Metody Pomiaru narzędzi na tokarkach CNC
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kamil1129
Posty w temacie: 12
pomiar noży
Post napisał: kamil1129 » 18 kwie 2015, 21:49
witam
może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega pomiar narzędzi jesli nie ma ani jednego narzędzia zmierzonego ? proszę o odp
ak47
Post napisał: ak47 » 19 kwie 2015, 08:51
polega dokładnie na tym samym co opisano stronę wcześniej. Na tokarce przykładowo ja brałem papierek i jechałem ręcznie głowicą z narzędziem. papierek opierałem o wałek który miałem toczyć a następnie na minimalnym posuwie ciągle ręcznie dojeżdżałem i przyciskałem nożem do wałka tak żeby papierka nie dało się ręcznie wyrwać. W tym momencie podawałem współrzędne. Współrzędne które podajemy są to współrzędne wierzchołka noża.
Po przetoczeniu trzeba było robić korektę bo raz się papierek przycisnął mocniej a innym razem mniej.
Na frezarce gdzie nie dostawałem już jakichś surowych wałków często na obrotach zjeżdżałem do momentu zarysowania powierzchni frezem i podawałem Z. Raz kiedy była robota seryjna pod sprawdzian na detalu stawiałem płytkę wzorcową 10 i powolutku zjeżdżałem do momentu aż wchodziła między detal a czoło frezu z oporem. Wtedy odległość w Z podałem jako 10 i voila.
smouki
Post napisał: smouki » 19 kwie 2015, 09:18
kamil1129, wtedy musisz dojechać każdym narzędziem do twojego zero detalu
zaczynasz od narzędzia jeden i dla niego ustawiasz zero w X, albo Z, zależy czy tokarka czy frezarka. I każdym następnym narzędziem dojeżdżasz do tego samego punktu i patrzysz co ci pokazuje maszyna w danej osi, i tą różnicę uwzględniasz w długości kolejnych narzędziach
strona 144
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 190-82.pdf
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kamil1129
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamil1129 » 19 kwie 2015, 11:11
ok wiem że muszę zarysować wałek, ale przecież tak się ustawia zero detalu, a więc gdzie jest różnica ??? skąd maszyna będzie wiedzieć jak długi jest wałek może on mieć 10 20 30 cm...
ona sobie to jakoś przeliczy ????
smouki
Post napisał: smouki » 19 kwie 2015, 12:14
kamil1129, chyba nie piszemy o tym samym, albo ja jestem głupi i nie rozumiem
Maszyna nie wie jaki jest wałek długi, operator to wie, maszyna tylko ma wiedzieć gdzie się ten wałek zaczyna
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kamil1129
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamil1129 » 19 kwie 2015, 12:30
czyli co mam zrobić żeby maszyna wiedziała jaka jest dł tego wałka ????
smouki
Post napisał: smouki » 19 kwie 2015, 13:17
ale po co to maszynie?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kamil1129
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: kamil1129 » 19 kwie 2015, 13:48
to jak sie mierzy te noże proszę krok po kroku ... zakładając że nie ma żadnego narzędzia
rafal984
#19
Post napisał: rafal984 » 23 maja 2015, 15:42
w piątek przywieźli tokarkę cnc i w poniedziałek mam na niej robić może mi ktoś powiedzieć jak zmierzyć noże ??? jak do tej pory robiłem na manualnej ..
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 23 maja 2015, 15:47
a mógłbyś więcej, jaka to tokarka? Problem w tym, że w zależności od sterowania ciut inaczej wpisuje się wartości. Czasem można zmierzyć poza tokarką (przy mocowaniu w rodzaju np. CAPTO), a czasem niestety, wszystkie musisz mierzyć na maszynie.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
