MAKATEK TYTAN 500
szopenn
Posty w temacie: 49
#221
Post napisał: szopenn » 08 maja 2016, 20:21
uważam teraz po doświadczeniach z zakupem ld550, że należy iść w tokarkę która ma podstawową mechanikę. Czyli nawrotnice, posuwy i gwinty w skrzynce. Wielkość jest rzeczą względną, według potrzeb, nawet i chińską można kupić jeśli się nastawisz na dopracowanie maszyny, pracę nad luzami i innymi, ale powyższe po prostu mocno eliminują wkurzanie się i definiują w pewnym sensie "pełno-wartościowość" maszyny, jak maszyna rozbudowana to stajesz i robisz... ten ld400 co pokazujesz to bieda...
siarap
Posty w temacie: 28
#222
Post napisał: siarap » 16 maja 2016, 00:19
Ja całuję tokarkę przed jak i po zabawie, za***ista zabawka. Wczoraj czyściłem uchwyt i przy okazji wyszło mi bicie 0,01mm. Jak zmierzyć różnicę w wysokości konika?
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 16 maja 2016, 08:58
siarap pisze:Jak zmierzyć różnicę w wysokości konika?
znajdziesz tu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
https://www.cnc.info.pl/topics80/centro ... t53714.htm
można w taki sposób - za pomocą czujnika z magnetyczną podstawą mocowaną do uchwytu (tuleję wysuwną konika należy do pomiaru lekko zacisnąć zaciskiem)
[youtube][/youtube]
Ta prosta metoda ta da Ci pogląd na ewentualną nieosiowość konika zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej (poziomą się ustawia śrubami regulacyjnymi, pionową trzeba przerabiać https://www.cnc.info.pl/topics89/regula ... t66250.htm )
siarap
Posty w temacie: 28
#224
Post napisał: siarap » 16 maja 2016, 13:37
czyli muszę dokupić diatest?
wczoraj wytoczyłem wałek 15cm z podparciem i wyszłedł mi na końcach identyczny wynik a z tego co wynika na zdjęciu powinien być stożek?
rc36
Posty w temacie: 24
#225
Post napisał: rc36 » 16 maja 2016, 21:52
siarap pisze:wczoraj wytoczyłem wałek 15cm z podparciem i wyszłedł mi na końcach identyczny wynik a z tego co wynika na zdjęciu powinien być stożek?
Identyczny wynik to jaki? bo mi jeszcze nigdy nie wyszedł identyczny wynik, najlepszy wynik jaki uzyskałem to 0,02 a zazwyczaj 0,05mm.
szopenn
Posty w temacie: 49
#226
Post napisał: szopenn » 16 maja 2016, 22:14
siarap tylko nie kupuj narzędzi pomiarowych u CNC profi... najtańsza lipa - mitutujo... Lepiej kupić diatest u masterlee, mam od nich kilka narzędzi pomiarowych i trzymają parametry.
może ten wałek trzymał konik w osi, a nie konik wałek i stąd ta precyzja :lol:
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2016, 14:57
Jeśli wyszedł Ci w granicach 0,01-0,02 (na jakiej długości?), to nic nie rób, masz Ok.
Kieł w kieł to metoda dość zawodna, bo musiały by być igiełki, a zawsze mają ścięty stożek, poza tym zaciśnięta tuleja też może się odrobinę różnie ustawiać w zależności od wysunięcia. Na moje oko masz OK jeżeli rezultat jest powtarzalny.
A Diatest jest do wielu pomiarów wygodniejszy niż czujnik, i jako pierwszy będzie dobry, do tego wygodny statyw jednozaciskowy
Ale prędzej czy później klasyczny czujnik zębaty też będzie potrzebny (na szczęście drogie nie są, a super-hiper być nie musi bo najczęściej służy do porównań wskazań przyrostowych (bicie) a nie kwalifikowanego pomiaru (i diatesty też)
siarap
Posty w temacie: 28
#228
Post napisał: siarap » 18 maja 2016, 22:35
Mierze suwmiarką, która ma gorszy pomiar od mikromierza, którego nie mam.
Z ciekawości jutro liznę jakiś wałek bo chyba z jednej strony dojechałem suwmiarką mocno a z drugiej słabo... dzięki rc36, roman za podanie tolerancji.
masterlee ma diatest 0-0,2, za mała skala jak na makteka.
szopenn
Posty w temacie: 49
#229
Post napisał: szopenn » 18 maja 2016, 23:26
dwie dychy za mało? zupełnie ci wystarczy.. to jest chyba 20 dychy w jedną stronę wychyłu, czyli w sumie 40 dychy.. to już chyba wystarczy...
tego nie kupuj:
http://allegro.pl/diatest-czujnik-zegar ... 94188.html
ani od edkar ani od cnc profi..
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-01 ... 34576.html
na zdjęciu co innego a przychodzi mututitutujo...
Mam względnie dobre doświadczenie z urzązeniami pomiarowyim z pod marki JEWELED, kupiłem dwa urządzenia precyzyjne tej marki od Masterlee i budowa jak i pomiar są bardzo dobre.
siarap
Posty w temacie: 28
#230
Post napisał: siarap » 19 maja 2016, 21:37
Kupiłem to co poleciłeś. Właśnie pyknął tysiąc za narzędzia...
