MT2
strikexp
MT2
Post napisał: strikexp » 28 mar 2025, 16:53
Znalazłem u chinola w dobrej cenie uchwyty ER na MT2, natomiast nie podaje on żadnych informacji poza tą że jest płetwa lub nie. I tu chciałem się podpytać czy zawsze gdy nie ma płetwy to jest gwint pod śrubę dociągającą?
Kiedyś kupiłem w Polsce jakiegoś chinola to gwint był mniejszy niż w zośce i musiałem odmieniać ten wynalazek na prawidłowy.
Re: MT2
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2025, 17:59
Chińczycy często podają taką specyfikację odnośnie końcówek chwytów:
Obrazek Obrazek
Teoretycznie jak oprawka nie ma płetwy to powinien być gwint, ale np chwyty kłów stałych i obrotowych są często zakończone bez gwintu(pełne) choć nie mają płetwy...
W dodatku kły mogą być oznakowane także jako MTA czy MTB, ale odnosi się to do kształtu kła
strikexp
Re: MT2
Post napisał: strikexp » 28 mar 2025, 18:58
Ok, dzięki, to rozwiało moje obawy. Nigdy nie wiesz na co chińczyk wpadnie. Raz coś genialnego, raz totalną głupotę.
Sooper
Re: MT2
Post napisał: Sooper » 02 kwie 2025, 19:09
Jest jeszcze parametr dokładności oprawki
Te tańsze:
Accuracy 0.015mm (A)
I droższe:
Accuracy 0.008mm(AA)
Sam ostatnio szukałem oprawki do zx7016 i trochę przewertowałem tych ofert.
strikexp
Re: MT2
Post napisał: strikexp » 02 kwie 2025, 19:13
Jeśli miałbym kupować dokładne to tylko ZM Kolno, jakieś 150zł za MT2-ER25 to cena za spokojny sen.
Natomiast u chińczyków dorwałem za 49zł a ER16 za 39zł. Dlatego się skusiłem jakiekolwiek by były.
Wróć do „WARSZTAT”
