Maszyna gubi koordynaty w czasie pracy
Seneszal
Posty w temacie: 9
Re: Maszyna gubi koordynaty w czasie pracy
Post napisał: Seneszal » 20 lut 2020, 19:26
Nie da rady. Próbowałem.
Dlaczego tylko w pewnym momencie przyśpiesza a te skoki/trzęsionka ustaje zupełnie?
Z resztą producent sam mi podsyłał gkody z okręgami, które u niego chodzą płynnie a u mnie skokowo.
I czy to normalne, że ArtCAM okręgi generuje w ten właśnie sposób?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 lut 2020, 19:54
Seneszal pisze: ↑
20 lut 2020, 19:26
A nie możesz do testów napisać malutkiego okręgu z palca?
To akurat jest problem z kodem, a nie maszyną.
Co do szybkości, to na krótkich odcinkach silnik nie zdąży się rozpędzić. Spróbuj zmienić rampę.
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2020, 19:55
Seneszal pisze: ↑
20 lut 2020, 17:42
Z rzeczy, które sprawdziłem:
a) Instalacja elektryczna w warsztacie. Razem z elektrykiem sprawdziłem napięcie, ewentualne spadki, pomierzyliśmy parametry uziemienia, sprawdziliśmy czy nie ma jakiś przebić, posprawdzaliśmy jakość połączeń przewodów w skrzynce kontrolnej maszyny. Wszystko jest ok.
b) Sprawdziłem inną wersję Macha3
c) Sprawdziłem inny komputer z innym systemem operacyjnym
d) Zmieniłem przewód USB
e) Zrobiłem test pisząc ręcznie krótki kod z użyciem G3 - 2 linijki. Mały okrąg wycinało zupełnie płynnie.
No to chyba tyle. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Bardzo możliwe, że jakaś oczywista głupota, ale nic mi nie przychodzi do głowy.
Po pierwsze, z tym przesunięciem po wznowieniu to może być zbieg nieszczęść. Czasem to się zdarza, że wznowienie zatrzymanego programu daje nieprzewidywalny wynik.
Po drugie, tu raczej wszystko sprzętowo jest w porządku, więc wina powinna być w ustawieniach.
Zmniejsz maksymalne prędkości ustawione w machu o połowę i zobacz czy problem ustąpi.
Seneszal
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seneszal » 20 lut 2020, 20:11
TOP67 pisze:A nie możesz do testów napisać malutkiego okręgu z palca?
Tak jak pisałem wcześniej, zrobiłem dwulinijkowy gkod napisany z użyciem g3. Wtedy małe okręgi robi zupełnie płynnie.
Rampę? Chodzi o to?
W którymś momencie testów zmniejszaliśmy przyspieszenie i było to samo.
tuxcnc pisze:Zmniejsz maksymalne prędkości ustawione w machu o połowę i zobacz czy problem ustąpi.
Maksymalne prędkości? Czyli o które wartości chodzi?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 20 lut 2020, 20:19
Seneszal pisze: ↑
20 lut 2020, 20:11
Rampę? Chodzi o to?
Tak, przyspieszenie (Acceleration).
Dodane 42 sekundy:
Seneszal pisze: ↑
20 lut 2020, 20:11
Czyli ewidentnie masz problem z kodem, a nie maszyną. Przynajmniej w kwestii szarpania i szybkości.
Seneszal
Posty w temacie: 9
Post napisał: Seneszal » 20 lut 2020, 20:28
TOP67 pisze:Czyli ewidentnie masz problem z kodem, a nie maszyną.
Poszukam w dziale o ArtCAMie czegoś na temat generowania ścieżek na łukach i okręgach.
To jest plik, którego używałem do testów.
50mm circle milling out to inner.nc
(26.42 KiB) Pobrany 155 razy
Przy trzecim okręgu od środka zaczynała się praca skokowa, podobna do tej, którą widać na moim filmie. Te większe szły zupełnie płynnie.
Jeśli ktoś chciałby puścić to u siebie i powiedzieć czy chodzi mu to płynnie czy nie, to miałbym jakieś porównanie.
Dziwne dla mnie jest, że okrąg o średnicy 35mm chodzi ładnie a 30mm już nie.
#17
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2020, 20:33
Seneszal pisze: ↑
20 lut 2020, 20:11
Rampę? Chodzi o to?
Ja Ci w machu nie pomogę, bo tego programu nie znam.
Natomiast zarówno zbyt stroma rampa, jak i zbyt duża prędkość maksymalna, są przyczynami gubienia kroków.
Zmniejsz jedno i drugie O POŁOWĘ, na wszystkich osiach.
Jeśli pomoże, to wtedy poszukasz właściwych ustawień.
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 20 lut 2020, 20:54
Spróbuj w tym pliku zmienić prędkość obróbki na 1500, 1000. Wibracje powstaną w tym samym momencie?
Seneszal
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Seneszal » 21 lut 2020, 16:23
TOP67 pisze: ↑
20 lut 2020, 20:54
Właśnie sprawdzałem na różnych prędkościach posuwu od 500 do 4000.
Zaczyna skakać w tym samym momencie za każdym razem. Przy większych prędkościach dużo mocniej.
Za to jak przyszedłem i włączyłem maszynę, to punkt zerowy maszyny był przesunięty o 1m w osi Y i 20cm w X. Kończąc zaznaczyłem "End session?" I Fixture Save?" na Tak.
Ech...
Dodane 57 minuty 42 sekundy:
adam Fx pisze: ↑
04 lut 2020, 17:40
Seneszal pisze:Nie wiem co powinienem więcej napisać.
Maszyna kupna / samoróbka?
Problem się pojawił czy był od nowości?
Mach oryginalny / demo?
komputer sprawdzony ? https://youtu.be/RQtu7wOmk0Q?t=348
Seneszal pisze:Kilka razy zdarzyło się, że program się nagle zatrzymał.
czyżby zakłócenia od falownika? uziemienie jest OK?
Co do sprawdzenia komputera pojawia się komunikat
"No Driver sensed installed. Run DriverTest". Więc nie mogę go włączyć.
Seneszal
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Seneszal » 07 mar 2020, 20:38
Słuchajcie. Znalazłem opcję "Constant Velocity" w Machu.
Polega ona chyba na zaokrąglaniu kątów przy g-kodzie napisanym na ruchach prostych. Przy przełączeniu na "Exact Stop" szarpie na każdym okręgu.
Pisałem o teście z okręgami, gdzie większe wycinało płynnie a mniejsze szarpało. Wynikało to z ustawienia "Stop CV on angles"
Przy małych okręgach program wyłączał to zaokrąglanie, gdyż kąt między odcinkami był większy niż 6 stopni.
Nie mogę ustawić zbyt dużego kąta, bo zacznie mi zaokrąglać łączenia odcinków, które powinny pozostać łamanymi.
Jak u Was wygląda to ustawienie? Jak pozostałe ustawienia w tym oknie? Jak rozumieć "CV Dist Tolerance"?
Pozdrawiam!
Wróć do „Elektronika CNC”
