M177
Posty w temacie: 10
Re: M177
Post napisał: tuxcnc » 16 maja 2025, 16:24
qqaz pisze: ↑
16 maja 2025, 16:16
Głupie to M177.
Powiedziałeś wszystko co miałeś do powiedzenia i nie zamierzasz zmienić zdania, więc temat został wyczerpany.
tristar0
Re: M177
Post napisał: tristar0 » 16 maja 2025, 17:07
qqaz pisze:Jest progres
w tym przypadku infantylizm ciąg dalsza :lol: sam ze sobą dyskutuje nic nowego
maciek95k
Re: M177
Post napisał: maciek95k » 16 maja 2025, 17:25
Nie wchodząc w dyskusję, np. SZGH ma opcję wyświetlania komunikatów na pulpicie i osobiście dla mnie jest to bardzo przydatne. Mam zmodyfikowany postprocesor w Fusion 360 tak by to obsługiwał i wstawienie operacji Manual NC -> Message generuje stosowny gcod na maszynę.
Dzięki temu zdalnie klepiąc programy mogę wrzucić na początku pauzę i wpisać takie informacje jak to że gdzieś jest kompensacja promienia na jakimś narzędziu itd. mając pewność że operator tego nie przeoczy. Może komuś się taka informacja przyda : )
qqaz
Posty w temacie: 9
Re: M177
Post napisał: qqaz » 17 maja 2025, 08:01
tuxcnc pisze: ↑
16 maja 2025, 15:14
Jesteś nie tylko debilem (nie rozumiesz różnicy pomiędzy komentarzem w kodzie a komunikatem wyświetlonym w wyskakującym oknie), ale też kłamcą, bo nigdy nie twierdziłem, że się nie da wykonać ruchu jednocześnie w kilku, a nawet wszystkich dostępnych osiach.
Faktycznie tutaj widać różnicę intelektualną którą tak chętnie wytykasz.
Bo komentarz wyświetlany w statyczny okienku czy w wyskakujacym (w Machu gdy jest karta dźwiękowa możesz uruchomić dżingla np jodłowanie które łatwiej przypomni o groźnej sytuacji, wiesz, skojarzenia) nadal jest zwiazany z kodem. Bo jest jego treścią!
A ty rozdzielasz i tworzysz uniwersalny sytem M177 komentujący każdy aktualnie uruchomiony kod.
To jest głupie w sposób doskonały
Każde załadowanie kolejnego programu wymusza wstawienie odpowiedniego pliku M177 aby teraz pasował.
Genialne w w odmienności. Autor inteligentny inaczej.
A co do tego kłamcy to uważaj bo banalny cytat z zawartości forum łatwo Ci gębę zamknie i obrażony znikniesz na tydzień aby zapomniano.
Ciekawe czy ten wpis, teraz merytoryczny, też polecisz skarżyć do usunięcia moderatorom.
cawboy
Re: M177
Post napisał: cawboy » 17 maja 2025, 08:18
qqaz pisze:To jest głupie w sposób doskonały
Jak komuś pasuje i używa, to bym głupim tego nie nazwał. Łażenie i przypieprzanie się w tematach dotyczących sterowania, którego nie używasz i gó.no o nim wiesz to zapewne przejaw mądrości i wysokiej inteligencji.
Krak.
qqaz
Posty w temacie: 9
Re: M177
Post napisał: qqaz » 17 maja 2025, 08:56
cawboy pisze: ↑
17 maja 2025, 08:18
solidarność linuksowych jajników?
No właśnie używać się nie da. To za trudne dlaczego? Przeczytaj jeszcze raz.
cawboy pisze:Łażenie i przypieprzanie się w tematach dotyczących sterowania, którego nie używasz i gó.no o nim wiesz to zapewne przejaw mądrości i wysokiej inteligencji
Czy to o tusku z komentarzami w dziale Mach?
A gdybyś jeszcze zauważył że to nie komentowanie linuxa tylko konkretnego rozwiązania nieużywalnego z powodu głupich założeń to takich wstawek byś nie robił.
Czy to też za trudne?
