MAKATEK TYTAN 500
zjc8d
Posty w temacie: 19
Post napisał: zjc8d » 11 kwie 2016, 10:59
Dostałem odpowiedz od Maktek / Cormak.
"Proszę o przesłanie urządzenia lub uszkodzonej części do siedziby MAKTEK ul.Brzeska120 08-110 Siedlce. Jeżeli przesyłka będzie realizowana na nasz koszt proszę o wysłanie kurierem DHL powołując się na nr. umowy xxxxxx, infolinia DHL 426345345.
Proszę o staranne zapakowanie przesyłki oraz dołączenie do przesyłki kopi dowodu zakupu. Przesyłki bez dołączonego dowodu zakupu będą odsyłane na koszt użytkownika maszyny bez rozpatrzenia reklamacji.
Jeżeli reklamacja zgłaszana jes przez stronę www.maktek.pl proszę zamieszczenie na przesyłce nr. naprawy(--/----) wygenerowanego poprzez stronę internetową.
Nieuzasadnione reklamacje spowodują obciążenie podmiotu zgłaszającego kosztami przeprowadzenia postepowania gwarancyjnego."
Czyli mam wysłać im ten krótki wałek ?
Odpowiedz nasuwa pytanie czy przypadkiem serwis nie posługuje się metodą kopiuj-wklej w relacjach z klientami.
Ciekawe czy mają odpowiedzi na wszystkie pytania :)
bh91
#182
Post napisał: bh91 » 11 kwie 2016, 12:51
Odpiszę krótko - dokładniej wieczorem ;).
Dokładnie taką wiadomość dostałem i ja, tylko że pierwsze zdanie:
Proszę o przesłanie urządzenia wraz z całym osprzetem do siedziby MAKTEK
Mógłbym zmienić niby, ale muszę dokupić jakieś klucze do tych nakrętek, no i stracić czas. Nie rozbierałem aż tak tokarki - nie chcę rozgrzebać też połowy i stwierdzić, że czegoś nie zdejmę bo brakło narzędzia :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
szopenn
Posty w temacie: 49
#183
Post napisał: szopenn » 11 kwie 2016, 13:49
ja wykonałem klucz sam, kupiłem nasadkę nie pamiętam 24 czy 25, oraz dwa wpusty 5mm do silnika elektrycznego. Pociąłem wpust, w imadło, zapunktowałem klucz serwisowy jak ta lala.. max 20 min pracy, pakowanie będzie trwało dłużej.
zjc8d
Posty w temacie: 19
Post napisał: zjc8d » 11 kwie 2016, 15:26
Czyli wyciągać wałek?Delikatnie zdjąć wrzeciono... odkręcając nakrętkę napinającą. Dobra więc pora na rozebranie skrzynki.
szopenn
Posty w temacie: 49
#185
Post napisał: szopenn » 11 kwie 2016, 17:32
najpierw upewnij się jak to jest z tym elementem;) czy masz odesłać tokarkę czy element...
zjc8d
Posty w temacie: 19
Post napisał: zjc8d » 11 kwie 2016, 18:59
Wałek jest krótki więc chyba łapie się w pojęcie "uszkodzona część". W sumie ciężko pisać z człowiekiem od kopiuj wklej.
szopenn
Posty w temacie: 49
#187
Post napisał: szopenn » 11 kwie 2016, 19:05
Możesz próbować... jak go wyciągniesz to zobaczysz co należy zrobić. Tokarz.... pierścień z kołnierzem i rowkiem na klin wydłużający, zapunktować tigiem, znowu obrobić.. i będzie wałek jak ta lala bez pomocy makteka.. i maszyna sprawna w dwa dni góra.
Zaś zmierz sobie, bo ja teraz nie pamiętam... na ile wychodzi wałek od podstawy tokarki, zmierzę u siebie na nowym będziesz wiedział ile przedłużyć.
zjc8d
Posty w temacie: 19
Post napisał: zjc8d » 11 kwie 2016, 20:07
Bardzo dziękuje napisz wymiary i czy wszystko ok z nowym. Ostatni wałek na śrubę pociągową jest dobry? Ile wam wystaje od obudowy?
szopenn
Posty w temacie: 49
#189
Post napisał: szopenn » 11 kwie 2016, 20:11
Ja na razie nie mam problemów, problemem jest tylko to że będę musiał przedłużyć rowek na klin, ale tego nie mogłem wiedzieć przed założeniem wałka...
Armstec
Posty w temacie: 25
#190
Post napisał: Armstec » 11 kwie 2016, 20:21
Nie bawiąc się w ceregiele bo każdy może miec nieco inaczej wymiary określe zasadniczo istote problemu: mozesz sobie zmierzyc sam (mi brakuje 12mm)
koniec wałka G1 ma być co najmniej na tej samej płaszczyżnie co koniec wałka G4, wowczas kazdy wałek będzie miał dwa dostępne miejsca na osadzenie przekladni i te dwa rzędy na zebatki na dwóch wspolnych płaszczyznach dla wszystkich 3ech wałków
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2016, 21:12 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
