Mała blaszanka
narvf
#21
Post napisał: narvf » 12 maja 2014, 10:10
A jaki kolega ma sposób na mocowanie łożysk wzdłużnych do stołu/blatu? Są do tego jakieś gotowe rozwiązania?
Rozumiem, że takie coś nie zda egzaminu? :)
gozdd
#22
Post napisał: gozdd » 12 maja 2014, 11:51
Nie wiem czy to z lenistwa, czy z głupoty...
http://www.ebmia.pl/obudowy-lozysk-obud ... 7_101.html
narvf
#23
Post napisał: narvf » 12 maja 2014, 13:08
Dzięki za link miły człowieku :P
Myślałem, że może jeszcze coś innego (tańszego) istnieje.
gozdd
#24
Post napisał: gozdd » 12 maja 2014, 13:38
Owszem, istnieją dwa-trzy razy tańsze chińskie obudowy.
kostek324
#25
Post napisał: kostek324 » 17 maja 2014, 21:00
Witam, żeby nie było prace idą do przodu, ale jakoś mozolnie... Po "walce" z poltechem paczka dotarła, tak więc mogłem zacząć coś rzeźbić. Specjalnie do tego projektu zakupiłem chińską wiertarkę kolumnową, miałem już dość trasowania profili z dwóch stron i wiercenia z ręki :mrgreen:
Cóż profile mają 20x40x3, po dość długiej walce zostały osadzone w ramie.
Tutaj łożyska przykręcone do wózka osi Y? Nie wiem czy dobrze to ująłem :roll:
I w całości, jeszcze wszystko nie zostało poskręcane, ale już jest sztywno i fajnie. Myślę, że drewko będzie obrabiać dość przyjemnie :smile:
Łożyska od strony napędowej są skośne dwurzędowe, od strony podtrzymującej zwykłe kulki. Może jutro podjadę dotoczyć trapezówki, i załatwię jakoś kwestie kasacji luzu, bo jest i to dość spory :razz:
Jak na razie to wszystko, pozdrawiam wszystkich.
kostek324
#26
Post napisał: kostek324 » 20 maja 2014, 14:21
Śruby potoczone (X,Y) na "Z" jeszcze czekam, więc mogłem coś dziubnąć, wymyśliłem sposób na kasowanie luzu, czy zda egzamin czas pokaże. Nakrętki spasowane do obudowy do trzech setek. Kasowanie polega na zrobieniu lekkiej kontry na obudowie łożyska, dwie śruby imbusowe zaciskają obudowę a co za tym idzie trzymają nakrętki w miejscu.
ObrazekObrazek
Tutaj już na śrubie, luzy skasowane. Szczerze mówiąc nie wiem czy nie będzie z czasem puszczać, na razie trzyma.
ObrazekObrazek
Tutaj zdjęcia całości.
ObrazekObrazek
Jeszcze chciałbym zapytać o mocowanie łożysk do stołu. Mianowicie czy takie "cybanty" jak na zdjęciu poniżej podołają temu zadaniu? Łożysko ma 45mm średnicy, cybancik jest na rure fi 45. Ktoś może stosował takie rozwiązanie? Pozdrawiam ! :grin:
Ciowiec
#27
Post napisał: Ciowiec » 20 maja 2014, 17:20
dla mnie to jest ucieranie szkłem d**y :mrgreen: :mrgreen:
kostek324
#28
Post napisał: kostek324 » 20 maja 2014, 17:54
Ciowiec pisze:dla mnie to jest ucieranie szkłem d**y :mrgreen: :mrgreen:
Chodzi o te "cybanciki" ? Zastanawiałem się, czy w ogóle zapytać o to na forum :mrgreen:
Cóż, zostaje kupić gotowe obudowy.
Ciowiec
#29
Post napisał: Ciowiec » 20 maja 2014, 17:57
kup zwykłe obudowy - nie są aż tak strasznie drogie ;P
