Mocowanie kół na gładkiej osi silnika fi 6,35mm
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 20 sty 2009, 09:11
Wielu z moich klientów pyta się o sposoby montażu kół pasowych na gładkiej osi silnika.
Jednym z rozwiązań zapewniającym prawidłowe zamocowanie jest zastosowanie tulejki rozprężno zaciskowej.
Zasadę działania tulejki można zobaczyć na ilustracji poniżej.
W skrócie chodzi to że kręcąc nakrętką powodujemy rozprężanie się zewnętrzego pierścienia w otworze wykonanym w kole, które ma być zamocowane na silniku. Wewnętrzna część tulejki zaciska się w tym samym czasie na osi silnika. Maksymalny przenoszony moment przez to połączenie to 7Nm.
Tu jest nasza oferta http://www.akcesoria.cnc.info.pl/tulejki_rz.htm
Ostatnio zmieniony 20 sty 2009, 18:00 przez chaos, łącznie zmieniany 1 raz.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 20 sty 2009, 09:19
W dechę! Właśnie tego ostatnio szukałem, spotkałem się z tym rozwiązaniem w jednym z posiadanych urządzeń i przyznaję że jest bardzo dobre. Ile to kosztuje i czy masz na stanie większy rozmiar, np 12mm? W ofercie napisano, że są większe rozmiary, ale czy są one dostępne od ręki?
-nie, nie jesteś synu
