Witam gdzie w machu zmienić prędkość roboczą problem polega na tym że w gkodzie prędkość mam ustawioną na 1500 a maszyna nie pojedzie szybciej niż 480
na posuwach ręcznych maszyna jeździ z pełną prędkością naert jak ręcznie zwiększę prędkość do 300% to maszyna nie przyspiesza.
Mach3 prędkości robocze
bateryjka
Prędkość maksymalną (przejazdową G0) ustawiamy w -> Config -> Motor Tuning. Każdą oś osobno. Prędkość roboczą G1 realizujemy w G-kodach. Np zapis "G1 F200" oznacza prędkość przejazdu 200 mm/minutę
Powinna przyspieszyć chyba że prędkość max jest równa lub mniejsza od ustawionej w G1jak ręcznie zwiększę prędkość do 300% to maszyna nie przyspiesza.
artur1981
odświeżę temat.
mam to samo ale pod linuxcnc.
Mimo że zmienię prędkość f z 1200 na 15000 (15k) element wykonuje się tyle samo czasu.
Zmieniam prędkość maszyny w configu o 20 mm/s element wykonuje się tez tyle samo czasu.
Ma ktoś pomysł co może być tym ograniczeniem?
po zmianie prędkości w cnfigu prędkość maszyny na wolnych przejazdach jest zdecydowanie większa (nawet gubi kroki) ale podczas wykonywania programu zawsze jest taka sama prędkość.
odświeżę temat.
