MAKA
Krzysiek cnc
Panowie pracuje na maka pm270 mam problem przy uruchomieniu maszyny, pojawia się problemy takie jak:
1.ciśnieniowy z substancją smarującą w obu zbiornikach jest chłodziwo oraz odpowiednie ciśnienie powietrza.
2. Gdy mam zamiar ustawic punkty referencyjne maszyny , wyskakuje mi błąd nie uwolniona oś B i cały cykl się zatrzymuje
Dzwoniłem do serwisu , ponieważ nie mogłem znaleźć odpowiedników błędów operatora sinumerików dowiedziałem się tylko że są to błędy servisowe. I że przyczyna leży w urządzeniu do chłodzenia cieczy wrzeciona.
Czy może ktoś z was wie jak pozbyć się błędów , albo spotkał się już z czymś podobnym? Numery błędów mogę zdobyć na jutro;) pozdrawiam Krzysiek
