- 0 Odpowiedzi
- 193564 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Ruch szybki
Odpowiedzi: 2
autor: grze » 20 mar 2014, 19:12
Ten temat rozpoczęto 4593 dni temu
Pierwszy post
Czy można /jeśli tak to w jaki sposób/, tak ustawić,by ruch zaznaczony na rysunku czerwoną linią był ruchem szybkim?
Ostatni post
dzięki, wyłączyłem trzymanie narzędzia w dole a pł. wycofania dałem na 0 i mam to o co mi chodzi
- 2 Odpowiedzi
- 1961 Odsłony
Ostatni post autor: grze
21 mar 2014, 22:00
Prośba o matriały
Odpowiedzi: 3
autor: zykfryd » 20 mar 2014, 19:41
Pierwszy post
mógłbym poprosić o jakieś pdf'y? pl ?
szybki start juz przerobiłem
Ostatni post
qr...a jakiś ynteligent
Trzeba było napisać dokładniej: :-)
Uczę się obsługi programu Mastercam. Idzie mi nieźle ale nie ma to jak skorzystanie z...
- 3 Odpowiedzi
- 2471 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
20 mar 2014, 22:32
Ścieżki
Odpowiedzi: 1
autor: grze » 27 lut 2014, 21:50
Ten temat rozpoczęto 4614 dni temu
Pierwszy post
W jaki sposób zmienić tor narzędzia przy przejściu z jednej operacji do drugiej? powierzchnie są równoległe obniżone względem siębie o konkretną...
Ostatni post
po każdej tzw operacji (bo w rzeczywistości jest to zabieg) pisz w g kodzie g0x0y0x20 czy ile tam tego bezpiecznego zeta, no chyba ze masz fabryke...
- 1 Odpowiedzi
- 2042 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
28 lut 2014, 07:28
Strategia obróbki
Odpowiedzi: 2
autor: zykfryd » 17 lut 2014, 18:08
Ten temat rozpoczęto 4624 dni temu
Pierwszy post
Jakim rodzajem ścieżki wykonać podpórkę schodkową
Ostatni post
normalnie zaznaczając kontury(kreski) ;> ??
albo normalnym konturowaniem , nie wiem w czym masz problem ;)
rusujesz skosna powieszchnie i puszczasz...
- 2 Odpowiedzi
- 2077 Odsłony
Ostatni post autor: MoldMichal
20 lut 2014, 19:30
prosba o pomoc - czaszka
Odpowiedzi: 2
autor:
pietras_vip » 19 sty 2014, 13:22
Ten temat rozpoczęto 4653 dni temu
Pierwszy post
Witam od dwoch dni działam na mastercamie i chciałym stworzyć w nim czaszke podobną do zdjecia w załączniku. Jak dotąd stworzyłem tylko to:...
Ostatni post
do mastrecama jest dodatek ART
[ Dodano : 2014-02-10, 17:49 ]
zapodaj ten plik czaski to moze cos uda sie z tym zrobic
- 2 Odpowiedzi
- 2068 Odsłony
Ostatni post autor: mucha669
10 lut 2014, 13:56
5 osi
Odpowiedzi: 2
autor: Mariuszszsz » 08 lut 2014, 21:38
Ten temat rozpoczęto 4633 dni temu
Pierwszy post
Mógłby ktoś wrzucić jakiś przykład obróbki w 5 osiach?
Ostatni post
no ... bardzo mi to pomogło ...
to podeślij plik jeśli nie jest ściśle tajny
- 2 Odpowiedzi
- 1746 Odsłony
Ostatni post autor: Mariuszszsz
09 lut 2014, 22:17
mx uklad wspolrzednych
Odpowiedzi: 2
autor:
rodziu81 » 24 sty 2014, 21:41
Ten temat rozpoczęto 4648 dni temu
Pierwszy post
Przesiadłem się na MX7 i nie mogę pozbyć się tego układu współrzędnych. Jest strasznie duży i przeszkadza w rysowaniu. Ma ktoś jakiś pomysł jak...
Ostatni post
no wlasnie nie dziala w tym przypadku. tez znam ten skrot. probowalem chyba wszystkiego w ustawieniach i nadal go mam. kurde a wiem ze sam go tam...
