Mikrokontrolery i USB
Akcja crowdfundingowa.
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
Avalyah
Re: Mikrokontrolery i USB
Post napisał: Avalyah » 26 kwie 2020, 10:40
tuxcnc pisze:Budując gamepada nauczycie się budować gamepady.
Myślę, że o protokołach USB łatwiej będzie nauczyć się z książki skierowanej do amatorów, niż budując własne protokoły.
tuxcnc pisze:Ale Wy tutaj najwyraźniej tworzycie sektę i Wam nie da rady wytłumaczyć, że są rzeczy których robić NIE WARTO,
Ale nie rozumiem, czy dalej mówisz o książce edukacyjnej (co byłoby dziwne) czy już o czymś innym.
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2020, 10:57
Avalyah pisze: ↑
26 kwie 2020, 10:40
Edukacja to pojęcie bardzo szerokie.
Można kogoś nauczyć jak z gratów wartych 200 PLN zbudować gamepada wartego 20 PLN.
To też jest przekazywanie wiedzy, tylko tyle że kompletnie bezużytecznej.
No ale zawsze można powiedzieć, że budowanie gamepadów to hobby lepsze od picia wódki ...
Można też nauczyć kogoś algorytmicznego i nieszablonowego myślenia, co się przyda przy rozwiązywaniu nietypowych problemów.
Niestety, co będzie w książce, której autor jeszcze nie napisał, nie wiadomo.
Sądząc po opisie, to raczej będzie kompendium wiedzy bezużytecznej, ale oczywiście mogą się też trafić informacje wyjątkowo cenne.
NIE DA SIĘ tego stwierdzić nie biorąc książki do ręki.
Może dlatego się nie rozumiemy, bo ja potrafiłem w księgarni spędzić kilka godzin zanim wybrałem jedną książkę wartą kupienia, a tutaj ktoś mi proponuje "zapłać to napiszę" ...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 26 kwie 2020, 12:46
tuxcnc pisze:algorytmicznego i nieszablonowego myślenia, co się przyda przy rozwiązywaniu nietypowych problemów.
Przy ogarnianiu USB to się przydadzą konkretne przykłady, których w internecie brakuje, a nie algorytmiczne myślenie.
Nie wiem po co Kolega drąży dalej ten temat, jeżeli ewidentnie z książkami atnela na temat mikrokontrolerów jeszcze się nie spotkał. Pozostałe osoby w tym temacie prawdopodobnie lepiej je znają (ja przeczytałem dwie i były dla mnie bardzo ważnym wstępem do świata mikrokontrolerów) więc wiedzą też, że p. Mirosław Kardaś jest dobrym edukatorem, ma fajnie te książki napisane i można z nich wyciągnąć sporo pożytku. Owszem, jest szansa, że nagle Mirek wstawi tam lorem ipsum, ucieknie z tymi kilkoma zebranymi tysiącami i spędzi parę miesięcy na Hawajach, ale biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i jego wyraźnie widoczną pasję w tym temacie, jest to wątpliwe. I nie muszę mieć w ręku tej książki, żeby to stwierdzić. Gdyby to był nieznany autor z nowym pomysłem, to można by się zastanawiać - ale tak nie jest.
tuxcnc pisze:To też jest przekazywanie wiedzy, tylko tyle że kompletnie bezużytecznej.
Bezużytecznej? Wydać 200zł i nauczyć się robić gamepada, a przy okazji innych rzeczy związanych z elektroniką i programowaniem? No rzeczywiście, straszna strata. Takim tokiem myślenia jakakolwiek inwestycja w naukę jest bezużyteczna, bo po co się uczyć czegokolwiek, jak taniej jest kupić od chińczyka gotowe.
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2020, 13:47
Avalyah pisze: ↑
26 kwie 2020, 12:46
Uczyć się trzeba po to, żeby umieć zrobić to, czego Chińczycy NIE produkują.
Jeśli tak prostej rzeczy nie rozumiesz, to faktycznie dalsza dyskusja jest bezcelowa.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 27 kwie 2020, 02:20
tuxcnc pisze:Uczyć się trzeba po to, żeby umieć zrobić to, czego Chińczycy NIE produkują.
Jakżesz musisz czuć się szczęśliwy - tak niewiele nauki już Ci zostało.
tuxcnc pisze: dalsza dyskusja jest bezcelowa
Mam nadzieję, że dotrzymasz słowa i pozwolisz innym wydawać swoje własne pieniądze wedle własnego uznania i osądu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 kwie 2020, 18:32
Żyjemy w wolnym kraju. Temat odbiega od tematu sądzę żeby Państwo przenieśli swoje zażalenia na inny dział bo to jawne zaśmiecanie a nic nie wnosi do wątku.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 09 maja 2020, 23:32
Cel osiągnięty. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tomcat65
#18
Post napisał: tomcat65 » 10 maja 2020, 02:54
Jakoś się ruszyło pod koniec. Na drugi etap raczej nie ma szans, szkoda. Takie książki lepiej mi się czyta w wersji papierowej.
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 10 maja 2020, 09:27
Też nad tym ubolewam, czasami już się człowiekowi nie chce patrzeć w ten ekran (przed którym spędza tak dużo czasu) i fajnie by było sobie usiąść z książką i analizować przykłady. Grunt, że w ogóle się udało.
mineque
#20
Post napisał: mineque » 10 maja 2020, 11:03
Kindle dx stary ale z 10" ekranem dobrze się sprawdza do pdfów.
Ew jakieś nowe konkurencyjne
Dodane 24 sekundy:
Są też 13" einki ale cena 3k raczej zabije większość
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
