maho mh600
witam czy warto
jasiu...
- Posty w temacie: 5
Re: maho mh600
W necie masz wszystko, może być po niemiecku? http://cncmanual.com/maho-cnc-432-fehler-code-liste/
A jeśli jeszcze coś potrzebujesz, to się cofnij na http://cncmanual.com/maho-cnc/ i ściągnij sobie
Lordas89
- Posty w temacie: 16
Re: maho mh600
Szukałem i nie znalazłem. Ale to co jest w internecie w innych językach wystarczy. Musisz mieć tylko dostęp do internetu i translator Google. Ja tak się uczulem cylki i innych przydatnych rzeczy. A jak masz z czymś problem to pisz. Może będę wiedzial jak pomóc.
Lordas89
Re: maho mh600
Musiał by wcisnąć manual i wejść constatn. Jak są uzupełnione dane to ok. A jak nie to będzie problem. Chodź może z mojej maszyny by pasowały. To nie jest ta maszyna z olx za 13 tys?
