Jak zabezpieczyć miejsca mocowania łożysk? folia aluminiowa? kliny wbić? Da się wypiaskować wszystkie zakamarki będzie dojście? Załęczem robić wiertarką z stalowym drapakiem. Epoksyda musi być na goły metal?szopenn pisze:wypiaskować, dać podkład epoksydowy z utwardzaczem, następnie farbę poliuretanową również z utwardzaczem, dość dobry i tani jest chemolak. Jak wypiaskujesz to najlepiej malować pędzlem
MAKATEK TYTAN 500
- Posty w temacie: 19
- Posty w temacie: 49
taśma maskująca do piaskowania i szlifowania, firma app ma takie coś, ale należy mimo wszystko uważać. Jak rozbierzesz skrzynkę na atomy to nie ma możliwości żeby się nie dało.. jeśli chce się tobie oczywiście bawić, bo ja u siebie to tam nie zauważyłem jakiejś wielkiej tragedii, da się z tym wykonaniem żyć. (i kto tu mówił, że przestój maszyny to strata kasy i roboty, a teraz jakieś zabawy, picaso skrzynki
Jeśli nie masz piaskarki a chcesz odbic co się da z wrzeciennika, to użyj pistoletu pneumatycznego kolcowego (młotek igłowy)... dość dobrze sobie radzi...
szczotka druciana to akurat strata czasu... rdzę należy odbijać... szczotka tylko zalizuje..
taśma
http://allegro.pl/tasma-ochronna-app-sr ... 23704.html
możesz użyć też taśmy do piaskowania płyt nagrobkowych, ta jest jeszcze lepsza.
http://sklepztasmami.pl/pl/tasmy-maskuj ... wania.html
Z tego co się orientuje oracal miał kiedys model plastikopodobnej taśmy do piaskowania płyt granitowych, nie pamiętam symbolu... ja używam cały czas tej app, z uwagą daje radę.
Epoksyda może iść na wyszczotkowany błyszczący metal, nie musi być wypiaskowany, ale na zgorzel nie ma sensu tego kłaść, bo oczywiście na początku wszystko będzie spajać, ale z czasem, z wibracjami zacznie odpadać.
taśma
- Posty w temacie: 25
epoksyda nie musi byc na goły metal, weźmy np. sikafloor 156 taką akurat mam to nawet lepiej jak bys pomalował powieszchnie w stanie chropowatym i z piaskiem powłoka była by jeszcze mocniejsza niz na goły metal, wnika ona w strukture i pod rdze powstaje kompozyt, powieszchnia własnie nie powinna byc gładka przed malowaniem należy ją zrobic chropowatą wtedy jest duzo mocniejsza ,luźny piasek tez nie jest problemem czesto dodaje sie do niej piasku specjalnie dla wzmocnieniazjc8d pisze: Epoksyda musi być na goły metal?
jedynie problem że nie można malować zaolejonego, lub juz malowanego emalią ani wilgotnego
wiec skup się na dokładnym odtłuszczeniu i usunieciu farby można to zrobic chemicznie
jak pomalujesz epoksydem to juz nie musisz wiecej niczym poprawiac ani malować bo nie ma sensu , sama powłoka epoksydowa po utwardzeniu jest ochroną totalną i na dekady , szczelna i odporna na kazdą chemie do tego mocniejsza i twardsza od jakiejkolwiek innej farby , powłoka epoksydowa miażdzy wszelkie inne farby pod każdym wzgledem i jako jedyna daje absolutną ochrone przed rdzą bo jest nieprzenikliwa nawet w skali mikro, jedyna jej wada to cena
ja bym w to nie wierzył, takie gadki to jest czyste kuglarstwo producentów farb, że może być brudne i odpadać kawałkami i malować... gdyby było tak różowo to by statków nie piaskowali. Oczywiście przy tym zastosowaniu nie ma co się rozczulać, ale rdzę i całą tą szlakę należałoby odbić aż do odlewu a następnie kłaść epoksyd, a zrobicie już jak chcecie. Co do dodatkowego malowania epoksydu to się zgodzę, przy tym zastosowaniu nie ma takiej potrzeby.Armstec pisze: wnika ona w strukture i pod rdze powstaje kompozyt,
PS. nie wiem czy środek który podałeś nada się do metalu bo w karcie ma podane, że jest to do posadzek... jakby nie było. Z pędzla wystarczy Ci novol protec, to jest bardzo dobry podkład, chcesz coś lepszego to kup np baril, oferują farby epoksydowe w kolorze.
troche mialem okazji samemu poznac tą żywice i mowie to z przekonania nawet epoksydową mam podłogę w warsztacie i jestem absolutnie w niej zakochany, twarda i odporna mechanicznie nie sposób jej uszkodzić, myję sie mopem do tego pięknie wygląda (samemu robiłem)
(a manewruje po niej ciezkimi gratami i sprzętem, pojazdami upadają mi młotki a nawet tam spawam i ciągle jest jak nowa)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2016, 23:36 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
Dostałem nowy wałek wersja poprawiona. Zrobienie i wysłanie wałka zajęło Cormakowi tydzień. Mam pytanie do posiadaczy nowej wersji wałka.
Podobno były problemy z za krótkim klinem przy miejscu zamocowania. Macie jakieś uwagi? Ktoś przedłużał klin? Pomocy nie chce rozmontowywać ponownie.
Odległość końca wałka od korpusu wynosi około 40-42mm długość klina 22 mm. Będzie odpowiedni?
- Posty w temacie: 7
W piątek podpytałem jak tam moja tokarka - wysyłają FV korygującą i oddadzą 100% kosztów. Ja zapoluję na coś nieco mniejszego, bo jednak aż taka wielka nie potrzebna jest. Rzucił mi się tytan 400. widziałem już wcześniej tę konstrukcję pod marką Holzmann ED 400FD a na jutubie jest pod minilathe. Wiecie coś o tym?
Jest robota - jest pinonc