- 2 Odpowiedzi
- 1940 Odsłony
Ostatni post autor: rodziu81
27 sty 2014, 19:02
Prędkość w symulacji
Odpowiedzi: 1
autor: kris123 » 12 sty 2014, 16:29
Ten temat rozpoczęto 4660 dni temu
Pierwszy post
Jest suwak którym można regulować prędkość, aleczy można ustawić taką predkość jak ustalony w parametrach posuw?
chciałbym zobaczyć na symulacji...
Ostatni post
Na pierwsze nie odpowiem ale na drugie tak.
Jak zrobić aby program najpierw wycinał to wszystko co jest w środku a na końcu wykonał kształt /plik...
- 1 Odpowiedzi
- 1919 Odsłony
Ostatni post autor: bateryjka
19 sty 2014, 09:02
Podgląd półfabrykatu
autor:
zodi4c » 06 sty 2014, 10:47
Ten temat rozpoczęto 4666 dni temu
Jak mogę zmienić podgląd przygotówki w Mastercam x7 żeby była krawędzie nie bryła. Uprzedzam że w opcju ustawienie półfabrykatu nie ma...
- 0 Odpowiedzi
- 1797 Odsłony
Ostatni post autor: zodi4c
06 sty 2014, 10:47
mc nie uwzględnia przygotówki
Odpowiedzi: 8
autor:
schody.sek » 19 gru 2013, 22:19
Ten temat rozpoczęto 4684 dni temu
Pierwszy post
witam
chce wyfrezować kształt jak na obrazku tak aby frez zbierał po pare milimetrów z przygotówki (odlewu)az do powierzchni modelu
chce to...
Ostatni post
rajmund wielkie dzięki załapałem
- 8 Odpowiedzi
- 2634 Odsłony
Ostatni post autor: schody.sek
25 gru 2013, 01:13
Postprocesor
Odpowiedzi: 2
autor: Mariuszszsz » 09 cze 2013, 12:57
Ten temat rozpoczęto 4877 dni temu
Pierwszy post
czy można ustawić program tak aby przy wczytywaniu detalu od razu pojawiał się konkretny postprocesor
Ostatni post
Cześć,
Nie chcę zakładać nowego tematu bo mam krótkie pytanie.
Jaką mam wybrać maszynę w Mastercamie X4, żeby kod obsługiwał sterownik CNT 100 M?
Z...
- 2 Odpowiedzi
- 2890 Odsłony
Ostatni post autor: DIXER
20 gru 2013, 09:09
jak wykonac pasowanie
Odpowiedzi: 9
autor:
eklichu » 29 lis 2013, 16:00
Ten temat rozpoczęto 4704 dni temu
Pierwszy post
Witam jak dobrac parametry aby qyklnac pasowanie fi 50H9 przykladowo a jak ustawiac pod chropowatosc ra 3.2
Ostatni post
czyli jak mam wymiar 50H7 to tylko robie program tak zeby zrobil 50 ?
Dokładnie tak. Musisz wykonać program z korekcją, czyli dać możliwość...
- 9 Odpowiedzi
- 3038 Odsłony
Ostatni post autor: Sayrus
14 gru 2013, 12:54
Problem z wykonaniem detalu
Odpowiedzi: 2
autor:
ppll » 13 gru 2013, 08:27
Ten temat rozpoczęto 4690 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie od niedawna zacząłem programowanie w mastercam z uzyciem osi C oraz Y i mam problem z wykonaniem detalu a mianowicie z wyfrezowaniem...
Ostatni post
o ile pamietam, to najpierw dobiera się maszynę z menedzera maszyn która ma tyle i tyle osi, jest np tokarką z osią C i ma w głowicy obrotowe...
- 2 Odpowiedzi
- 1741 Odsłony
14 gru 2013, 08:31
rolka
Odpowiedzi: 3
autor:
mucha669 » 01 gru 2013, 11:45
Ten temat rozpoczęto 4702 dni temu
Pierwszy post
co zrobić aby MasterCam nie robił takich dziwnych ścieżek ?
Ostatni post
rozwiazanie zagatki juz znam. zamykam temat.
