da się jeszcze odpowiedzieć na wcześniejszy wpis?
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#552
Post napisał: chaos » 29 lis 2018, 17:56
pioterek pisze:Witam, czy to jest zamierzone, żeby do wpisu nie było możliwości dodać małego pliku wideo tylko trzeba posiłkować się obcymi hostingami, tak jak w tym przypadku?
k-silnik-0-55kw-1400rpm-t96530.html#p666492
Archiwum w formacie.tar.gz standardowy dla linuksa też nie wchodzi, czy to tak ma być?
To nie do końca było zamierzone. W panelu administracyjnym jest miejsce gdzie wpisuje się dozwolone rozszerzenia plików możliwych do umieszczania na forum. Te rozszerzenia nie zostały dodane. tar.gz zostanie dodane. Z plikami video... pomyślę co tu zrobić, sprawdzę czy jest jakieś ograniczenie wielkości pliku bo pliki video to mogą zapchać serwer momentalnie jak się zezwoli na ich umieszczanie.
Jeśli są jeszcze jakieś rozszerzenia plików, które się nie dodają na forum a chcecie mieć możliwość ich załączania dajcie znać dopiszę je do listy dozwolonych rozszerzeń.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
pioterek
Posty w temacie: 45
#553
Post napisał: pioterek » 29 lis 2018, 18:14
chaos pisze:pliki video to mogą zapchać serwer momentalnie jak się zezwoli na ich umieszczanie
To może niech będą kasowane po miesiącu, bo kto chciałby w temacie coś powiedzieć na ich temat to powinien zdążyć. Co do plików to miały być inkscape.svg, MP3 też by mogły być gdyby ktoś chciał posłuchać jak komuś coś żęzi i nie wie za co się brać by taką awarię usunąć.
Pirat
#554
Post napisał: Pirat » 29 lis 2018, 19:02
pioterek pisze: pliki video to mogą zapchać serwer momentalnie jak się zezwoli na ich umieszczanie
Usuwanie plików video po czasie to bardzo zły pomysł, ktoś kiedyś będzie czegoś szukał i zobaczy czarną dziurę zamiast filmu.
Powinno być zabronione wstawianie zdjęć z obcych serwerów, po czasie zdjęcie na serwerze jest kasowane i posty są bez sensu bo nie wiadomo o co chodzi.
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#555
Post napisał: chaos » 30 lis 2018, 00:31
Filmy najwygodniej jest na YT umieścić i wstawić link na forum, wtedy film od razu się wyświetli w treści posta. Na Youtube filmy nie znikną a serwis ma nieograniczone miejsce na swoim datacenter :).
Pomyślę jeszcze nad rozwiązaniem tego kłopotu. Może wpadnę na jakiś pomysł, może coś podpowiecie...
www.ebmia.pl
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#556
Post napisał: IMPULS3 » 02 gru 2018, 13:11
Czy jest mozliwosć przywrócenia wglądu na ilość godzin spędzonych na forum i ilość wizyt przez użytkowników? Dawniej było to możliwe przeglądając profil użytkownika. Obecnie tego nie ma a dało by to jakiś osąd czy ktoś jest zainteresowany tym forum czy tylko zagląda aby coś zareklamować.
dance1
#557
Post napisał: dance1 » 02 gru 2018, 14:35
od początku "nowej odsłony" mówiliście że przywrócicie Pomógł, coś długo Wam te przywracanie schodzi....
Będzie czy nie będzie? Pomógł zawsze pomagało w zorientowaniu się z kim "gadamy".
Reklamiarzy byście tym też przegonili, chcesz zakładać temat w na luzie musisz mieś z 2-3 pomógł, nie wiem ale można by pomyśleć bo się często burdel tu robi.
Pirat
#558
Post napisał: Pirat » 02 gru 2018, 15:37
dance1 dobrze gadasz.
Ta cała "elita forum" to też jakiś niewypał, wystarczy napisać 1000 głupkowatych postów i już się jest ELITA. Można by zrobić tak że status elita forum dostaje się za np. 100x pomógł, a to już nie będzie takie proste i trzeba się będzie wykazać jakąś wiedzą.
orion32
#559
Post napisał: orion32 » 02 gru 2018, 15:42
Jest tu taka ,,elita".Jeden ,,zna "się na wszystkim,chociaż niedawno pytał o podstawowe rzeczy.Inny modem został,chociaż większość postów napisał nie zwiazany z tematyką forum.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pioterek
Posty w temacie: 45
#560
Post napisał: pioterek » 03 gru 2018, 06:36
A gdzie tu logika?
W jakim celu są niemożliwe do wpisania linki na allegro? skoro na inne portale aukcyjne wchodzą bez problemu?
https://www.ebay.de/itm/Ward-402-Drehba ... rk:29:pf:0
Wróć do „www.cnc.info.pl”
