Narzędzia do frezarki konwencjonalnej, jaki stożek?
I kilka innych pytań
drhambone
Re: Narzędzia do frezarki konwencjonalnej, jaki stożek?
Post napisał: drhambone » 13 lut 2019, 10:41
Majster70 pisze:Tak ogólnie to takie same narzędzia możesz stosować w stożku ISO50 co ISO40 (odwrotnie tylko do pewnej wielkości narzędzi) więc cały ten post jest bez sensu - co chyba już sobie uświadomiłeś.
Uświadomiłem sobie właśnie teraz, że popełniłem byka w pierwszym wpisie i temacie, zamiast OPRAWKI napisałem NARZĘDZIA, ale to wynika z tego, że dopiero się uczę. Na tym forum jestem po to żeby się czegoś nauczyć i właśnie tak się stało, tak że ten post nie jest bez sensu kolego, spełnił swoje zadanie w 100% :)
Co do maszyny, to na ten moment nastawiam się na naukę frezowania, stąd maszyna po kosztach i bardzo mały budżet na całe oprzyrządowanie. Na razie o konkurencji nie myślę.
Zostaje jeszcze kwestia oprawki z ostatniego zdjecia. Ta tuleja przesuwa się w dól, w oprawce są kulki na sprężynach. Wygląda to też jak jakieś szybkozłącze. Ktoś rozpoznaje co to za tym oprawki?
KEEP CALM AND AUTOMATE
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 13 lut 2019, 12:26
oprawka do gwintowania/głowica gwintująca itd
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lut 2019, 12:41
albo raczej oprawka wiertarska szybkowymienna.
Czy przypadkiem jak podzielić tą wieżyczkę po prawej na pierwszym zdjęciu to odcinki nie będą pasować?
Można?
Morzna!!!
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lut 2019, 13:59
Steryd pisze:
13 lut 2019, 12:41
Do tego :
Raczej coś podobnego powinno pasować.
drhambone
Post napisał: drhambone » 13 lut 2019, 15:14
Przeczyściłem te oprawki i pokazał się bardzo niewyraźny napis FANAR. Poszedłem za sugestiami kolegów rdarek i lukasz.radmomski i odszukałem w katalogu Fanara te oprawki.
To są oprawki do gwintowania z kompensacją osiową. Lewa zespolona ze stożkiem ISO50 od M2-M12, prawa na chwyt Weldon do gwintowników M14--M33. Brakuje im tylko zabieraków.
Dzięki z pomoc w rozszyfrowaniu.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 21 lut 2019, 22:10
Jak postepy z maszyna? Udalo sie doprowadzic do stanu skrzynke posuwow? :)
drhambone
#17
Post napisał: drhambone » 21 lut 2019, 22:42
Wał silnika skrzywiony, łożyska wywalone niesamowicie, koło zębate nie spasowane z wałem i nietypowy rozmiar uszczelniacza wału + pęknięta obudowa samego uszczelniacza :)
Dzięki poradom kolegow z forum doszedłem do miejsca w którym muszę kupić i zaadoptować podtrzymkę do tokarki żeby przetoczyć ten wał.
A potem cała reszta. Ale to potrwa, pewnie do jesieni.
Tutaj pisałem o tym:
stanko-6p12-t97747-40.html
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 21 lut 2019, 22:51
A co tam jest za silnik, może lepiej kupić używany, ale sprawny i przy okazji można by dać mniejszy silnik bo te stare były zazwyczaj strasznie przewymiarowane.
drhambone
#19
Post napisał: drhambone » 21 lut 2019, 23:07
Silnik 2,2kW.
Naprawa tego silnika to tylko jeden z wielu problemów które ma mechanizm posuwów, zostają jeszcze sprzęgła + sterowanie przyspieszonymi i zwykłymi posuwami, które było naprawiane metodą chałupniczą.
Zastanawiam się jeszcze nad opcją wywalenia całkowicie tej skrzynki posuwów i dołożenia na każdej osi osobnego małego silnika, byle tylko mieć posuwy.
Silniki mam 0,75 i 1,1kW nowych kilka sztuk + jakiś falownik też mam i na razie by było rozwiązanie budżetowe.
Nie jestem jeszcze do końca pewny czy nie przecieka olej ze skrzynki posuwów do wanny z chłodziwem. Jak ją myłem to było tam bardzo dużo starego oleju. Byłby to kolejny argument, żeby iść w kierunku wywalenia skrzynki posuwów i zrobienia tego na silnikach czy nawet krokówkach.
atlc
#20
Post napisał: atlc » 21 lut 2019, 23:20
To jest najlepszy pomysł. Kamar Ci tak doradzał i ma rację. Szkoda czasu na walkę z tym, a jak spali Ci się jakieś sprzęgło to za nowe dasz tyle co za dwa falowniki..
Wróć do „WARSZTAT”
