Lynx 300m
Dyskusje na temat systemu Faunc
ATMP
Lynx 300m
Post napisał: ATMP » 22 lis 2013, 12:23
Mam pewien problem.
Posiadam tokarkę Doosan Lynx 300m i potrzebuję zdjąć blokadę która zabezpiecza start obrotów w przypadku gdy szczęki wykrywają, że nie ma zamocowanego detalu.
Potrzebuję wytoczyć elementy z poliuretanu który się ugina i wtedy maszyna pokazuje błąd związany właśnie z zamknięciem szczęk.
Prosiłbym o jakąś poradę jak zdjąć to zabezpieczenie.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 lis 2013, 12:12
Na jakim systemie ma pan tokarkę.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 23 lis 2013, 14:00
Jeżeli zdejmiesz tylną osłonę, tam gdzie masz prześwit wrzeciona to zobaczysz 2 takie czujnuki którymi właśnie możesz regulować ten parametr. Możesz go tak ustawić, że nawet bez detalu, ale na zaciśniętych szczękach możesz uruchomić obroty. Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć tego czujnika to daj znać zrobię zdjęcie.
skoti
Post napisał: skoti » 24 lis 2013, 17:26
Zamiast zdejmować blokadę która jest tam po coś , zamocuj w szczeki normalny uchwyt . Na zwykłym uchwycie masz "czucie" przy przykręcaniu . Jeśli detal jest typu tulejka to pomyśl nad wkładką do środka podczas toczenia .
ATMP
Post napisał: ATMP » 25 lis 2013, 10:54
Wiem o tych dwóch czujnikach z tyłu maszyny.
Ale wiem też, że można zmienić jakiś parametr w maszynie i po problemie.
Tylko nie wiem gdzie dokładnie tego szukać.
O ręcznym uchwycie też myślałem ale chcemy toczyć detale z prętów masowo.
Toczenie, ucięcie, wysunięcie detalu automatycznie i od początku więc ręczny uchwyt się do tego nie nadaje.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 25 lis 2013, 15:59
Przy tych czujnikach jest również specjalna możliwość ich regulacji a właśnie kolega chce to wyregulować. Serwis napewno zaleci regulację właśnie na tych czujnikach a nie w parametrach.
ATMP
Post napisał: ATMP » 25 lis 2013, 17:29
Czyli jeśli poliuretan ugnie się w szczękach tak, że szczęki dojdą do swojego końcowego położenie muszę tylko przesunąć te czujniki żebym na pulpicie miał sygnał prawidłowego zamknięcia szczęk?
Wygodniej jest chyba zmienić jednak parametr w maszynie niż grzebać przy czujnikach.
Wróć do „Fanuc”
