Lynx 220ml Frezowanie problem
Problem z frezowaniem
Dyskusje na temat systemu Faunc
jinkaz
Post napisał: jinkaz » 05 lis 2019, 09:26
Witam. Pracuje na maszynie doosan lynx 220 lm i chce wykonac frezowanie czolowe wewnatrz materialu (kwadrat/fasolke) w tym wypadku kwadrat 15x15mm z pronieniem R1.5 i glebokosci 3mm na materiale 30 mm po podaniu danych i wykonaniu symacji wszystko wydaje sie być w porządku. W czasie pracy gdy narzedzie napedzane (frez 3mm) ma wykonać ruch osia C slychac wyrazie szarpniecie i wyskakuje servo osi C. Dodam ze próbowałem to robić z posuwem F20 na calym cyklu z wykorzystaniem kodu G98.
Wybieram frezowanie osia XC.
Dodam ze z frezowaniem ma zewnątrz nie ma problemu. Czy frezowanie wewnątrz materiału od czoła w tokarce bez osi Y jest w ogóle możliwe?
zibi
Re: Lynx 220ml Frezowanie problem
Post napisał: zibi » 06 lis 2019, 13:31
Tak jest możliwe a w dodatku niektóre tokarki nie mają osi Y.
Wróć do „Fanuc”
