LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
Poszukiwane chętne osoby do przetestowania nowego modułu LPT do LinuxCNC.
upanie
Re: LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
#61
Post napisał: upanie » 09 lut 2022, 12:36
drzasiek90 pisze: ↑
09 lut 2022, 11:18
Czemu upadł? Nic nie upadł :-)
No masz rację, źle napisałem. Nie chodzi mi o cały interes, bo nie wiem nic na jego temat, a o ten projekt.
Chodziło mi o to, że już interesu na nim nie zrobisz.
Pokazałeś amatorom jak go zrobić samodzielnie więc już go nie kupią a profesjonaliści nie kupią takiej przejściówki bo niby po co?
czilałt...
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#62
Post napisał: drzasiek90 » 09 lut 2022, 14:30
tuxcnc pisze: ↑
09 lut 2022, 12:22
Od początku uważałem twój projekt za nieporozumienie i nie chciałem tego dziadostwa nawet za darmo.
Okrutnie mi przykro, że ci się nie podoba :-P na szczęście ty nie jesteś wyznacznikiem czy coś jest dobre, przydatne czy nie :-) Są użytkownicy którzy to kupują, niektórzy nawet dzwonią żeby pochwalić, urządzenie również rozprowadza sklep ebmia, ja jestem zadowolony że się udało, działa i sprzedało się całkiem sporo sztuk.
A jeśli dla linuxcnc pojawiają się inne alternatywy to bardzo dobrze, od przybytku głowa nie boli. Ja nie czuję oddechu konkurencji bo tak jak mówiłem z nimi nie konkuruje. A jak się sprzedaż nagle skończy to zupełnie nie zrobi to na mnie wrażenia, mam inne źródła dochodu, bez jednego małego nic się nie stanie :-)
Dodane 3 minuty 2 sekundy:
upanie pisze: ↑
09 lut 2022, 12:36
Ale za soft nadal muszą zapłacić :-)
Akcje wymyśliłem dlatego, że wiele osób z krajów do których wysyłką jest droga lub kłopotliwa pytali czy mogą zrobić sobie sami urządzenie. Dlatego dałem taka możliwość, po zaprogramowaniu i tak muszą się zgłosić do mnie po klucz licencyjny.
pitsa
#63
Post napisał: pitsa » 09 lut 2022, 16:47
drzasiek90 pisze:Ale za soft nadal muszą zapłacić
Dyskutujący nawet nie obejrzeli obrazków, a już mieli wyrobioną opinię.. ;-)
Po dokonaniu płatności, odesłany zostanie klucz, który należy wpisać w zaznaczonym niżej na zielono polu i kliknąć Write KEY.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mineque
#64
Post napisał: mineque » 09 lut 2022, 19:24
Tylko czemu cena zarówno za przejściówkę i za samą licencje dostępne na maila. Czyżby zmienna niczym inflacja i bezsensu stronę aktualizować co godzinę? ;)
upanie
#65
Post napisał: upanie » 10 lut 2022, 13:06
A no to ok. Oczywiście że nie czytałem bo mało mnie to interesuje :) Ale tytuł i kilka obrazków sugerowało, że można to faktycznie zrobić samodzielnie. A to taka niespodzianka ;)
Dodane 35 minuty 59 sekundy:
No to teraz z ciekawości przejrzałem ale od razu zaznaczam, że przejrzałem a nie dokładnie przeczytałem i zrozumiałem :D
Tak, że ten :) jak bredzę to sorki.
No ale mam małe hinciki.
Instrukcja zbudowania tego tulca powinna być również w języku Shakespeare-a, zwłaszcza dla ludzi z odległych krajów, do których przesyłki są drogie :)
Druga sprawa to nie rozumiem dlaczego narzędzie do linucha trzeba "autoryzować" narzędziem windowsowym. Narzędzie to jest oparte o kjuta więc zbudowanie go na linucha nie powinno być problemem. Poza tym w ogóle to to narzędzie powinno być preinstalowane w obrazie i tyle.
