Cześć,
Interesuję mnie cięcie głównie PMMA i HDF 3 mm na ploterze laserowym. Wiem, jak pracuje się z tym materiałem z tubą mocy 100 W, chcę zapytać jak to wygląda w przypadku 40 W popularnego K40 -chińczyka formatu A4?
Z góry podkreślę, że format 30 x 20 cm właśnie mnie interesuję -maszyna ma być kieszonkowa, mała i lekka.
Jakie macie doświadczenie w pracy w tych materiałach na takim "sprzęcie"?
Jaką prędkość cięcia można osiągnąć?
Może możecie polecić lepszą alternatywę dla tego formatu? Może jednak wystarczy?
Mały ploter laserowy k40, inny?
titleDe
Re: Mały ploter laserowy k40, inny?
LTofik
Czy pracujesz na ploterze tej mocy i możesz napisać więcej na ten temat? Jaką prędkość pracy osiągasz?
Czy Twój model to właśnie k40, czy możesz polecić inny?
