Mach3 + laser diodowy 80w
problem z g-codejak to
jr11
Post napisał: jr11 » 21 lut 2022, 20:18
Witam serdecznie.
Zbuduwałem frezarke sterowana jest płytką z portem LPT i Mach3. Frezuje bez problemu.
Dodałem głowicę lasera diodowego. I tu mam problem, który polega na tym ze nie mogę znaleść programu który wygeneruje g-code dla Mach3 który będzie włączał i wyłączał laser. Mam program do projektowania Artcam pro. któty ma możliwość generowania g-code dla lasera, ale nie dla Mach3. Mam jeszcze Artcam 2018 ten program jest tylko pod frezowanie.
Czy może jest jakiś nie za drogi program który da rade wygenerować g-code który włączy/wyłący laser midzy przejściami z jednego do drugiego elementu pracy w prjekcie? Może ktoś z was ma sposób jak to ogarnąć?
POZDRWIAM
Dodane 2 godziny 23 minuty 1 sekunda:
jr11 pisze: ↑
21 lut 2022, 17:55
Witam serdecznie.
POZDRWIAM
Znalazłem filmik. To może być rozwiązanie >>>
Tazz
Re: Mach3 + laser diodowy 80w
Post napisał: Tazz » 03 maja 2022, 11:31
Witam zacznij od instalacji postprocesorów , lub vectric aspire , laser post processor
