Witam jest jakaś regulacja przy łożyskach liniowych otwartych? Widzę że jest śruba imbusowe z boku, po zamontowaniu łożyska na próbnej blasze i włożeniu na wałek w jedną stronę jeżdżą w miarę płynnie a spowrotem już ciężej. Jakie mogą być przyczyny?
Dodam że otwory pod wałek były cięte laserem są równo.A blacha pod lozysko jest na 0 czyli żadnej regulacji
Lozysko liniowe na walku
turo5
Nie przypominam sobie jeżeli w jedną stronę ruch jest płynny a w drugą idzie ciężko to oznacza że coś go blokuje przy ruchu w drugą stronę. sprawdziłbym powierzchnię wałków i samych blach. jak coś to może trochę przeszlifować jakimś b. drobnym papierem, jeżeli chodzi o same łożyska to sprawdzić czy nie dostał się do środka jakiś wiór czy tez inne dziadostwo i spróbować można też posmarować(kilka kropli z oliwiarki nie powinno zaszkodzić). pozdrawiam
