luz na prowadnicach liniowych
beowolf
Post napisał: beowolf » 06 sty 2009, 19:20
witam. Chciałem zapytać czy normalne jest to, że na nowych łozyskach liniowych fi 20 ślizgających się po nowym wałku precyzyjnym fi 20 występuje luz?? to znaczy łożysko daje się "poruszać" w każdą stronę. Kupiłem łożyska oraz wałek w tym samym sklepie (łożyska z nacięciem na średnicy zewnętrznej no i jedno łożysko chodzi bez luzów a pozostałe 3 takie luzy mają. Czy trzeba zapewnić im jakąś obudowe w której będzie możliwość ściśnięcia ich?? bo gdy zacisne te łożyska pięścią i nałoże na wałek to wtedy luzów nie ma.
Z góry dzięki za odpowiedź
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 06 sty 2009, 19:31
beowolf pisze:Czy trzeba zapewnić im jakąś obudowe w której będzie możliwość ściśnięcia ich
tak
Pasjonat
beowolf
Post napisał: beowolf » 06 sty 2009, 19:33
hmmm.....dzięki za odpowiedz. Taka obudowa powinna mieć możliwość jakiegoś ścisku łożyska?? jakaś śrubka dokręcana albo coś??
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 06 sty 2009, 19:51
Przepraszam , tak lakonicznie :oops:
Albo obudowa sztywna z tolerowanym otworem - dopiero wtedy można ocenić wzajemne dopasowanie zespołu. Albo nacięta na boku i śrubka regulacyjna - rozwiazanie praktyczniejsze ale mniej dokładne - potrafi pływać pod zmianą obciążenia.
Generalnie im mniej regulacji a wiecej elemntów masywnych na wymiar tym lepiej. Kwestia apetytu.
Pasjonat
wood carver
Post napisał: wood carver » 07 sty 2009, 14:39
nic nie musisz korygowac.....jeszcze zobaczysz zeby tak chciały chodzic jak je przykrecisz....hehe
ta aluminiowa obudowa jest tak guwniana..ze jak na 4 śruby którąś przeciągniesz mocniej albo odwrotnie...to będziesz czuł każdy srut jak przesuniesz łożysko po wałku, tak to jest delikatne......proponowałbym samemu zrobic obudowy ale ze stali...a nie te guwniane....tragedii nie ma, ale to nie ma nic wspólnego z precyzją wykonania, sztywnością ani tolerancją wykonania...
beowolf
Post napisał: beowolf » 09 sty 2009, 19:57
zrobić samemu?? no w sumie o najlepszy pomysł. Akurat mam dostęp do frezarek cnc więc to nie będzie problem. Ale wóczas i tak muszę zrobić jakiś docisk tego łożyska prawda?? czy moze na stałe wyfrezować taki otwór żeby łożysko wchodziło ciasno ale bez możliwości regulacji docisku?? i jeszcze kwestia blokady tego łożyska w obudowie - jak można by takie łożysko zablokować w obudowie?? nie wystarczy zrobienie tego na wcisk??
Łuki
Post napisał: Łuki » 09 sty 2009, 21:13
Jak zrobisz tak będzie.Zobacz temat :" jak to robią inni".I działa (chyba) :wink:
Pozdro
beowolf
Post napisał: beowolf » 09 sty 2009, 22:46
:) dzięki wszystkim za odpowiedzi
251mz
Post napisał: 251mz » 11 sty 2009, 02:56
beowolf pisze:jak można by takie łożysko zablokować w obudowie?? nie wystarczy zrobienie tego na wcisk??
odpowiednie pierścienie seegera zewnetrzne lub zewnętrzne , zalezy jaka obudowę przewidzisz... lub poprostu wkręt blokujący łożysko w obudowie.....