Ale ogólnie gratuluję i sukcesu życzę.
Zakończę jak polscy standuperzy - To tyle ode mnie!
czilałt...
dyziu215
#66
Post napisał: dyziu215 » 10 lut 2022, 13:07
Wpisuję post, by nie uciekł mi temat. Posiadam dwie maszyny sterowane z LinuxCNC, jednak co lepsze mam pomysł "o ile już nie powstał" na rozbudowanie projektu.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#67
Post napisał: drzasiek90 » 10 lut 2022, 13:15
upanie pisze: ↑
10 lut 2022, 13:06
Bo tak wymyśliłem :) A tak serio, bo tak mi było łatwiej.
Mikrokontroler trzeba zaprogramować, zrobiłem instrukcję dla STM32 Utility, bo tak dla kogoś, kto z tym styczności nie miał będzie najłatwiej. A Utility działa i tak na Windozie, przyjąłem więc, że etap produkcji urządzenia odbędzie się na windozie.
Oczywiście na Linuxie też to można zrobić, procek też można zaprogramować, ale jednemu się zainstaluje, drugiemu nie, nie chce mi się potem użerać. Jak ktoś odrobinę linaxa kojarzy, nie ma z tym problemu. Jednak często są to ludzie, którzy linuxa widzą pierwszy raz przy budowie maszyny. A komputer z Windozą ma niemal każdy.
Pewnie zrobię linuxowe narzędzie autoryzacji wraz z nakładką na soft do programowania jak to będzie konieczne, póki co jest tak. Ja też pracuje niemal 99% na linuxie.
upanie
#68
Post napisał: upanie » 10 lut 2022, 14:01
No ale zdaje się że dostarczasz obraz linucha który i tak klient musi zainstalować żeby tego urządzenia używać. Tak jest?. Jeśli tak to preinstaluj wszystko co niezbędne i gotowe. Ikonka na pulpicie do skryptu, który wszystko zrobi.
Prostsze to będzie niż jest obecnie.
czilałt...
Posty w temacie: 24
#69
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2022, 14:23
drzasiek90 pisze: ↑
10 lut 2022, 13:15
Ale po co tak się męczyć?
Wystarczy
Kod: Zaznacz cały
 sudo apt install stlink-tools
I po co to kretyńskie "narzędzie autoryzacji"?
Ja bym to rozegrał tak, że klient najpierw dostaje firmware wysyłające przez USB ID procesora i czyta je dowolnym monitorem portu szeregowego, a potem Ty odsyłasz mu zamiast debilnego kodu firmware Linumeric, które będzie działać tylko na tym procesorze.
Nie zmieniłem zdania o twoim wynalazku, ale jak już to robisz, to przynajmniej nie drap się w ucho nogą...
drzasiek90
Posty w temacie: 53
#70
Post napisał: drzasiek90 » 10 lut 2022, 15:52
tuxcnc pisze: ↑
10 lut 2022, 14:23
Wystarczy
Kod: Zaznacz cały
O tym mówię. Nie każdy chce pisać w konsoli, nie każdy sobie poradzi jak pojawi się jeden błędny komunikat, głównie ci przywiązani do windozy. Po prostu miało być prościej. Jest aplikacja, klik, zaprogramowane, po temacie.
tuxcnc pisze: ↑
10 lut 2022, 14:23
To dopiero jest kretyński pomysł. I mam za każdym razem kompilować i wysyłać inny wsad? :shock:
Po to wymyślono klucze licencyjne, aby sobie sprawę ułatwić.
Jak kupujesz program na PC to też dostajesz apkę która działa tylko u ciebie?
Urządzenie umożliwia aktualizacje oprogramowania przez USB z aplikacji która instaluje się razem z urządzeniem. I co w takim wypadku? Każdemu mam wysyłać indywidualny soft po aktualizacji?
To co proponujesz to zwyczajne partactwo i druciarstwo.
