NCT104 zapisywanie programów
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 13 cze 2023, 21:12
Mam na dwóch maszynach sterownie NCT104. Na jednej z nich jest problem z zapisywaniem programów. Normalnie powinno być możliwe zapisanie 254 programów to ja mam aktualnie 4 a po usunięciu któregokolwiek i tak nie mogę utworzyć następnego. Ciągle mam błąd "DIRECTORY FULL". To samo gdy próbuję przesłać program przez RS232 bezpośrednio na dysk maszyny (DNC działa, więc komunikacja jest).
Kod: Zaznacz cały
At most 254 programs can be stored, for the file manager built in control enables the registration of 254 programs in the directory. This message is displayed, if more programs are to be registered during program execution by the use of command
POPEN.
This does not necessarily mean, that the memory is full.
Rozwiązanie nie działa:
Kod: Zaznacz cały
The message is canceled by RESET key.
If a new program is to be opened one of the unnecessary old ones have to be deleted.
Niby mogę sformatować pamięć, ale nie wiem czy nie usunę w ten sposób również makr zapisanych w pamięci "Prom". Nie wiem również, czy to pomoże.
Kod: Zaznacz cały
8.3.8 Deleting Memory of Part Programs with Formatting
Na drugiej maszynie w ogóle nie ma tego problemu.
Sterowanie jest mało popularne, ciężko cokolwiek znaleźć na jakikolwiek temat.
