MIG/MAG do 1500zł
szopenn
Post napisał: szopenn » 28 lis 2016, 20:49
NIe kupujcie bestera w tej kasie bo to po prostu toporny sprzęt, nie zdadzą mi się tu tłumaczenia że to dobre bo bester - bzdura, ostatnio chyba nawet tanie bestery są na uzwojeniach alu, czy bestery nadal oferują regulację prądu od 50 do 170amper w 4 skokach?? :mrgreen: . Co z tego że bestera da się podpiąć pod 220v jak posuw druta szaleje i mocy zostaje połowa...
Polecam kupić bardzo sprytną spawarkę o nazwie AUTOMIG, nie będziecie zawiedzeni. Jest lekka, ma bardzo dobry stabilny łuk oraz posuw. Mówię jako właściciel powerteca 250C, za którego dałem dużo pieniędzy i powiem wam niestety, że nie opłacało się.
http://allegro.pl/polautomat-magnum-mig ... ule_id=201
Do nie dawna można było zanabyć za 1600 zł. Godna spawarka
mareq_bb
Re: MIG/MAG do 1500zł
Post napisał: mareq_bb » 02 lut 2018, 09:23
Żeby nie było, że tylko się pytam i nic z tego nie ma: kupiłem ostatecznie Shermana 200M. Stanęło na nim, bo ma niski minimalny prąd (30A) co przyda się w przyszłości przy lutospawaniu. Do tego butla mieszanki Ar+CO2 i tani reduktor z rotametrem. Na razie pobawiłem się może z godzinkę. Pierwszy spaw złamałem w rękach. Następnych już nie udało się ruszyć młotem :) .
Podajnik jest dwurolkowy. Stobiłem próby i nawet na mocno pozaginanym kablu i minimalnym posuwie drut idzie stabilnie. Teraz w ramach nauki trzeba będzie pospawać wózek do Shermana, bo pieroństwo waży swoje a i butla będzie stać stabilniej.
mariusz.chmura
Re:
Post napisał: mariusz.chmura » 17 sie 2018, 06:53
Vagabundo pisze:
29 wrz 2016, 23:40
Cykl - cyklem, ampreaż - amperażem mnie zastanawia jakość zespołu napędu drutu czy jest sensowny i miarę płynnie podaje drut.
Mówimy to o kwocie 1500 zł za tego Powermata, w zestawie jest butla do opchnięcia jakby nie wyszło za ok. 200, reduktor może z 40 po ponownym sprzedaniu. Czyli Migomat kosztuje 1250, kilka czy kilkanaście drobnych fuszek i się ewentualnie zakup zbilansuje na zero w ciągu tych dwóch lat gwarancji, szczególnie że mam zamiar jakieś proste wyposażenie własnej siłowni wykonać. Czy trafo czy elektronika, dwa lata gwarancji wystarczy
Jeśli maszyna ma problem z podawaniem drutu to co za różnica jaki ma cykl i sprawność, spoina nie będzie zbyt dobra. No 2 rolki u takiego Keppiego to raczej pewnik że będzie dobrze ale w tym czymś. Ma ktoś jąkąś opinię co do tego?
witam, zakupilem zestaw POWERMAT 230T. nie dzialaja wyświetlacze. ?? nie pokazuja żadnych parametrow. tylko 0,00
michelson
Post napisał: michelson » 17 sie 2018, 20:12
Bo tam chyba dopiero podczas spawania pokazują się wartości.
marek_pno
Post napisał: marek_pno » 11 sie 2020, 23:13
Cześć,
Chciałem się dołączyć do tematu, ponieważ moja sytuacja jest podobna. Około 1500 zł do dyspozycji. Cel nauka (w życiu może pracowałem z spawarką 1h) + wykonanie jakiś prostych rzeczy (stół do warsztatu, barierka etc.) na potrzebny własne. Głównie stal konstrukcyjna, grubości od 1 mm do max 5 mm.
Najlepiej jakby w zestawie były wszystkie potrzebne akcesoria ,bo na tą chwilę nie mam nic.
Jeśli mam instalację 3 fazową to lepiej takie urządzenie kupić?
Kolega polecał mi takie coś ale to pod 1 fazę:
SPAWARKA MIGOMAT MIG 208 MMA MAGNUM 200A ZESTAW!
Marek
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 11 sie 2020, 23:43
Ja pewnie ze 3 lata temu kupiłem polecanego juz tu w temacie Magnum 205L. Wcześniej oczywiscie wertowałem internety przez miesiąc. U mnie ten migomat sie sprawdził. Fajna konstrukcja, stabilny łuk. Jakosc wykonania na poziomie. Za te pieniądze bardzo fajny migomat.
