Malutka szlifierka potrzebna
mikro wersja NUA25
rc36
Re: Malutka szlifierka potrzebna
Post napisał: rc36 » 03 lut 2018, 16:38
Tu jest do kupienia mała szlifierka. https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-do ... ccedcad663
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 03 lut 2018, 18:33
Chodzi mi o taką co pokazał RomanJ4 na pierwszych dwóch fotkach - marzenie.
Ta z linku - grizzly jest super, ale cena zaporowa.
Chyba trzeba będzie coś zmajstrować samemu.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 lut 2018, 19:52
Obrazek Zdecydowanie majster w domu , na mojej zdemontowana szlifierka /nie chciało mi się do fotki zakładać , na stole stolik magnetyczny 2 x 180 kg . Kolumna obrotowa z podziałką . Może wymiary pole pracy stół 300 mm na 150 mm ,tylko kolumna za mało 20 mm ale z możliwością montażu na różnych wysokościach trzy do wyboru. Nie mogę dodać więcej zdjęć autorowi mogę przesłać na pocztę proszę o adres.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 03 lut 2018, 20:03
Super sprawa. Nie chcesz sprzedać?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 lut 2018, 20:27
Raczej nie , służy też czasami też jako ostrzałka małych frezów ,rozwiertaków itp. Stół ma też skrętny na + _ 15*.
atlc
Post napisał: atlc » 03 lut 2018, 22:14
Rynio_di - fajny patent z tymi zworami do drzwi :)
Ta FX-2M nie jest duża - w podstawie jest tylko silnik, który można przenieść wyżej i tym sposobem pozbyć się podstawy. Góra, tj. kolumna ze stołem może ważyć z 70kg? Nie wiem ile dokładnie, ale sam to podnosiłem do góry.
Stół ma bodajże 500 mm długości.
Jaki budżet przewidujesz na tą szlifierkę?
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 03 lut 2018, 22:33
I mocowanie na takim stoliku jest naprawdę mocne , po dołożeniu opory /progu jest jeszcze pewniejsze. Są zwory chyba do 200 kg , zasilić można ( w zależności od zworek ) na 12 lun 24 V , Tylko czystość powierzchni przylegania ważna .
andrzejk
#18
Post napisał: andrzejk » 03 lut 2018, 23:31
liczę do 2000 - czyli raczej malutko
Petroholic
#19
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2018, 23:53
rynio_di pisze:Są zwory chyba do 200 kg
Żartujesz? Jak zakładam w drzwiach gdzie jest duże ryzyko włamu to wkładam 750kg jeśli ma być tylko elektro lub 1200kg jeśli elektromagnetyczno-mechaniczna :)
Drzwi zabezpieczone zworą 200kg to byle kark jest w stanie wyłamać z rozpędu :D
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 04 lut 2018, 09:21
Zgoda , ale tu mamy stolik, a nie bramkę/furtkę . Nie mam rozeznania co do mocy zamków jestem minimalistą . Pewnie to wiąże się i z ceną takiej 750 kg.
Wróć do „WARSZTAT”
