narzędzie dla spawacza
melonmelon
chodzi mi po głowie narzędzie dla spawaczy
i tu mam prosbę do panów spawaczy
co wam jest potrzebne
ja wymyśliłem
skrobak/zdzierak do wewnętrznej strony łusek MAG
klucze otwarte 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15
klucze otwarte 17, 19 (węże spawalnicze acetyle/tlen)
klucze zamknięte sześciokątne 10 i 12 mm (końcówki prądowe MAG)
szeklownik od 5 do 13mm (łby okrągłe z nacięciem np, tuleja palnika TIG, przysmażone końcówki prądowe MAG)
grubościomierz do blach w formie? na tą kwile pomysł wycięć - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
wzorzec kata 60 st. do ukosowania
wzorzec spoin pachwinowych? na ta kwilę jako fazowanie rogów blach 4, 6, 8, 10, 12
coś jeszcze, coś zmienić?
aaa
technologię mam by to było trwałe, wytrzymałe (odpowiedni materiał, obróbka cieplna),
nie rdzewiało (pokrycie), choć tu się waham miedzy ocynk a chrom lub twardy nikiel
będzie oczywiście palone laserem
pozdro
ja wymyśliłem
aaa
pozdro
Marian1234
melonmelon
golfika nie zrobię kwilio
na tą kwile mam fazę na kuczyki malutkie
tytułowy bohater
http://fotoo.pl/show.php?img=373331_spawacz.jpg.html
i nimi się zajmuję
pozdro
tytułowy bohater
i nimi się zajmuję
pozdro
melonmelon
historia
po zalogowaniu sie na knives.pl
http://www.knives.pl/forum/index.php/to ... 818.0.html
historyjka narzędzi
pozdro
historyjka narzędzi
pozdro
wielotryb
należy pamiętać o gaśnicy,okulary,maska (bhp) jeśli spawasz na wysokości paso/szelki
(narzędzia uwiązane) często spada np.młotek zimą można zgubić dobrze mieć jakiś pojemnik np. uwiązane wiadro do transportu góra/dół np. elektrod, jedzenie, picie (często też jako gaśnica) jeśli palisz weź fajki nie musisz brać ognia znam przypadki gdzie potrzebny był papier toaletowy
ktoś kto się nałaził i wisiał jak małpa zna temat.
melonmelon
pomoc
koledzy:
Marian1234, Paola, spawacz21, Tigowiec.pl, wielotryb
dziękuje za pomoc, w moim przypadku jest to fanaberia, taka wprawka przy innej robocie
pozostaje mieć tylko nadzieję, że jak wy będziecie problem typu
https://www.cnc.info.pl/topics117/powlo ... t40965.htm
https://www.cnc.info.pl/topics13/stal-s ... t40795.htm
czy to w hobby, czy to w pracy - od czego będzie zależała premia, czy inna kasa dostaniecie tak dobrą, dokładną i rzeczową pomoc jak ja od was
za co jeszcze raz wam dziękuję
co do narzędzia poszło do palenia i obróbki cieplnej, zobaczę co z tego wyjdzie
pozdro
pozdro
