PS te wiertła w tle to chyba z bieronki
mikrowrzeciono
smouki
- Posty w temacie: 7
mój pomysł na wrzeciono:
https://www.cnc.info.pl/topics63/gdzie- ... t20351.htm
smouki
zaciekawiłeś mnie tymi silnikami modelarskimi, tylko kompletnie się na nich nie znam, parametry takie z kosmosu, ampery niewiarygodne a wielkości idealne, przyglądam się i jednocześnie patrzę na dealextreme.com za takimi silniczkami, tylko jakoś nie mogę uwierzyć że to takie osiągi ma, poczekam na filmik od ciebie z działania microwrzeciona ( jak go nie pominąłem na którejś zakładce
[ Dodano: 2010-05-18, 19:24 ]
znalazłem coś takiego np
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12828
[ Dodano: 2010-05-18, 19:25 ]
13000 rpm
13000 rpm
Mariuszczs
Czy te silniki są z magnesami ? magnesy w silnikach modelarkich szybko się kończą od temperatury, nie wgłebiałem się w temat, ale córka ma helikopter i co jakiś czas się wymienia silniki bo słabną, można ich żywotnośc przedłużyc zakładając radiator.
Prądy są ogromne jak na takie maleństwa. Jeśli by w tym bez odpoczynku użyc ze 3 komplety baterii to już po silnikach. Bateria starcza na kilka minut, potem wszystko jest gorące ( bateria też ).
skoczek
Witam serdecznie.
Ja też się zastanawiam nad sensem stosowania tego typu silnika. Te silniki są projektowane tak by pracowały na granicy swoich możliwości. Czas życia takiego silnika będzie wynosił co najwyżej kilkadziesiąt, a przy łagodniejszym traktowaniu może kilkaset godzin i potem wyzionie ducha. Chyba nie o to w tym chodzi. Frezarka raczej powinna bez awarii przepracować sporo dłużej. Osobiście jeżeli bym się upierał przy robieniu elektrowrzeciona z zachowaniem dużej miniaturyzacji i wysokich obrotów to szukałbym starych wkrętarek z silnikami AC i je przerabiał. Są tam ładne wysokoobrotowe silniczki, ale pojawia się problem z falownikiem
. Rozmiary niestety też są większe od takiego silnika bldc ale wytrzymałość ze 100x większa.
Podejrzewam że pomysł się nie spodoba, ale podaję go jako kontrast do pomysłu z silnikiem BLDC. Osobiście (z racji posiadania takowych) najbardziej podoba mi się pomysł zastosowania wrzecion szlifierskich tak jak kombinuje w innym temacie Kolega Smouki.
Takie moje skromne zdanie i wybaczcie Koledzy za mały OT.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Tomek155
- Posty w temacie: 5
mikrowrzeciono
Z magnesami to prawda. Są to silniki przeznaczone do napędu modeli latających i chłodzi je pęd powietrza wytwarzany przez śmigło. Po zakupie najlepiej silnik rozebrać i zalać przestrzenie między magnesami żywicą z mikrobalonem bo orginalny klej na któym są wklejone niestety jest zbyt słaby, wystarczy nieco wyższa temperatura i magnes przestaje się trzymać, ociera o stator i w efekcie blokuje silnik. W tym przypadku przydałoby się chłodzenie w postaci osobnego wentylatora. Do wrzeciona lepiej "przewymiarować" dwukrotnie silnik by nie pracował na granicy możliwości.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
