Lutowanie twarde
grg12
#21
Post napisał: grg12 » 14 lis 2014, 14:58
mazaq pisze:Znalazłem kilka opcji w jednym sklepie i pewnie to wezmę na próbę.
Taki palnik 1750°C: http://www.technika.krakow.pl/index.php ... ny-lm-3000
O - ten właśnie mam - jedyny znany mi palnik z weżem przeznaczony do jednorazowych butelek. Nowe pojemniki są tanie i łatwo dostępne (co niestety czasami nie jest oczywiste - widziałem parę kuchenek turystycznych w których producent zadbał żeby standardowe kartusze nie pasowały) . Palnik nie jest zbyt wydajny ale do małych przedmiotów powinien wystarczyć.
mazaq pisze: Jest też podobny ale droższy i stopni daje podobno 2000. No i ma drugą dyszę ;) http://www.technika.krakow.pl/index.php ... fh-germany
naboje niby o takim samym składzie, ale wkręcane: http://www.technika.krakow.pl/index.php ... ny-at-2000
Pierwszy link jest do kartuszy - ale domyślam się o co chodzi. Najczęsciej właśnie takiego używam (tylko innego producenta: http://www.rothenberger.com/de/produits ... is--22-mm/ )Głowna zaleta tych palników - nakręcane butle można po pracy odłączyć od planika (palnik z początku postu jest "wkłówany" - butle można odpiąć dopiero po całkowitym wyczerpaniu). Przydaje się np. kiedy użyć innego palnika albo podpiąć na chwilę butle z inną mieszanką. Druga zaleta - te butle są dostępne z różnymi mieszankami (np. MAPP gas) które pozwalają uzyskać wyższe temperatury - jak do tej pory wypróbowałem MAPP - płomień jest wyraźnie ostrzejszy niż przy standardowej butli i IMHO przyjemniej się nim pracuje. Szkoda tylko że butelka kosztuje tyle co 3 normalne.
Z ciekawostek - słyszałem że butle turystyczne dostępne są w wersjach letnich i zimowych (o wyższej zawartości propanu) bo temperatura wrzenia butanu jest na tyle wysoka że przy solidnym mrozie nie da się całkowicie opróżnić butli "letnich" - płynny butan zostaje na dnie.
mazaq
#22
Post napisał: mazaq » 14 lis 2014, 15:06
oczywiście dobry link do drugiego palnika to: http://www.technika.krakow.pl/index.php ... e-luxe-200 (wyedytowałem też mój post)
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
Post napisał: RomanJ4 » 14 lis 2014, 15:13
mazaq pisze:Z palnikiem doświadczenia nie mam praktycznie wcale, więc ciężko mi coś wybrać.
to podpowiem koledze że handlowe palniki na propan/butan dzielą się na 2 rodzaje: "zwykłe", i cyklonowe, tzw "turbo", gdzie spalanie przebiega w nieco wyższej temperaturze z racji dość szczególnej budowy samego palnika. Zasysa on dodatkowe powietrze, coś w rodzaju dopalacza.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2246,d.bGQ ( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2246,d.bGQ )
np Rothenberger turbo super fire 3 lub podobny
https://www.google.pl/search?q=Rothenbe ... 92&bih=901
http://www.rothenberger.pl/pl/serwis/katalogi-i-ulotki/
http://www.rothenberger.pl/pl/serwis/da ... e-obslugi/
:!: Ale trzeba uważać na opisy stosowane przez handlowców, którzy bez odzwierciedlenia w rzeczywistości (jak to handlowcy :razz: ) szermują często nieprawdziwymi zaletami czy danymi, temperaturą płomienia niestety również (i to dla każdego rodzaju)..
rynio_di
#24
Post napisał: rynio_di » 15 lis 2014, 09:23
Jeżeli kolega jest zainteresowany zakupem palnika ( propan-butan + tlen ) za nieduże pieniążki proszę na PW.
Posiadam takowy palnik tylko :
propan - butan pełna
tlen -pusta
tylko jedna dysza
reduktory
zdaje mi się że przy butlach z marketu jest inny gwint ( lewy ) lub w reduktorze jest lewy , potrzebna redukcja .
InzSpawalnik
#25
Post napisał: InzSpawalnik » 15 lis 2014, 09:49
A ja powiem tak:
Palnik na propan -butan to nie jest wg mnie wysoka jakosc lutowania. Acetylen-tlen - to jest wysoka temperatura plomienua i gestosc mocy cieplnej a dodatkowo plomien ma wlasciwosc redukujace ( lub naweglajace - jeslu trzeba ) czego przy propanie brak. Mozna i propanem lutowac ale wlasnie dlatego ze zakres optymalnych parametrow jest wezszy staje sie to itrudnione.
grg12
#26
Post napisał: grg12 » 15 lis 2014, 12:28
InzSpawalnik pisze:A ja powiem tak:
Jakie są minimalne nakłady konieczne do używania acetylenu w przydomowym warsztacie? Nie chodzi mi o cenę zestawu (bo zakładam że można upolować używany sprzęt) ale rzeczy typu - wymagane miejsce (np. butli ace raczej bym w piwnicy nie przechowywał :) ), transport (butle trzeba jakoś dostarczyć do punktu napełniania/wymiany) i inne o których nie wiem? Trzeba mieć jakieś uprawnienia? Z tego co wiem (marzył mi się zestaw tlen-propan z małą rzemieślniczą butlą tlenową i szukałem punktu wymiany/napełniania - nic w moim zasięgu nie znalazłem więc pewnie w końcu kupię jeden z tych małych zestawów na butle jednorazowe) butle tlenowe muszą przechodzić regularny przegląd - który jest na tyle drogi że większość użytkowników nie ma własnych tylko używa wypożyczanych (jak dla mnie o wiele zbyt duże, trzeba też pamiętać o wymianie butli przed terminem przeglądu - nawet jeśli nie jest pusta).
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 lis 2014, 23:07
http://allegro.pl/butla-5l-tlen-acetyle ... 03656.html
do Twoich celów zestaw idealny
Przechowywanie - wentylowane pomieszczenie-szafka na ścianie warsztatu otwór w ścianie przez który wprowadzisz węże do warsztatu
Legalizacja butli 27 l acetylen w Szczecinie kosztowała mnie 90 zł
Co do napełniania to poszukaj dobrze w okolicy a na pewno coś znajdziesz
Tu masz crugi zestaw
http://allegro.pl/zestaw-malych-pelnych ... 00852.html
grg12
#28
Post napisał: grg12 » 17 lis 2014, 09:21
ARGUS pisze: do Twoich celów zestaw idealny
Dzięki, nie wiedziałem że robią do acetylenu takie małe zgrabne zestawy - jak mi się trafi robota (staram się ograniczyć zakupy sprzętu na zasadzie "na pewno kiedyś się przyda") może zainwestuje :)
szary11
#29
Post napisał: szary11 » 19 lis 2014, 23:01
InzSpawalnik napisał/a:
"A probowaliscie lutowac aluminium stopem aluminium ktokolwiek ?
:twisted:[/quote]"
"Palnik na propan -butan to nie jest wg mnie wysoka jakosc lutowania"
Próbowali z alu to lata temu, teraz to się po prostu robi.
Z tym acetylenem, to też się upierałem, że zawsze lepszy, ale np. przy AG45Sn potrafią pojawić się pory.
Technolog firmy gdzie biorę to spoiwo zaleca palnik propanowy i niestety muszę przyznać mu rację.
