Mini frezarka
pacyfic_77
faniron
A może taka mała frezareczka stołowa?
- Załączniki
- IMG_1001.rar
- (58.75 KiB) Pobrany 464 razy
- DSCN1357.rar
- (145.65 KiB) Pobrany 553 razy
Tezet
- Posty w temacie: 5
Linki zaraz sciagne i pewnie zrobie edit
a wiec hmmm od czego by tu zaczac
Zalozenia: Mala, lekka, zwarta, prosta konstrukcja ktora nie bedzie az tak bardzo precyzyjna ze wzgledu na cene
Materialy: myslalem nad alu, mozliwe ze mialbym dostep do ciecia laserem wiec inne metale tez wchodza w gre
Rysunkow nie mam jeszcze bo caly czas sie zastanawiam czy to brama ma stac a stol sie przesuwac czy stol staly a brama jezdzaca
Jednak patrzac na to pod wzgledem stabilnosci i jakiejkolwiek precyzji to chyba bede robil stala brame i jezdzacy stol, bo stol raczej bedzie stabilniejszy (wieksza powierzchnia styku z prowadnicami) niz brama (wysoka, chwiejna, wasko osadzona na prowadnicach)
A ogolnie to zajmuje sie modelarstwem i jak wiadomo, czasami ciezko wykonac jakas fajna podstawe pod diorame, z pomoca przychodzi gips i jego formowanie, ale czesto po zrobieniu juz podloza okazuje sie ze przydalo by sie je zmienic
a tu gips suchutki niestety
Wtedy z pomoca przyszla by taka obrabiareczka ktora przefrezowala by podloze wg rysunku
pozatym czesto bywa tak ze w modelu brakuje jakiegos detalu co czasami wyglada komicznie albo elementy nie sa idealnie spasowane i wtedy takze taka frezareczka pomogla by uzyskac zadany efekt
Faniron, konstrukcja bardzo fajna, podoba mi sie, ale sadzac z rozmiarow - obok klawiatura, talerzyk
- jest ona dla mnie stanowczo za duza
w gre wchodzi powierzchnia dwoch paczek po fajkach albo obszar wielkosci pudelka CD
no i wysiedzialem swoje, pomyslalem, stwierdzilem jedno, szyny od szuflad odpadaja
pobawilem sie nimi i jakos tak nie dosc ze skokowo chodza to potrafia tez byc luzne
ale wpadlem na pomysl
stol bedzie sie poruszal po dwoch plaskownikach po bokach na 8 lozyskach
po 4 na strone. czyli po 2 na kazdy "rog" stolu czyli... jedno od gory plaskownika, drugie od dolu. Do tego dojda 4 lozyska ktore beda w tej samej plaszczyznie co stol zeby nie latal na boki
co myslicie o takim pomysle??
szkicnolem cokolwiek zeby troche to przyblizyc
jak widac stol bedzie na 12 lozyskach takze chyba jego stabilnosc i gladkosc posuwu bedzie w miare komfortowa
lozyska mam gratis
na oko (bo gdzies sie suwmiarka schowala) te mniejsze maja 1cm srednicy zewnetrznej i ok 3-4 mm srednicy wewnetrznej
co o tym myslicie ?
[ Dodano: 2007-04-15, 01:44 ]
Panowie, czy mozecie mi powiedziec na co zwrocic uwage kupujac silniki ?? tak przegladalem aukcje i nie rozumiem pewnej rzeczy
sa takie:
Sanyo Denki 0,4Nm
http://www.allegro.pl/item184970804_sil ... do_fv.html
3.5 V
0,95 A
1.8deg/step
i takie Lepteto Motor
http://www.allegro.pl/item184913041_kro ... d_1zl.html
12 V
1 A
1,8deg/step
no i patrzac z punktu prostego elektronika to pierwszy ma 3,325 W, a drugi 12 W. Ale jak sie ma moment do mocy ?? bo nie chce sie wpakowac w jakies shitexy od tych co mam teraz z drukarek
co o tym myslicie ?
Sanyo Denki 0,4Nm
3.5 V
0,95 A
1.8deg/step
12 V
1 A
1,8deg/step
gmaro
- Moderator
wyżej zapodałem link do takiej małej konstrukcji a tutaj film jak ona pracuję http://www.cnc-dag50.it/content/view/35/51/
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
