Małe CNC
Posty w temacie: 18
Post napisał: kamar » 17 mar 2013, 08:00
tuxcnc pisze:[
Jakby ktoś do tokarki za trzy tysiące dołożył gratów za drugie trzy i trzecie trzy wziął za robociznę, to była by uczciwa cena.
Tak prosto nie bedzie, kolega potrzebuje glowicę 6-cio pozycyjną a to trzeba zrobić dobrze i od podstaw. Zlecona pochłonie połowe kwoty.
Barjavel pisze:obawiam sie że remont pochłonął by wszyskie fundusze i nie byłobhy za co robić przeróbki........
Szumnie zwany remont kapitalny to szlif łoza i ew. suportu - koszt 800-1000 zł
Barjavel pisze:wytoczyc serdnice z wałka 22mm .
O ile wejdzie we wrzeciono a to pewne nie jest :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2013, 09:49
Przelot to niby 20mm ale gasparowi brakowalo chyba z 0,5mm. Ni w pinke ni w oko 19,50
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2013, 09:53
kamar pisze:O ile wejdzie we wrzeciono a to pewne nie jest :)
W LD-550 przelot wrzeciona jest 20,5 mm, przynajmniej u mnie i w papierach.
Z tym, że tam jest stożek MK3, a potem jeszcze uchwyt, tak więc wałka ø22 powinno jakieś 120 mm wejść w uchwyt.
Na 22 to jeszcze bym zaryzykował wrzeciono rozwiercić, ale więcej już nie.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 mar 2013, 10:21
Ktoś próbował tą chińską tokarką kwasówkę obrabiać? Tokarką da radę iglicę do samolotu zrobić, jakąś tam pierdółkę raz na jakiś czas dorobić ogólnie nie zastąpiony sprzęt dla hobbystów i tylko do tego się nadaje. Co do rozwiercania to tam nie bardzo jest co rozwiercić ścianki są jak bibułka.
Barjavel
Posty w temacie: 21
Post napisał: Barjavel » 17 mar 2013, 10:24
ok, z uchwytem to widzę że specjalnie problemu by nie było. Zastanawiam się również nad przeróbką tego co mam na cnc.
@kamar ma w podpisie link jak mniemam do swojego warsztatu, tak więc ma pojęcie na temat cen i możliwości przeróbek. Zakładając że głowica 6-cio pozycyjna nie jest tutaj rzeczą konieczną to jakie mogły by byc orientacyjne koszta takiej przeróbki. Piszę orientacyjne bo zapewne wiele zależy od kondycji sprzętu bazowego, jednak jęśli taka przeróbka (bez malowania i innych upiękrzeń które widziałem na stronie) zaczyna się od 10000 to wtedy rozważe zakup tej małej tokarki z forum
Post napisał: tuxcnc » 17 mar 2013, 10:25
grzes_rupinski1 pisze:Ktoś próbował tą chińską tokarką kwasówkę obrabiać? Tokarką da radę iglicę do samolotu zrobić, jakąś tam pierdółkę raz na jakiś czas dorobić ogólnie nie zastąpiony sprzęt dla hobbystów i tylko do tego się nadaje. Co do rozwiercania to tam nie bardzo jest co rozwiercić ścianki są jak bibułka.
Po prostu pieprzysz od rzeczy.
Barjavel
Posty w temacie: 21
#17
Post napisał: Barjavel » 17 mar 2013, 10:33
tuxcnc pisze:
...nic dodać nic ująć. Na szczęście nie potrzebuję robić rzeczy do samolotu :lol: :lol:
proszę bez komentarzy nie wnoszących nic do tematu. zadałem pytanie o konkretą tokarkę, dostałem odpowiedzi mnie satysfakcjonujące, że niezbyt dokładna ta maszynka i nie drąże już tematu. Rozumiem że @grześ jest specem od chińskich tokarek i ma duże doświadczenie z tymi maszynami stąd te wnioski
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 mar 2013, 10:56
Tak jestem miałem taką i znam jej możliwości.
tuxcnc sam piepszysz o rozwiercaniu wrzeciona pewnie to twoja tokarka i chcesz ją sprzedać .
koniec tematu.
Barjavel
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: Barjavel » 17 mar 2013, 11:10
dobra (juz nie pieprzymy) bo zaraz się zacznie, schodzenie z tematu. Pytanie do @grześ, chciałem się dowiedzieć czy miałeś taką z linku czy po prostu chińską, choć nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, i czy wszystkie chinki są do d..py.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 mar 2013, 11:24
Zwykłą chińską bez cnc. 24 mm kwasówki obrobić strasznie długo to trwało. Żałowałem że Tsa lub tsb nie kupiłem.
