Napis w blasze
Tomek01
Napis w blasze
Post napisał: Tomek01 » 08 kwie 2023, 20:13
Witam Wszystkich !
Od paru dni bawię się w SOLID EDGE 2022. Jestem kompletnie zielony w temacie rysowania w solidzie. Muszę wykonać blachę 380x100x3 mm z wycięciem loga na laserze. Blachę z docelowymi wymiarami udało mi się zrobić, niestety z napisem jest problem ponieważ nie wiem jak go wyciąć w formatce. Mam nadzieje że rozumiecie mój problem. Podsyłam screen projektu.
Z góry dziękuję za pomoc
Tomek01
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Re: Napis w blasze
Post napisał: 19Janusz53 » 10 kwie 2023, 07:56
-PRZECIĄGNIJ
Wybierasz płaszczyznę szkicu
-NARZĘDZIA/PROFIL TEKSTOWY (pierwsza ikonka z lewej strony)
Wpisujesz tekst , póżniej wyciągnij , albo wytnij i masz już to , co chciałeś.
Re: Napis w blasze
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2023, 21:30
Tomek01 pisze:
08 kwie 2023, 20:13
Witam Wszystkich !
Tomek01
Musisz zmienić czcionkę albo zrobić porządek z literą
O, D , R
Po ich wypaleniu w takiej formie będziesz miał trzy dziury w tabliczce.
dudziak4
Re: Napis w blasze
Post napisał: dudziak4 » 10 kwie 2023, 23:15
Przy R to będzie pół dziura :mrgreen:
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Re: Napis w blasze
Post napisał: Szwed » 22 paź 2023, 22:58
Cześć,
Od pewnego czasu w SE nie pozwala na wycięcie w blasze tekstu który pozostawi oddzielne obiektu. Obejściem problemu jest przejście do środowiska części (polecenie Przełącz do) utworzenie drugiego obiektu bryłowego wyciągnięcie go, a następnie użycie operacji Różnica.
essamattougui
Re: Napis w blasze
Post napisał: essamattougui » 13 gru 2025, 05:50
Szwed pisze:
22 paź 2023, 22:58
Cześć,melon sandbox
Masz rację, w SE często trzeba korzystać z obejścia przez środowisko części. Operacja Różnica działa tu najlepiej, gdy chcemy uzyskać oddzielne obiekty.
Wróć do „Solid Edge”