- 3 Odpowiedzi
- 1556 Odsłony
03 gru 2013, 05:58
obrobka w c osi
Odpowiedzi: 1
autor:
mariozx » 26 lis 2013, 23:20
Ten temat rozpoczęto 4707 dni temu
Pierwszy post
witam czy jest jakis poradnik do obrobki w c-osi ? czy trzeba zmienaiac jakies warstwy wcs podczas obrobki ??
Ostatni post
masz jakis rysunek, jakis przyklad ?
- 1 Odpowiedzi
- 1509 Odsłony
01 gru 2013, 17:24
Jak ustawić wykańczanie w MC9?
Odpowiedzi: 1
autor:
Zhan » 27 lis 2013, 23:05
Ten temat rozpoczęto 4706 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanko, mam do wyfrezowania kieszeń z pozostawioną na środku wyspą. Chcę zrobić ścieżkę tak żeby po wybraniu zgrubnym następował...
Ostatni post
da sie :) nowy program i konturowanie ;P / dodac drugi lańcuch w parametrach obr wykanczajacej
- 1 Odpowiedzi
- 1582 Odsłony
29 lis 2013, 16:11
rowek wpustowy jak wykonac
Odpowiedzi: 1
autor:
eklichu » 21 lis 2013, 22:38
Ten temat rozpoczęto 4712 dni temu
Pierwszy post
jak wykonac rowek wpustowy
Ostatni post
możesz jeszcze raz zapodać plik ??
- 1 Odpowiedzi
- 2483 Odsłony
27 lis 2013, 19:57
Mastercam oś C Y tokarka Problem
Odpowiedzi: 1
autor:
ppll » 27 lis 2013, 09:51
Pierwszy post
Witam serdecznie forumowiczow -) Od niedawna zacząłem programowanie na tokarce z uzyciem osi C i Y i prosil bym o wyjasnienie dwoch zakładek w...
Ostatni post
witam. to co ja wiem to: na drugim zdjęciu chodzi o ilość przejść w dol konturu podanego na gotowo. Innymi słowy obróbka zgrubna i wykańczająca. Na...
- 1 Odpowiedzi
- 1868 Odsłony
27 lis 2013, 19:56
poradnik
autor:
mucha669 » 24 lis 2013, 16:51
Ten temat rozpoczęto 4709 dni temu
witam ma ktos moze poradnik do X5 X6 X7 do obrobki 4 osie na frezarke z podzielnica, w jezyku polskim ??
- 0 Odpowiedzi
- 1554 Odsłony
24 lis 2013, 16:51
Język
Odpowiedzi: 1
autor:
CRF » 16 lis 2013, 19:21
Ten temat rozpoczęto 4717 dni temu
Pierwszy post
Witam potrzebuję zmienić język w master cam z polski na niemiecki a nie mam pojęcia gdzie i czy w ogóle tak mogę. Proszę o pomoc
Ostatni post
zainstaluj wersję niemiecką.
- 1 Odpowiedzi
- 2213 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
16 lis 2013, 21:21
4 oś
Odpowiedzi: 3
autor:
technik88 » 07 lis 2013, 19:50
Ten temat rozpoczęto 4726 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z 4 osią w Mastercam. Chciałbym wykonać otwór który jest na walcu i jednocześnie jest zależny od krawędzi czoła (wyfrezowany...
Ostatni post
co prawda po hiszpansku ale widac co i jak.
- 3 Odpowiedzi
- 1646 Odsłony
08 lis 2013, 20:53
edycja postprocesora
autor:
mucha669 » 05 lis 2013, 10:24
Ten temat rozpoczęto 4728 dni temu
witam. mam taki problem. chcialbym aby moj post generowal kod tak ze jak idzie podzielnica (os A) to zeby zamias X23 Y45 A362 liczyl A2. Bo jak robie...
- 0 Odpowiedzi
- 1616 Odsłony
05 lis 2013, 10:24
MasterCam ART
Odpowiedzi: 1
autor:
technik88 » 31 paź 2013, 14:14
Ten temat rozpoczęto 4733 dni temu
Pierwszy post
CZy posiada ktoś link gdzie można pobrać ARTa (mało legalna wersja pozyskania programu)??
