LinuxCNC moje początki
senio
Posty w temacie: 40
Post napisał: senio » 11 sty 2015, 18:58
kamar pisze:pokaż plik linuxcnc/ngcgui_lib/lathe/lathe_std.ngc
Mój plik
(not_a_subfile)
g18 (xz plane)
g20 (inches)
g40 (cancel cutter radius compensation)
g49 (cancel tool lengthoffset)
g90 (absolute distance mode)
g94 (units/min feedrate)
g54 (Coordinate system 1 default)
#<tol> = 0.001
g64 p#<tol> (path control stop)
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 11 sty 2015, 19:19
G20 zmien na g21 ( cale na milimetry) g94 na g95
senio
Posty w temacie: 40
Post napisał: senio » 11 sty 2015, 19:56
kamar pisze:G20 zmien na g21 ( cale na milimetry) g94 na g95
Dzięki. Wróciło wszystko do normy.
Gwintować nie chce dalej. Zanczy nie kręci jka dojedzie do materiału. O którym parametrze prędkości pisałeś ?. Może to jeszcze zmienię.
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 11 sty 2015, 20:05
MAX_LINEAR_VELOCITY = 12.00 tu daj z 50 albo wiecej
żeby dojazdowa bylo ok 3000 albo próbuj na mniejszum skoku
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2015, 20:12
Nie wiem jak to na symulacji - korzystam zwykle z fizycznej maszyny i w takim wypadku mogę sobie wrzecionem kręcić ręcznie ale jak włączona jest funkcja sprzężenia osi z obrotami i idą sygnały enkodera to oś rusza się z każdym moim ręcznym obrotem wrzeciona. jeśli symulator nie symuluje tych sygnałów to nie będzie gwintowania.
[ Dodano: 2015-01-11, 20:15 ]
Jeżeli kamar, słusznie podejrzewa i oś nie nadąża to daj skrajnie niskie parametry drobny- skok i małe obroty
senio
Posty w temacie: 40
Post napisał: senio » 11 sty 2015, 20:20
adam Fx pisze:jeśli symulator nie symuluje tych sygnałów to nie będzie gwintowania.
Tylko że to jest sub od kolegi Kamara z jego symulatora i u niego działa.
U mnie jest jakiś błąd bo kiedy dopisałem w ini linijkę NGCGUI_PREAMBLE = lathe_std.ngc przestał na każdym subie toczyć. Dochodzi do materiału i stop. Jak to wyłączę to w ini toczy inne. Natomiast gwintu nie robi z zaznaczonym czy nie. Zwiększyłem parametr MAX_LINEAR_VELOCITY i też nic nie dało.
adam Fx pisze:Jeżeli kamar, słusznie podejrzewa i oś nie nadąża to daj skrajnie niskie parametry drobny- skok i małe obroty
Zaraz sprawdzę, ale jest gdzieś jakiś błąd skoro z załączonym NGCGUI_PREAMBLE nie toczy nic
Posty w temacie: 40
Post napisał: kamar » 11 sty 2015, 20:41
kamar pisze:) g94 na g95
Próbuj to zmienic abarot i zobacz czy toczy
Ostatnio zmieniony 11 sty 2015, 20:51 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 11 sty 2015, 20:46
OK no skoro z sub coś nie tak to czy zwykły program gwintuje?
(zobacz to jakiś z moich starych prog. powinien działać)
g18 g61 g7
;NOZ DO GWINTOW
T2 M6 G43
m3 s700
X2.8 Z10
G01 Z1 F100
G01 Z-8 F10
G00 X10
Z10
X3 Z5
m3 s300
G76 P0.5 Z-5.5 I-0.2 J0.05 K0.5 r1 Q0.02
G00 X14
g00 Z50
hecza
#19
Post napisał: hecza » 11 sty 2015, 21:07
Kolego senio jeśli używasz symulatora, to po prostu już tam coś za dużo nagrzebałeś &#8211; zainstaluj z obrazu od nowa LinuxCNC i przy otwieraniu wybierz sim axis-lathe z ngcgui i tam (werja 2.6 &#8211; to pamiętam) masz gotowe suby do gwintowania, które na 100% działają.
Następnie &#8211; po sprawdzeniu, że wszystko działa, możesz otworzyć sub-a kolegi kamara i dalej się bawić.
Jeśli jest to konfiguracja realnej maszyny, to gwintowanie staje na początku gwintu, bo czeka na Index &#8211; trzeba mieć fizycznie sprzęt ( enkoder ) i skonfigurowane wrzeciono.
Nie wiem, jakiej wersji używasz - możesz też, wybrać nową / "czystą" wersje konfiga.
senio
Posty w temacie: 40
#20
Post napisał: senio » 11 sty 2015, 21:52
@Kolego hecza
Ja linuxa poznaję zalediwe od tygodnia więc krótko. Jest w nim manger pakietów. Za jego pomoca odinstalowałem LinuxCNC i zainstalowłem od nowa. Linux Ubuntu 10,4 wersja linuxCNC 2.5.4. Wrzuciłem tylko mój wcześniejszy plik ini który miałem skonfigurowany. Bez efektu. Co ciekawe konfigurację zaznaczam w milimetrach a muszę ręcznie poprawiać w/g wskazówki kolego Kamara bo lathe_std.ngc ma cale. Poza tym linux jest czysty. Chciałem poużywać chwile symulatora i się pouczyć bo za około dwa tygodnie zakładam już osprzęt do tokarki. Wtedy już bedzie działał pod normalną maszyną z enkoderem. Może sobie dam z tym spokój. Poćwicze na tym co działa. W realnej maszynie dopiero będę się głowił dalej żeby wszystko działało jka należy.