Posty w temacie: 10
Re: M177
#17
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2025, 12:56
qqaz pisze: ↑
17 maja 2025, 08:01
Formalnie ten fragment jest merytoryczny, ale według twoich określeń "głupi w sposób doskonały".
Ewidentnie nie wiesz o czym piszesz i co krytykujesz...
Może wyłażą z Ciebie debilne przyzwyczajenia z innego sterowania, nie wiem, bo nie używam, ale tak to wygląda...
Kod M177 uruchamia się Z PARAMETREM.
Autor opisał to następująco:
Kod: Zaznacz cały
#In the same folder create a corresponding message file named Mxxxmessages.ini
#The first line of the .ini file must be     [Messages]
#You may place comments in the messagefile by starting the line with   #
#For each message begin a line with an integer (0 - 999999 the P number to be passed in), then an equals sign
# E.g.
#     100=Turn VFR on
#The message 'Turn VFR on' will be displayed when   Mxxx P100   is called in your code.
Jeśli nie znasz języków, to wyjaśniam, że przykładowy kod M177 P100 wyświetli linię zaczynającą się znakami 100= z towarzyszącego pliku M177messages.ini, a takich linii może być teoretycznie sto tysięcy (!).
Było to opisane w pierwszym poście tego wątku.
Także wstawić musisz tylko raz (do pliku M177messages.ini), jeśli potrzebnego komunikatu nie ma, a potem możesz używać dowolnego z istniejących, bez żadnego dłubania w M177..
Dodane 16 minuty 55 sekundy:
Tutaj jest wspominany wcześniej program na mocowanie wycinane z rury kwadratowej:
Kod: Zaznacz cały
(uchwyt do czujnika GKB-M0524)
(materiał: profil Al 20x20x2)
(T1 frez 3,125)
(T7 wiertło 2,5)
G90
G64 P0.01
G53 G0 Z0
M6T7
G43
M3 S24000
G4 P2
G0 X5 Y4
G0 Z20
M177 P1
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G0 Z3
G0 X5 Y16
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G0 Z3
G0 X27 Y16
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G0 Z3
G0 X27 Y4
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G53 G0 Z0
M5
M177 P902
M3 S24000
G4 P2
G0 X5 Y4
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G0 Z3
G0 X5 Y16
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G0 Z3
G0 X27 Y16
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G0 Z3
G0 X27 Y4
G0 Z0
G1 Z-3 F180
G53 G0 Z0
M5
M6T1
G43
M3 S24000
G4 P2
G0 X-3 Y23
G0 Z20
M177 P1
G0 Z0
G1 Z-0.8 F180
G1 Y-3 F500
G0 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-1.6 F180
G1 Y-3 F500
G0 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-2.4 F180
G1 Y-3 F500
G0 X35
G1 Y23
G53 G0 Z0
M5
M177 P901
M3 S24000
G4 P2
G0 X12 Y13
G0 Z0
G1 Z-4 F180
G0 Z3
G0 X20 Y13
G0 Z0
G1 Z-4 F180
G0 Z3
G0 X-3 Y23
G0 Z0
G1 Z-0.8 F180
G1 Y3.8 F500
G1 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-1.6 F180
G1 Y3.8 F500
G1 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-2.4 F180
G1 Y3.8 F500
G1 X35
G1 Y23
G0 X-3
G53 G0 Z0
M5
M177 P901
M3 S24000
G4 P2
G0 X-3 Y23
G0 Z0
G1 Z-0.8 F180
G1 Y-3 F500
G0 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-1.6 F180
G1 Y-3 F500
G0 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-2.4 F180
G1 Y-3 F500
G0 X35
G1 Y23
G53 G0 Z0
M5
M177 P901
M3 S24000
G4 P2
G0 X12 Y13
G0 Z0
G1 Z-4 F180
G0 Z3
G0 X20 Y13
G0 Z0
G1 Z-4 F180
G0 Z3
G0 X-3 Y23
G0 Z0
G1 Z-0.8 F180
G1 Y3.8 F500
G1 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-1.6 F180
G1 Y3.8 F500
G1 X35
G1 Y23
G0 X-3
G1 Z-2.4 F180
G1 Y3.8 F500
G1 X35
G1 Y23
G53 G0 Z0
M5
M2
A tutaj odpowiednie linie z pliku M177messages.ini :
Kod: Zaznacz cały
1=Is the tool on the correct height?
