Mach 3 + SSK MB2 + SPINDLE CONTROL + Huanyang VFD
Problem z ustawieniami obrotów przez Mach3
Arkadiusz2000
- Posty w temacie: 5
Re: Mach 3 + SSK MB2 + SPINDLE CONTROL + Huanyang VFD
Jako początkujący amator nie wiem jakie obroty ustawić przy tworzeniu g-codu, tak więc po rozpoczęciu pracy ustawiam je gałeczką na czuja czyli słucham i patrzę. Dlatego nie podłączyłem PWM.
Parę frezów już spaliłem i połamałem ale uczę się.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Huriel
- Posty w temacie: 9
Arkadiuszu ja przy wyliczeniu trajektori zaznaczam w artcamie frez którym będę prowadził obronę i art zaciąga parametry w tym również obroty, i z taka prędkością frez się obracaArkadiusz2000 pisze: ↑14 paź 2018, 09:51Jako początkujący amator nie wiem jakie obroty ustawić przy tworzeniu g-codu, tak więc po rozpoczęciu pracy ustawiam je gałeczką na czuja czyli słucham i patrzę. Dlatego nie podłączyłem PWM.
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
Powiedzcie mi proszę jaka jest różnica między PWM a step/ dir? I czy w moim zestawie mogę swobodnie przełączyć się na każda z opcji?
Arkadiusz2000
Step/dir w silnikach krokowych to kierunek obrotu, prawo - lewo, analogicznie podobnie powinno być z wrzecionem.
PWM jest to modulacja szerokości impulsu, brzmi to tajemniczo, ale chodzi o to, że komputer do płyty SSK wysyła sygnał cyfrowy, płyta zamienia to na sygnał analogowy od 0V do 10V sygnał ten podajemy na falownik.
Przykładowo: w przypadku mojego wrzeciona
10V to 24 tyś
8V to 19,2 tyś
5V to 12 tyś
itd
Obrotami wrzeciona z powodzeniem można sterować przy pomocy zasilacza regulowanego w zakresie 0 - 10 V jak również zestawem baterii paluszków, wtedy mamy kroki co 1,5 voltów i co około 3600 obrotów, ale maksymalnie 9 volt czyli 21600 obrotów, nie ryzykowałbym 10,5 Volt.
Jak wspomniałem ja reguluje ręczne gałeczką.
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Tu jest coś na temat PWM
https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki ... pwm-id9527
10V to 24 tyś
8V to 19,2 tyś
5V to 12 tyś
itd
Huriel
Może zademonstruje o co dokładnie mi chodzi...
Proszę o to film z problemem
https://youtu.be/sOhQ6hqkI6U
Huriel
Pytanie jeszcze jedno, wyrazie jak bym nie ogarną tych obrotów, wróciłem do ustawień fabrycznych... który pd na falownik odpowiada za potencjometr bo po przywróceń ustawień fabrycznych jest nieaktywny i nie odpowiada na przekręcenia
Mmac88
Hej, jak poradziłeś sobie z problemem? Niestety mam to samo. Niestabilna praca wrzeciona podczas sterowania sygnałem PWM. Zastanawiam się nad lepszym ekranowaniem przewodów sygnałowych doprowadzonych do falownika + jakiś ferryt dla eliminacji zakłóceń.
adam Fx
Sprawdziłeś Co jest powodem występowanie tej nieprawidłowej pracy? Czy jeżeli masz mnie uruchomiony zestaw 100 wartości napięcia są prawidłowe gdy zmienia sygnał pwm.
Zawsze możesz przejść na sterowanie na przykład modbus