Ostatni post
Mi też by sie wersja studencka przydała :P
- 1 Odpowiedzi
- 1577 Odsłony
Ostatni post autor: KAJOS
31 paź 2013, 17:10
Kurs Mastercam
Odpowiedzi: 4
autor:
mocart4 » 18 maja 2013, 20:58
Ten temat rozpoczęto 4899 dni temu
Pierwszy post
może ktoś polecić firmę, sprawdzoną gdzie coś nauczą no i w miarę tanią :mrgreen:
Ostatni post
W takim razie musieliśmy być na innym kursie, bo ostatnio byłem na kursie w Start Cnc i dużo się dowiedziałem na temat Mastercama.
Przede wszystkim...
- 4 Odpowiedzi
- 4958 Odsłony
Ostatni post autor: kubasz335
30 paź 2013, 13:49
problem ze sciezka
autor:
mucha669 » 27 paź 2013, 17:13
Ten temat rozpoczęto 4737 dni temu
witam.
mam maly problem ze sciezka a raczej z polaczeniem jej.
Chcialbym aby ta sciezka szla jednym ciagiem a on w pewnym momencie zaczyna...
- 0 Odpowiedzi
- 1258 Odsłony
27 paź 2013, 17:13
kupie
autor:
mucha669 » 20 paź 2013, 11:56
Ten temat rozpoczęto 4744 dni temu
witam kupie podstawowy postpro. do sinumerik 840d do mastercam x5. byle by podzielnica dzialala. 500 pln
- 0 Odpowiedzi
- 1243 Odsłony
20 paź 2013, 11:56
importowanie modelu
Odpowiedzi: 2
autor:
technik88 » 03 paź 2013, 14:00
Ten temat rozpoczęto 4761 dni temu
Pierwszy post
Problem pewie trywialny ale nie mogę go rozgryźć. Modeluję sobie bryłę w NX po czym w Mastercam ją eksportuję i kiedy w obróbce chce...
Ostatni post
Jeżeli np. potrzebujesz zaznaczyć jakieś powierzchnie przy obróbce 3D to przy wyborze geometrii najpierw robisz jak w scrinie 1 a następnie jak w...
- 2 Odpowiedzi
- 1465 Odsłony
03 paź 2013, 22:01
grawerowanie 3d
Odpowiedzi: 4
autor:
technik88 » 02 paź 2013, 20:48
Ten temat rozpoczęto 4762 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym wygrawerować w mastercam x5 napis na czasze R100 i nie wiem jak to zrobić. poproszę o pomoc.
2D już opanowałem ale 3d to...
Ostatni post
Zrób sobie jakiś walec i nad nim umieść tekst. Następnie klikając na funkcję project będziesz miał do wyboru kilka opcji. Jedna z nich każe Ci...
- 4 Odpowiedzi
- 1666 Odsłony
03 paź 2013, 21:51
Mastercam pod solidworks
Odpowiedzi: 1
autor: zykfryd » 01 paź 2013, 18:01
Ten temat rozpoczęto 4763 dni temu
Pierwszy post
czy ważne są wersje?
jeśli mam dwa programy czego jeszcze potrzebuję aby mastercam działał pod solidem?
Ostatni post
kolejnych dwóch które są ze sobą kompatybilne, szukaj wersji mastercam for SW i SW o odpowiedniej wersji, jakis czas temu z tym walczyłem i sie...
- 1 Odpowiedzi
- 1588 Odsłony
Ostatni post autor: rockykon
01 paź 2013, 20:32
fazy w toczeniu
Odpowiedzi: 1
autor:
technik88 » 12 wrz 2013, 13:22
Ten temat rozpoczęto 4782 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich zainteresowanych,
pozwoliłem sobie utworzyć nowy wątek ponieważ mam problem. Kiedy generuję kod w X5 to zamiast fazy jako C0,1 mam...
Ostatni post
Proste cykle możesz włączać w definicji sterowania, a jeżeli chodzi o tą fazę to musisz mieć odpowiednio przystosowany postprocesor.
- 1 Odpowiedzi
- 1813 Odsłony
14 wrz 2013, 17:16
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