901=Rotate material 90 deg
902=Rotate material 180 deg
Jak widać, użyte komunikaty są dość uniwersalne, można ich użyć w różnych programach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać jakiś specyficzny komunikat wyłącznie do specyficznego zastosowania...
qqaz
Posty w temacie: 9
Re: M177
#18
Post napisał: qqaz » 17 maja 2025, 13:43
Zwracam HONOR, teraz dokładniej przybliżone pozwala zrozumieć że tworzysz bibliotekę/plik wszelkich możliwych/potrzebnych komentarzy w programach które kiedyś były użyte a ich komentarz może jeszcze się przyda podczas następnego uruchomienia programu.
Dobrze.
Jeżeli utrzymasz żelazna dyscyplinę archiwizowania programów i ich komentarzy to jest użyteczne stosowanie tego szczególnie gdy komentarz wymaga całej epistoły, wręcz przewodnika technologicznego.
Byle zachować unikatowy adres odpowiedni dla programu (własna nazwa?)
Teraz tak
Jaka jest wyższość posiadania biblioteki wszystkich komentarzy tych programów które wcześniej je wymagały od wpisania ich treści po prostu do Gkodu gdzie pozostaną po kres żywota tego Gkodu?
Czyżby to było bardziej linuksowe?
Jeśli powiesz że dla następnego programu nie musisz pisać komentarza ponownie to wrócimy w ocenie do punktu wyjścia.
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
komunikat uniwersalny ma swoją funkcjonalność podobną do tego jak dla uproszczenia, w domu wariatów, pacjenci sobie ponumerowali dowcipy i na spacerze rzucali numerkami.
Dodane 27 minuty 33 sekundy:
jeszcze coś. VB w Machu jest językiem, chyba jak większość innych, wyposażonym w narzędzia operacji dyskowych gdzie otwieranie, przeszukanie lub kopiowanie treści pliku na potrzeby uruchomionej logiki nie jest nowością. Więc tutaj co opisałeś nie jest nowością ani jakąś ekstra możliwości włqściwą linuksowi (to o tych co bronią w zachwycie)
Po prostu funkcja skrótowego wywołania OK tylko przykład debilny.
Dodane 7 minuty 57 sekundy:
jedna z pracownic w zakładzie używając jakiegoś programu ciągle zgłaszała że się zawiesza, nie działa i w ogóle. Nie był doskonały ale działał o ile nie pakowało się go w maliny celowym działaniem jakiegoś durnego kliknięcia.
Aby wychwycić moment gdzie delikwentka popełniała błąd (gdzie ta słaba odporność programu ) na jej stanowisku postawiona była wersja w której nieprawidłowa wartość wprowadzona do programu powodowała że następne okienko skakało po powierzchni ekranu tak szybko że nie dało się w nie kliknąć. To pozwoliło (taka durna pułapka) określić co było przyczyną kłopotów.
To tak o wyskakujących okienkach.
Posty w temacie: 10
Re: M177
#19
Post napisał: tuxcnc » 17 maja 2025, 14:40
qqaz pisze: ↑
17 maja 2025, 14:18
Cały czas dzielnie walczysz z chochołem.
To nie ma być linuksowe, tylko użyteczne.
Jeżeli napiszesz to samo w VB dla Mach3 to się stanie "machowe"?
Akurat w LinuxCNC są M-kody użytkownika, to się ich używa, w innym sterowaniu będzie to rozwiązane inaczej, ale działać będzie podobnie.
Poza tym, to nie jest studolarówka i nie musi się wszystkim podobać.
Wolna wola czy ktoś będzie używał, czy nie będzie.
qqaz
Posty w temacie: 9
Re: M177
#20
Post napisał: qqaz » 17 maja 2025, 15:01
tuxcnc pisze: qqaz pisze: ↑
17 maja 2025 13:18
omsknął ci się palec na klawiturze i nie to zaznaczyłeś
Powinno być
qqaz pisze: ↑
17 maja 2025, 14:18
Tym się zajmij w odpowiedzi
