MAKA KPF-552 H&K 785-L Dokumentacja
lt640
Post napisał: lt640 » 30 sie 2013, 14:10
Stałem się posiadaczem 'pechowej' maszyny CNC z 91r.
Pechowej dlatego że od początku były z nią problemy. Po długim czasie sam, własnoręcznie naprawiłem dwa napędy - od osi X i Y. W jednym były wylane dwa kondensatory a w drugim (co dziwne) urwany jeden rezystor. Wszystkie serwisy RTV i AGD wymiękały, a nie chciałem nic więcej tylko żeby sprawdzili płytkę elektroniki czy wszystko tam jest sprawne. No ale mniejsza o to. Po uruchomieniu maszyny, automatycznemu zbazowaniu, wywala błąd M3022. Ponieważ nie dostałem dokumentacji od sterowania nie wiem co ten błąd oznacza.
Bardzo bym prosił a jakąkolwiek pomoc, ponieważ już niedługo będzię rok jak ta maszyna nie pracuje.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 02 wrz 2013, 14:36
Jaki system ma pan założony na maszynie
lt640
Post napisał: lt640 » 02 wrz 2013, 18:14
Heckler&Koch 785-L
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 02 wrz 2013, 18:52
Czy mógłby pan zrobić zdjęcie tabliczki znamionowej i mi je przesłąć na [email protected]
